Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:36:18
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:42:39
Merci pour ta réponse qui a été très rapide
, Donc j'avais pensé a un Gemin II , mais bon c'est vrai que le Ultra a des très bonne critiques , donc pour rester dans ta pensée quelle serait le ventilateur le mieu adapté et le plus silencieu ?
Enfin malheuresement je n'est que de la G.skill 4*1 Go Pc6400 PK , pourais-je quand même esperer passer ou me rapprocher de 4 Ghz ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:54:18
Ca risque de gêner donc pour passer un 9*450 donc tu vas devoir baisser les timings. Essaie de revendre la tienne et de prendre de la bonne ram ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:59:40
Ma GSkill PK monte jusqu'a 520 en 5-5-5-15 pour te donner une idée. En 4-4-4-12 ca ne dépasse pas 440.
Mais bon après les timings ont une influence assez ridicule au final...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:32:33
Avec ma Gskill extrême PC6400 PK 1.9V 5/5/5/15 je suis à 486 * 7 sur mon E6300 .... et je suis sûr que je pourrai monter + haut.
cette ram est excellente. Alors 9 * 450 c'est largement faisable en 5/5/5/15
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:48:53
Ouais en 5/5/5/15
Je persiste à dire que les timings sont un peu importants. Si il peut changer, qu'il le fasse mais sinon ca conviendra quand même.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:50:32
Bon donc d'apres vous j'ai de quoi faire monter mon E8400 a 4 Ghz avec des timmings de l'ordre de 5/5/5/15 a 2.1 v ?
Ou faut t-il que je m'y prenne autrement ?baisse de voltage ? sinon quelle ram prendre en Pc8500 ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 00:38:57
le kit de Gskill 2x2go pc8000 est plus qu`abordable actuelement.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:51:12
Perso j'ai eut mes 2*1Go de Crucial Ballistix PC8500 pour 87€ chez ldlc début décembre.
Sinon pour le rad, un gemini fait tres bien l'affaire
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:33:05
Mister Max la difference entre mon kit de Pc6400 et la tienne pc8500 y a t-il une reel difference niveau rapidité du système ? et surtout est-ce que l'overclocking sera vraiment meilleur qu'avace mes barrettes.De plus faut-il que je parte sur le Gemin II ou plutôt le Ninja ? j'ai egalement des vu sur le Hyper 212 qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:59:10
Gemini ou Ninja c'est toi qui voit, Je pense pas que la différence soit énorme (cherche le grand comparatif fait par DivX dans la section air cooling).
L'avantage des Pc8500 c'est que tu peux les monter à 550 Mhz sans probleme voir un peu plus. Faut voir ce que tu as besoin. Un 8400 à un coef 9 ca donne 9*550: 4950 Ghz. De quoi voir venir ^^. Sinon faut voir à combien tu arrive à monter tes 6400. Fais un test sur ta config actuelle en baissant le coef à 6 et tu monte la fsb jusqu'au max (pense à survolter un peu la fsb et le chipset). Tu passe les timming en 5-5-5-15 et tu leur envoi 2.2V (si elles sont brulante faudra peut etre rajouter un ptit ventilo). Donc tu monte et tu vérifie que y'a pas d'erreur avec memtest. Si elle tienne au dela de 500Mhz c'est pas la peine de les changer.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:57:39
Salut, tes gskill tienne tranquil les 450 en 5.5.5.15 mais pas en 4.4... , cf ce test (http://www.hardware.fr/articles/665-5/comparatif-10-kits-2x1-go-ddr2-800-4-4-4.html)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:41:40
Les " PK " prennent 470-475 avec 2.3v en cl5 mais pense pas plus ...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:42:15
| killerz3 a écrit : Les " PK " prennent 470-475 avec 2.3v en cl5 mais pense pas plus ... |
Personellement la mienne est totalement stable à 510 avec 2.0v et à 495 avec 1.9 v ,tout ça en cas 5-5-5-15 !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:37:33
Moi j'ai 4 barrettes de 1Go de Kingston 6400 toutes bêtes qui ne sont pas survoltées à 47€05 les 2x1Go qui sont à 540 mhz (avec un FSB à 450 et un coef de 1:1.2).
Et je n'ai même pas monté les timing : c'est ceux de base.
Alors, de la chance ou de superbes barettes ?
PS : en plus j'ai une CM P35 MSI : c'est vraiment du mauvais matériel :-\ MSI !!!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:10:32
lu,
j'ai envie de troquer mon opty contre un E8400 et je suis tomber sur ce topic,
y'a une question que j'aimerais vous poser:
vous conseillez à ORP de prendre de la ram pc8500 afin d'avoir de la marge en montée de fsb,
ne peut on pas monter fsb et frequence ram desynchro et ainsi prendre de la pc 6400 ?
desolé si la question est con mais je suis habitué aux AMD et je ne connais pas le fonctionnement des intel ...
merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:13:58
Tu peux à condition d'avoir la possibilité d'appliquer un coef <1 ce qui est loin d'etre toujours le cas. Donc avec de la 6400 tu te retrouve bloqué à 400 de fsb si ton ratio mini est 1:1. Bon en général tu peux toujours monter un peu plus haut en relachant les timming (passé de 4-4-4-12 à 5-5-5-15 par exemple et en les survoltant mais toute les barette ne s'overclock pas aussi bien)
Tu l'aura compris, plus ton proco à un petit coef plus tu à interet à avoir des ram qui tienne la route pour pouvoir monter pas mal en FSB.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 00:25:26
moi aussi je suis interesser car ayant eu la possibilité d'avoir ce processeur à 112€ la semaine dernière je me suis demandé si avec le ventirad d'intel d'origine 4.7Ghz avec ce E8400 c'était réalisable ? ou faut il obligatoirement un rad autre ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:34:35
| Citation : moi aussi je suis interesser car ayant eu la possibilité d'avoir ce processeur à 112€ la semaine dernière je me suis demandé si avec le ventirad d'intel d'origine 4.7Ghz avec ce E8400 c'était réalisable ? ou faut il obligatoirement un rad autre ? |
Tu l'as eu où??
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:42:35
4.7Ghz t'oubli tout de suite avec le rad d'origine et c'est pas dis que t'y arrive même avec un bon ventirad. C'est quand même beeaucoup!!! et ça chauffe. Un bon watercooling est plus conseillé pour 4.7Ghz. Avec un tres bon air cooling table sur 4.5Ghz si ta carte mere suit le rythme
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:33:40
Bonsoir à tous ,
Je suis venus il y a de cela quelques temps pour me faire conseiller sur mes nouveaux composants. Je me suis donc laissé tenter par un très beau E8400 et une Gigabyte P35-dQ6.... J'aimerai des conseils sur quelques questions qui me trôte depuis un bon moment .
--> Tout d'abord quel ventirad prendre pour refroidir au mieu , ma nouvelle config qui sera bien évidement overclocker
--> Deuxiemement mon materiel me permet de monter assez haut dans les frequences sans que mes composants crame ?
--> Enfin a combien puis-je esperer monté mon petit E8400 ?
Merci d'avance et bonne fin de soirée
