Overclock sur Abit Fatal1ty F-190HD limité ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:58:45
Regardes ds mon topic en signature! test complet!
Et ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5908554
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:03:47
| pvhk a écrit : Regardes ds mon topic en signature! test complet! |
Ooki, je viens d'aller y jeter un oeil, déjà, merci pour ta réponse si rapide ^^
Le truc, c'est que pour moi ils'agit d'un E6420...un peu feignant on dirait lol
Que me conseil tu si cela n'est pas indiscret pour mes réglages en FSB, Vcore ?
Bien amicalement.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:55:37
çà ne change rien vu que c'est un c2d fsb1066 ds les 2 cas!
augmentes le vcore type 1.425v!
Le fsb max de la mobo se situe autour de 350-360!
Tu pourras monter facilement @350 de fsb avec ton e6420 soit 2.8Ghz
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:54:20
| pvhk a écrit : çà ne change rien vu que c'est un c2d fsb1066 ds les 2 cas! |
Et bien, rien à faire snif
vcore type 1.425v, FSB à 350Mhz => Blocage juste après chargement de Vista puis écran noire (plus de signal)
vcore type 1.425v, FSB à 351Mhz => Blocage juste après chargement de Vista puis écran noire (plus de signal)
vcore type 1.425v, FSB à 352Mhz => Blocage juste après chargement de Vista puis écran noire (plus de signal)
vcore type 1.425v, FSB à 360Mhz + réglage manuelle DDRAM 4-4-4-12 => Ecran bleu Stop erreur
vcore type 1.425v, FSB à 325.74Mhz + réglage manuelle DDRAM 5-5-5-15 => OCCT 30 Minutes Ok puis juste après, écran figé...
Je te le dis, c'est un feignant ce proco chez moi mdr, je suis coincé à 2504Mhz...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 08:11:03
Il faut monter le vcore @1.45v et si çà suffit pas 1.50v bios, tu peux y aller!
Dans le pire des cas ton cpu va se mettre en sécurité et baisser automatiquement sa fréquence (throttle cpu)!
J'ai monté pour le fun mon x6800 @1.65v bios (1.62v réel) en air , c'est énorme... Alors à 1.45-1.50v, tu risques pas gd chose...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:14:50
je vais essayé cela et je te tiens au courant, en tout cas, merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:25:34
Bon et bien...rien à faire, j'ai essayé tout les voltages par palier pour 350 Mhz, 351, 352 et 360 Mhz sans évidemment passer la barre des 1.6V
Je me pose vraiment des questions...
Je pense que j'ai du louper quelque chose quelque part...
Ma ram est actuellemnt en 4-4-4-12 à 2.10Volts, sinon, elle se met à 5-5-5-15 en 1.80Volts si je le met par défaut
Mon voltage Northbridge est par défaut à 1.80Volts
Actuellement j'essaye d'augmenter de 5Mhz en 5Mhz, actuellement je suis à (320,37 x 8) soit 2562.97 Mhz avec le voltage d'origine sauf pour ma ram qui est à 2.10.
Ralala, dès que je me rapporche d'un FSB de 330Mhz là ca commence à être la galère...bizarre.
D'ailleur ce qui est marrant c'est que comme je ne me suis pas encore acheté de carte graphique, mon écran est branché sur la prise de la carte mère et pendant les testes, défois, mon écran sintille...
Bref, cet overclocking me parait bien laborieux snif
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:35:19
D'ailleur malgré 1Heure d'OCCT il vient de se figer pffff, marre...Du coup je retourne en 2520.02Mhz soit FSB à 315 pile...
Alala, je crois que je vais abandonner ^^
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:09:21
Tu as oublié de me dire que tu utilisais la carte vidéo intégré! çà restreint pas mal l'ocing..
Lis le test que j'ai fait là dessus, j'y donne mon avis concernant l'ocing avec l'onboard vidéo!!!!:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5322597
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:32:42
Bah, de toute maniere je vais recevoir vers jeudi je pense ma Gforce 640Mo, déjà de ce côté la ca ira mieux, qui sait, peut-être pourrais-je enfin grimper au fréquences que tu as précédemment citées ^^
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:38:48
Ha oui, et encore merci pour tout ce que tu fais pour moi ainsi que tes tests pour les autres membres ^^
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:46:10
No soucis! et reviens poster ds mon topic en sign quand tu auras ta bête!
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:05:54
Bon ca y est, j'ai recu le monstre à 640 Mo, et, effectivement ca dépote !!
En ce qui concerne l'overclocking, génial, le processeur est absolument super stable depuis que le chipset graphique n'est plus utilisé.
J'ai donc essayé à 2.80Ghz, ca passe sans soucis sauf que le ventirad s'est vachement affolé, en moyenne il tourne a 1259 Rpm Là il grimpait 1900 environ Rpm et continuait son ascension, donc, je l'ai repasseé symboliquement à 2.66Ghz, pile la fréquence de son grand frère.
J'ose pas allé plus haut ^^
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:05:40
Bon et bien, si la dernière fois le ventirad s'était emballé, c'est tout simplement à cause du voltage cpu qui était à 1.4... et des poussières.
Je l'ai remis à 1.345 à peu près et à 2804 Mhz ca passe super sans la moindre surchauffe ^^
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:27:15
ReplyMarsh Posté le 29-09-2007 à 15:46:24
Donc en résumé, merci pour ton aide, et merci à ce forum ^^
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:49:01
une tof de ta cfg matx serait cool!
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:03:03
Biensur, no problémo, en revanche, ne soit pas décu, c'est un boitier ATX, car au départ, je voulait restaurer mon beau boitier Packard Bell blanc, et puis, au dernier moment, je me suis ravisé et est craqué pour un beau boitier "Aurora 3d" ATX. Inutile de précisé que la carte mère était déjà arrivée lol, sinon, j'aurais pris un format Atx pour la carte mère. Bah, c'est déjà pas mal ^^
Voici quelque petites photos ==> Merci encore au faite, et petite question, penses-tu qu'un passage à 3ghz avec le ventirad d'origine soit raisonable ? ^^
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:19:43
moi aussi j'ai une de mes config matx avec un boitier atx (nsk4000)
Pour les 3Ghz, oui c'est encore largement faisable avec le rad box! Surveilles simplement tes temp !
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:37:23
Après avoir vu la vidéo sur Youtube de ce fameux "dami1" qui fait du "radless", je suis un peu rassuré quand aux températures quoique...lol
Quel température me conseilles-tu de ne pas dépasser ?
Autres question, (j'en profite) les autres ventirads (noctua...) valent-ils vraiment le coup et gagne t'on vraiment en température ? (on dirai une question phare d'un célèbre magazine informatique ^^)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:47:31
| neotrace_77 a écrit : Après avoir vu la vidéo sur Youtube de ce fameux "dami1" qui fait du "radless", je suis un peu rassuré quand aux températures quoique...lol |
En gros max cpu 60°/ max cores 70° pour cette gamme de cpu..
avec les ventirads towers, on gagne énormément et çà permet de monter plus haut!!
celui là est excellent:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2293_1.htm
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:54:01
Waouh ! ca c'est du ventirad !, le prix du joujou doit être aussi waouh ^^
Le ptit problème c'est que mes cores sous occt avoisinent les 74-76 degrés, et monc cpu lui ne dépasse pas les 52 degrés ...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:58:42
| neotrace_77 a écrit : Waouh ! ca c'est du ventirad !, le prix du joujou doit être aussi waouh ^^ |
çà commence à être chaud là...
Si tu vois la fréquence cpu diminuer pdt occt (laisses cpuz en tâche de fond) sans qu'il n'y ait de plantage,c'est que ton cpu chauffe et se met à throttler.
le rad, Il coûte 40€.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:02:40
Je te dirai cela, je vais refaire un occt...mais il me semble que non, la fréquence ne baisse pas, mon cpu en revanche lui reste entre 50-54 degré, il n'y a que mes coeurs qui chauffent ^^ 74 degrés-76 degrés
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:45:20
Tiens, de plus, sache qu'on vient de remettre le chauffrage, donc, inévitablement, la température ambiante est plus élevée. Comme je suis parti manger après, j'ai arrété le test, mais tu vois déjà au bout d'un quart d'heure...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:48:27
Ce qui veut dire que si tu veux taper les 3giga, il faudra passer à un autre cooling!
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:03:59
Bien d'accord avec toi ^^
C'est ce que je compte faire. En revanche, j'ai donc surveiller, la fréquence ne baisse pas et reste entre 2804 et 2806.4Mhz pendant tout le teste.
Bref, n'empêche que grâce à ce petit overclocking bien sympathique, sur vista je suis passé de 5.1 en notre processeur à 5.7, et puis, mes application comme photoshop et tout le reste se chargent vraiment plus vite. Déjà que ca va assez vite mais là, c'est encore mieux ^^
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:05:20
Re salut,j'ai donc mon nouveau ventirad tout en cuivre ^^ miam, seulement, une autre question se profile à l'horizon ^^
Comment passer la barre des 3Ghz quand on sait que la limite FSB de cette mobo est de 360Mhz, actuellement je tourne à 2880Mhz, audela, no reboot ^^
Ma configuration DRAM est en : By SPD, dois-je la bloqué à 533, 667, 800?
Merci de votre aide ^^
PS: ce rad+ventirad est super à 1455 RPM je ne dépasse pas les 50°
biensur a 1600 RPM je reste entre 44 et 46 degrés ^^
Le ventirad en question c'est celui-ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-AM2.htm
Marsh Posté le 03-10-2007 à 08:13:45
| neotrace_77 a écrit : Re salut,j'ai donc mon nouveau ventirad tout en cuivre ^^ miam, seulement, une autre question se profile à l'horizon ^^ |
tu as atteint la limite de ta mobo:
c'est vrai que ton ratio est de 8x, au max tu pourras monter le fsb@365-370 en montant le vNB@1.9v voire 2.0v!
pour la ram çà a peu d'importance, règles là manuellement à sa vitesse...
si tu es chanceux fsb@375 mais c'est le vraiment le max poss. de la mobo, chez moi çà passe pas!
j'ai mis un c2d fsb800 (e4400) car avec son petit fsb de 200 et son ratio 10x, je peux monter tranquille @3.4ghz et je boot même @3.6ghz...
Les c2d fsb10666 commence à 266 de fsb donc la montée en fréquence est forcément moindre!
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:44:24
Snif snif, et bien, je ne vois pour le moment qu'une solution, en rester là. C'est déjà pas mal...En tout cas, merci encore de ton aide !
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:50:38
Bon, juste je reviens poster pour montrer le nouveau ventirad.
La vue est^prise de derrière le boitier en plexi., Désolé pour la qualité de la deuxième photo.
Avec Flash
By Night / sans flash / pas terrible le rendu ^^
EDIT : au faite, mon problème est résolu ^^
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:42:18
Hello, c'est re moi
Voilà, j'arrive donc avec ma petite question...
Récemment, Abit à publier un nouveau Bios pour les Fatality F190HD.
Ainsi la carte mère supporterai maintenant les FSB à 1333Mhz au lieu des 1066 Mhz D'origine, cela peut-il jouer en ma faveur en ce qui concernne l'Overclocking ?
Tout simplement parce qu'avant, j'étais coincé à 2808Mhz en fréquence processeur, je ne pouvais dépasser cette fréquence sans freezer, bloquer ou alors c'état ClearCMOS, mais, depuis que j'ai fais ma mise à jour, je viens d'essayer de monter en fréquence et je viens de passer à 2906Mhz sans aucun problème avec OOCT pendant 1 Heure.
Ceci étant dit, il faudrait pousser d'avantage OCCT genre 4Heures au moins, mais bon, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:43:45
Hello, je viens a nouveau de passer une petite étape dans mon Overclocking, j'en suis à 2956,72 et je n'arrive pas a passer la barre des 3Ghz, OCCT est stable pendat 1 heure, mais...ce graphique m'a interpellé, est ce que quelqu'un aurait la gentilesse de me dire ce qu'il se passe et si cela peut-etre la cause du fait que je n'arrive pas à depasser les 2956,72 Mhz. Voici le graphique généré par OCCT, il concerne le 3,3Volt
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:31:43
Bon et bien ne cherchez plus, j'au du retourner à 2816Mhz car même si sous OCCT cela passais sans problème je freeze sous Bioshock.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:47:24
Ayant effectué plusieurs recherches sur le forum ainsi que sur d'autre site, je n'ai pu trouver un sujet en rapport avec mon cas qui je pense ne doit pas être si particuliers que ca (Enfin j'espère ^^)
Voilà voilà, j'ai donc suivi pas mal de conseils brassés sur des sites de ca et de la pour bien overcloker son processeurs, paliers, voltages... ...
Seulement, je rencontre quelques petits problème, et, je pense qu'ils sont en rapport avec cette carte mère, la Abit Fatality f-190hd.
Beaucoup de gens arrivent à monter sans trop forcer le Core 2 duo E6420 à au moins 2.8Ghz minimum, et ce, sans faire trembler leur tours ni leur ventirad d'ailleurs ^^.
En ce qui me concerne, je coince à 2520.02 Mhz (315 x 8).
Si j'ai le malheur de pousser de 10 Mhz il plante sous OCT au bout de 20 Minutes.
J'ai beau : Augmenter légèrement le voltage CPU, diminuer le coefficient multiplicateur et augmenter un peu plus le FSB, c'est même pire... -_-'
Ma configuration : Core 2 duo E6420 cadencé d'origine à 2.13Ghz actuellement en 2.52Ghz et ventirad d'origine
2 barrettes corsairs 1024 DDR 800 Cas (PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X2048-6400C4)
Donc voilà en gros, est un problème de carte mère ? de plus, le bios n'est pas terrible, c'est un phoenix v6
Ou alors, auriez-vous un conseil ? Pour info, à 2.52 Ghz, OCT pendant 2 heures sans problèmes.
J'ai fait une multitude d'essai avec mon FSB, même en faisant des plaiers de 10Mhz voir 5Mhz, c'est comme si j'étais bloqué...
Je vous fournis 2 petites images pour être plus clair sur la situation actuelle ^^
D'avance, merci et bonne soirée ^^ J'espère n'avoir été négligent en rien ^^
