Overclock Asus Z170 impossible de changer ratio - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:03:08
Salut l'ami
Est-ce que ton UEFI est bien à jour ?
Si non, remet tout en Auto, fait la MàJ et recommence
Concernant les valeurs CPU-Z, j'imagine que ce sont celles répertoriées en charge...si non, c'est normal. En cas de faible charge, le CPU abaisse sa fréquence pour consommer moins de courant. Mais d'un autre coté, si c'était ça, le ratio observé devrait être bien plus bas...au alentour de 15-20.
En espérant t'avoir un peu aidé ! ![]()
Marsh Posté le 21-01-2017 à 21:55:36
Salut! Merci pour ton message. Alors oui, le bios a été mis à jour il y a deux jours (car il n'acceptait pas le I7 7700K). Donc dernière mise à jour...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 04:17:05
Ah oui merde, j'avais oublié ce "détail". Pardon.
Je pense que tu l'as déjà fait mais, si pendant tes recherches tu t'est rendu compte que ut n'était pas le seul à avoir ce soucis, c'est peut-être justement le nouvel UEFI le problème. Tu devrais essayer de poster un message à ce sujet sur leur forums. Ou si tu as du courage, les contacter directement pour leur expliquer le problème. Mais tu devras passer par les habituels "c'est sûrement votre PC qui a un problèmes, mettez Windows à jour, mettez vos drivers à jour, faites une prière à un dieu Vaudou...". Mais peut-être sera tu chanceux et tomberas-tu sur un gars un peu plus compétent que la moyenne
Si tu veux faciliter le boulot du SAV, tu n'as pas moyen de te faire prêter une autre carte-mère (si possible en Z270, pour éliminer 2 variables d'un coup) ou un autre processeur (là encore, de série 7 si possible, pour ne pas ajouter une autre variable) ?
Je sais, ca fait beaucoup. Au pire, si ut as un magasin de matos pas loin de chez toi, tu peux leur demander de le faire pour toi.
Voilà voilà. Le schmilil...schimilimi...enfin bref, le truc à un peu avancé
Marsh Posté le 22-01-2017 à 09:04:58
Si à la place de XMP dans AI overclock tuner tu mettais manuel, ça serait mieux je pense, la fréquence de la ram tu la régleras plus bas dans DRAM Frequency ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 18:37:05
Krutors: pour le SAV, en effet je n'ai pas le courage... :-( Et je n'ai malheureusmeent personne qui peut me prêter une CM...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 18:37:35
Ralf69: ok, j'essaye ça mais de mémoire je l'avais déjà fait.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:03:21
Quand tu es en manuel tu vas bien sur la première valeur de ton 1er core ratio pour changer ça valeur directement avec le pavé numérique ?
C'est vraiment bizarre ce bios bloqué si c'est le cas !
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:40:22
ça me fait penser à mon probleme, j'ai un 6700 non k et une asus z170i pro gaming je suis censé pouvoir faire tourner les 4 coeurs a 4000 mais quand je mets les cores au ratio 40, rien ne se passe dans windows ça reste à 37...
J'ai pas trouvé de solution j'ai mis a jour le bios et depuis j'ai d'autres problemes en plus du fait de ne pas pouvoir changer les ratios.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 12:08:54
Ralf69: Oui, c'est ça, je sélectionne les 4 cores (sync) et je change la première ligne en "49" via le pavé numérique, les 3 autres cores se mettent également en 49. Mais rien ne change... :-(
Marsh Posté le 13-05-2018 à 05:31:43
Petit UP,j'ai installer la version 3 du bios de ma maximus hero pour mon 6600k impossible de l'OC.
Case sont grise( CPU core Ratio), le mode manuel n'a aucun effet.J'ai du passer par l'intermediaire de l'OC de Asus.
J'ai entendu dire que les constructeur force ( MSI pour sure ) les overclocking directement depuis windows maintenant.
Ca me fait chier surtout sur une carte mere a 250 bucks..
Marsh Posté le 13-05-2018 à 22:11:15
Salut l'ami
L'OC depuis Windows...
En tout cas, ça me paraitrait gonflé de la part d'un constructeur de "bloquer" ce genre de fonctionnalités sur une carte-mère avec un chipset Z, et à ce prix.
De plus, quel intérêt ont-il a ce que les gens passent par leur utilitaire ? Affiche t'il de la publicité ? (Vraie question). Le plus logique, même si improbable, serait que tu ai installé un BIOS "défectueux", ou bien qu'une fonction de non-modification ai été activée. Je sais de mémoire que sur certaines carte-mères HDG, il existe un moyen de protéger ce genre de paramètres avec un mot de passe, supplémentaire au mot de passe d'accès. Cependant, cette option est désactivée par défaut, pour des raisons évidentes.
Pourrais-tu essayer de poster quelques captures d'écran ? De la page concernant l'OC, et aussi de l'onglet "Security" (ou équivalent, ca fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dans une Asus...)
Marsh Posté le 14-05-2018 à 01:12:04
Security: https://gyazo.com/3abdbbbe482408c4c2e90f7587478012
Core Ratio Bloque: https://gyazo.com/365e2dd9530e2edea6c8797388b9b345 XMP mode
https://gyazo.com/0397d3ef5dd10c83486cf3f089344f60 Manuel Mode
Version du bios: https://gyazo.com/eac3f14c83328b0a10aff9288d2edd40
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:05:21
Pourquoi est ce que la Base Clock (BCKL) est à 103 MHz au lieu de 100 ? J'imagine que ça a un rapport avec le "Asus Mult-Core Enhancement". Si tu le désactive, est-ce que ut peux changer ton ratio ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:19:04
Nan ça change rien le Asus multi core enhacement j'ai testé, c'est juste que le ratio et de 100:103 histoire de gratté quelque mhz sur le proco
J'ai tenté de mettre off le Intel turbo boost aussi et en mode performance max le ratio ne se débloque pas, j'ai chercher le plus possible de mettre les option en manuel après y a des chose que je peux passer à côté parce que c'est un peu du charabia mais j'ai passé les principaux options au peigne fin
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:24:27
Le problème quand tu joues avec la BCLK de ton processeur, c'est que tu touche aussi a tous les autres bus qui y sont dépendants, étant donné qu'ils sont sans doute aussi sur "Auto". Et il y en a un en particulier qui n'aime pas du tout fonctionner plus rapidement que ses spécifications indiquent : le PCI-Express. Il fonctionne par défaut a la même fréquence que celle de base du CPU.
Quoiqu'il en soit, ton processeur étant un modèle K et ta carte-mère étant d'une série HDG qui cible les joueurs/enthousiastes, OC ton processeur ne se fait pas en passant par 10 000 sous-menus. As-tu essayé de revenir à la version précédente de ton BIOS ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:27:53
Nan j'ai pas essayé, mais j'aimerai bien avoir une version stable du bios, je l'ai mis à jour car mon PC avait des freeze et la précédente version étais un peu moins performante
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:29:32
Comme tu es disponible immédiatement et que moi aussi, ce serait sans doute plus simple d'utiliser Discord, non ?
Tes freezes ont été résolus juste en mettant ton BIOS a jour ? Etrange... c'était quelle version ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 04:33:40
Jtai drop mon discord en mp, autrement j'en ai toujours mais beaucoup moins
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:48:14
J'ai un I7 7700K sur une Asus Z170 gaming aura et impossible de changer le ratio! J4ai bien la possibilité de le faire dans le bios, je change à 49 mais rien ne change après sauvegarde et reboot! Pire, j'ai un ratio de 42x détecté dans le bios (voir photo), j'ai un ratio de 49x configuré et sous windows CPU-Z me dit 44x !! J'y comprends plus rien... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur cette affaire car j'y ais passé des heures et je sèche...
