Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:09:02
salut, ne t'inquiette pas ces températures sont normal pour du 4 ghz avec ces procs tu peux meme monter à 80 degrès sans que ca grille ton matos.j'éspère t'avoir aidé a+
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:28:45
J'ai fait un test sur OCCT et il me dit que c'est stable, donc aucun risque pour la suite ?
Sinon mes valeurs dans le bios sont correctes ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:44:06
Vous me conseillez de mettre quoi comme valeur dans le bios pour vraiment avoir un oc stable a 4.05 Ghz ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:10:28
| Daecyn a écrit : Vous me conseillez de mettre quoi comme valeur dans le bios pour vraiment avoir un oc stable a 4.05 Ghz ? |
tu serais plus perf en coef 8 surement (8*400Mhz exemple)
Si Occt dis que tu es stable laisses comme ça, ou essayes de diminuer légèrement (pour le voltages)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:26:08
Ok donc plus le fsb est haut plus les perfs sont bonnes ?
Je vais essayer 8x500, merci
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:37:36
| Daecyn a écrit : Ok donc plus le fsb est haut plus les perfs sont bonnes ? |
J'avais aucune différence de perfs entre ces 2 valeurs, mais bon ptet un pb de ram défectueuse (ballistix qui a cramé il y a peu). ![]()
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:59:31
Par contre quelques fois quand je lance un test avec OCCT il ne dure meme pas 2 minutes et me met CPU critiqued, je pense qu'il a atteint les 70° trop vite vu le graph.
http://img90.imageshack.us/my.php? [...] pu1uw6.png
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il ne me l'avais jamais fait auparavant et que je n'ai aucun soucis de stabilité
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:40:03
J'ai un petit souci avec mon proco E8400 monté sur une P5E que j'ai o/c a 4.05 ghz soit 9x450 avec un voltage cpu de 1.375.
Quand je fais un test de OCCT (2.0) il chauffe beaucoup !
65-70 ° sur Core temp (les deux coeurs) , avec un Zalman cnpsS9500A LED, je voulais savoir s'il y avait un moyen de réduire la température et si c'est assez dangereux de rester avec cet configuration.
Merci de me donner votre avis si vous avez un 8400
Voici ce que j'ai changé dans le bios
DRAM: 1081 mhz
CPULL : 1.50
Fsb : 1.20
DRAM volt : 2.2
North : 1.35
South : 1.050
J'oubliais ma ram
G skill 8500 PK 2x2 (4go)
Merci de votre aide
