overclock x4 620
overclock x4 620 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2010 à 19:30:52
je voudrais overclocker mon x4 620 . N'est ce pas trop risqué? Vais je gagner des fps dans des jeux? par exemple gta4? Cb de % d'amélioration +-?
J'ai déjà essayé de changer la fréquence du bus qui est à 200 ms ça démarre pas après. pourtant il parait qu'il monte facilement à 250...
tout mon bios est en auto, j'y connais pas grd chose...
ma mémoire d'après cpu-z tourne 669.6Mhz (dram frequency) et ce sont des Gskill Ripjaws F3-12800CL9D-4GBRL (2Gx2). est ce normal?
est ce que je risque de ne plus pouvoir booter mon pc en changeant des paramètres?
CM M4A785TD-V evo
CG hd4870 (bientot 6870)
Message édité par Yannick1988 le 23-11-2010 à 19:31:31
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:03:55
Salut yannick
J'ai à peu près la même config que toi (630 sur une m4a77td pro), j'ai pas mal galéré pour oc mon proc (perso je peut pas passer au dessus de 240 de fsb à 1.5v pour le Vcore).
première chose, je te conseillerais d'investir dans un ventirad j'ai un hyper tx 212+ qui vas bien, le ventirad amd ne sera pas top pour refroidir tout ça.
Pour oc le tout, tu vas devoir faire tes réglages dans ton bios, c'est aussi là que tu vas pouvoir régler ta ram 800MHz!
Commence par regarder des tutos sur le net pour te faire une idée.
Pour la ram, dans le bios, onglet: Advanced, et c'est dans memory timming and voltage.
Chose qu'il m'est arrivé plusieurs fois, le pc redémarre pas, tu appuie sur reset, et le bios te dis bad overclokc profile (...ou quelque chose comme ça), press F1 to change parameters, F2 to load optimised defaults...
Bref si tu entres de mauvaise valeurs d'oc tu pourras rattraper le coup (si tu crames rien hein!).
Ouai ben vas-y tranquille quand même monte de 5 en 5, voire 10 en 10. Mais avant ça règle ta ram, le fsb, Vcore et toussa toussa en manuel!
après monte le fsb petit à petit.
Voilà ce que je peut te dire pour l'instant, je ne suis pas des plus expérimentés en oc, mais j'espère que ça te sera utile (pour les utilisateurs avisés si j'ai dit des conneries plus grosse que moi merci de rester cool je suis en mode autodidacte).
Voici le lien du topic de ta cm, tu pourrais trouver pas mal d'infos dessus.
Moi perso je bloque à 3360MHz pour un vcore de 1.5V (40°C en burn avec le 212+) tiens nous au jus de tes avancées!
Edit: Le lien du topic oc des procos amd
Message édité par bob34622 le 24-11-2010 à 22:07:15
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:24:33
merci bcp pr ton message. bon j'ai tenté de mettre la ram à 800Mhz(et j'ai stressé comme un fou au reboot mdr) Donc dans le bios j'ai mis memclock en manuel et à 800Mhz. Sur l'écran de boot (le bios post message que ça s'appelle je crois), il affiche bien DD3-1600 à la place de DD3-1333 mais je suis qd meme pas certain qu'elle soit en 800Mhz. Voila qq screenshots. Y'a trop d'informations, je sais pas où regarder !Je sais pas à quoi correspond quoi. En tt cas la CM gère bien la ram en 800 c'est marqué sur un des screenshots.
http://img88.imageshack.us/img88/6718/captureeq.png
http://img541.imageshack.us/img541 [...] re1fcq.png
http://img33.imageshack.us/img33/1717/capture2tr.png
http://img202.imageshack.us/img202/3199/capture3uh.png
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:16:25
Le screen cpu-z de l'onglet memory te donne 800MHz, ta ram tourne bien à sa fréquence, l'onglet SPD te donne les différents modes compatible.
Cependant les cas ne sont pas bons, ta ram edoit tourner en cas 9, là tu es en cas 11, les timings sont trop lents tu le vois ici (le cas 11).
Et là tu vois sur la colonne de gauche le mode 800MHz, ça doit tourner en cas 9 avec un command rate 2T, tu as paramétré ta ram en 1T, essaie de passer en 2T pour voir si les paramètres se règlent correctement en cas 9!
Perso j'ai aussi 10700, mais elles tourne en 12800, fie toi à cpuz pour avoir les infos de ta ram!
http://img816.imageshack.us/img816/608/capturey0.pnghttp://img4.imageshack.us/img4/4789/captureqmd.png
Les timings de ta ram devraient être les mêmes que les miens (chez moi le mode 800MHz n'est même pas listé sur cpu z)
Et comme je te l'ai déjà dit, ne stresse pas trop, la cm te permet de faire des erreurs en rechargeant soit les paramètres par défaut, soit en retour dans le bios!
Au pire du pire reste le clear cmos!
Sinon pour essayer de bien comprendre toutes le options de réglage, google is your friend comme ils disent là bas (quoi que pas mal liens ramènent sur hfr)
Marsh Posté le 25-11-2010 à 12:31:14
D'après ce que j'ai lu le mode 1T est plus performant que le 2T mais il limite l'overclock de la ram. Maintenant je ne sais pas si cela pourrait également limiter l'oc du CPU?
Je peux pe changer les timings en laissant le CR 1T?
mais il y'a tellement de réglage dans la CM!
Message édité par Yannick1988 le 25-11-2010 à 23:06:54
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:18:50
bon voila j'ai réglé la RAM correctement je pense.
J'ai mis timing en manuel sur both (choix entre auto/DCT0/DCT1/both) apparement DCT correspond au 2 bancs de ram...je n'ai que 2 barrettes sur un banc ms j'ai qd meme mis both pcq je sais pas quel DCT prendre. Du coup les paramètres sont dédoublés mais je les ai mis deux fois....
j'ai mis comme conseillé
tCL 9; tCRD 9; tRP 9; tRAS 24
le command rate on sait pas le régler. Il est dc toujours à 1.
http://gskill.us/forum/showthread.php?t=3745
apparemment le gars là a la même config que moi et c'est stable avec CR 1T. Je voudrais tester la stabilité qd meme, cmt faire?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:03:07
bah si ça tiens en 1T laisse comme ça !
Pour tester la ram, c'est memtest, les test de stabilité j'utilise occt (enregistrement en temps réel des températures et tensions), prime 95 ou lynx.
pour toutes les infos températures, tensions.... c'est cpuid.
@ stock, je pense que ta machine doit être stable, mais test quand même, pour te lancer dans l'oc regarde bien les paramètres du bios et fixe toutes les valeurs que tu peut, en auto, je me suis retrouvé avec des pointes du Vcore à 1.6V, d'après ce que j'ai pu lire, avec un refroidissement air vaut mieux pas dépasser les 1.5V.
D'ailleurs je vais peut-être faire un petit topic car le mien est vraiment pas stable!
Si tu lance un occt, tu peut me poster la courbe vcore de ta machine stp, voire si ça yoyote aussi!
Je vois que tu t'es mieux renseigné que moi, perso j'ai laissé tous les timings en auto et roule ma poule!
Marsh Posté le 26-11-2010 à 20:30:20
Marsh Posté le 27-11-2010 à 12:09:56
ça ressemble un petit peu à mes courbes, maintenant si tu veut oc, tu fixes les valeurs surtout le vcore (1.3V pou toi) puis tu augmente le fsb, attention la fréquence de ta ram vas augmenter avec, faudra diminuer!
tu test avec occt ou autre, et tu vois si ça plante pas.
au fait, c'est quoi le reste de ta config? (surtout l'alim)
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:35:29
ha je dois fixer le vcore. je sais pas finalement si je vais overclocker, ça me fout les boules mdr....je suis déjà bien content d'avoir correctement configurer ma ram.
l'alim c'est une corsais HX450W
CM M4A785TD-V evo
Marsh Posté le 28-11-2010 à 21:20:52
re...bon ben comme je t'ai dit je vais pas overclocker mon processeur finalement et je fais bien car l'OC n'est pas compatible avec cool n quiet qui permet de réguler la vitesse ventilo automatiquement entre autre. Et ça m'est fort utile pr ne pas avoir l'impression d'être a coté d'un avion à réaction mdr...donc voila ça pourra pe servir à d'autres
OC incompatible avec cool n quiet !
++ et encore merci ;)
