overclocking AMD Athlon 64 3700+ sur K8 Upgrade NF3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:00:57
à mon avis,ta carte mère te bride pas mal en OC (asrock est pas tip top pour oc, ça permet un oc très raisonnable vu le prix mais pas des trucs de fou non plus)
les 4*512 doivent aussi être un facteur limitant car le controleur mémoire de l'A64 a souvent du mal à gérer 4 barettes en même temps en OC...
sinon,essaie de baisser le HT genre à 600, monte un peu ton Vcore et ton Vdimm aussi si tu peux...
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:06:56
Merci pour ces conseils. Hier après quelques modifs j'ai réussi à monter à 2.58 Ghz...Je vais donc voir au niveau du HT et je redonne des news!!
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:20:33
2.6 ça doit commencer à bien marcher je pense comme machine!
faut juste trouver le bon compromis entre Multiplicateur du HT et du cpu, désynchro de la RAM,timings,et voltages...
test avec OCCT,prime et Spi pr voir si c'est bien stable!
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:19:42
Oui ça marche plutôt pas mal!!! Je vise tout de même les 2.8 GHz à moins que ce ne soit la carte mère qui me limite...
Je vais tester les programmes que tu m'as cité. Je redonne des news.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:57:41
Bonjour!! Je viens de faire un test à l'aide d'OCCT sur 15 min et au bout de 2 min il y a une erreur de détectée et je ne peux pas savoir ce que c'est!!! Help me please!!
Marsh Posté le 27-11-2006 à 07:44:35
descend ton OC et essaie déjà à 2480 pr voir si c'est stable ! (je me doutais un peu de ce qui allait arriver,c'est pour ça que je t'ai dit d'essayer OCCT)
sinon : monter le Vcore,relacher un peu les timings mémoire,voire la passer sur 2T,la désynchro encore +...
ps:c'est pas 30min le test OCCT?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 12:07:56
Bonjour!! Je suis revenu à 2480 j'ai laisser le Vcore à 1.4 et j'ai passé le tming à 2T sans toucher à la désynchro et après 30 min, OCCT m'indique que le PC est stable. Je vais quand meme remonter le FSB et refaire un test avec OCCT...on verra bien!!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:19:05
Bonjour à tous!! Je possède une carte mère K8Upgrade NF3 en socket 754. Je l'ai upgrader il y a 3 jours avec la 939CPU board pour passer en socket 939 et bien évidemment j'ai opter pour l'AMD Athlon 64 3700+ core San Diego 2.2 Ghz.
Je l'ai déjà overclocké à 2.48 Ghz. J'ai 2 Go de mémoire (4x512 PC 3200) et une GeForce 6600 GT en AGP 8x..
La RAM est désynchronisé à 166 Mhz, le HT est à 800 Mhz et le FSB est à 225...au delà le PC ne boot pas ou je reste sur l'écran noir qui précède le chargement de Windows.
D'après les nombreux forums que j'ai visité avec l'AMD Athlon 64 3700+ comme sujet je suis ridicule avec mon overclocking surtout que ce processeur peut donner beaucoup plus!!!
J'aimerais savoir quels réglages je dois apporter dans le BIOS pour augmenter l'overcloking.
J'attend vos réponses Merci beaucoup
