OC - P5W DH & E6750 - - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:44:14
| piccolafata a écrit : Bonjour, |
18° en idle, il fait combien dans la piece ? 10° ????
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:26:56
c'est une temp normale pour un 6750, le mien est à 19° (dans un nine hundred)
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:44:26
Meme config, E6750 et même Mobo, 2*1024 crucial ballistix tracer pc6400 ( par défaut reconnue ds le bios en 5300) j'ai une température de 18° en idle en regardant dans le bios. J'avais peur que les sondes déconnent lol vu que j'ai aidé mon pote à choisir et monter sa config.
Il a un TurboBoost, ca ventile assez bien je trouve, après une demie heure crysis dans la pièce j'étais congelé et je tremblais ( peut être l'effet de crysis avec une 8800GT...)
Avant d'OC cette config, je souhaite savoir si elle est stable, j'ai eu quelque écran bleu après l'installation de win xp pro...
Avez vous dû désactiver les Qfan et sondes des ventilos pour booter normalement et pas au ralenti?
Pour OC, suffit-il de le faire avec un logiciel ,cpu-z et OCCT pour savoir si c'est stable? Si oui, alors j'irai faire un tour pour voir jusqu'ou on monte...
Sinon pour la ram dont j'ai remis aux valeurs d'origine 4-12, ca suffit pour qu'elle tourne normalement, donc vitesse normale Pc6400 ?
J'hésite à Oc parce que c'était pas très stable avec la mobo au début...
Et une seasonic S12 II 500watts ca suffit pour avoir un OC stable avec cette config?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:40:12
J'ai besoin de vos aides pour modifier mes tensions afin d'optimiser l'OC, je suis en bout de FSB avec tout en automatique dans le BIOS...
voici les éléments que donnent EVEREST & TAT:
- E6750 avec un FSB 367 (2,93Mhz) à un voltage de 1,325V.
le tout refroidi avec un xigmatek S1283 ---> sous TAT: 18° idle & 54° full.
- DDR2 crucial ballistix à 2,2V en performance mémoire à 400Mhz: 5-5-5-18 / à 333Mhz:4-5-5-15
en test mémoire EVEREST: DDR2-731 5-6-6-2 (CL-RCD-RP-RAS)
- NorthBridge à 1,5V.
- SouthBridge à 1,05V.
- boitier Thermaltake Eureka avec une bonne ventilation.
par avance, merci de vos conseils...
