Overclock 64x2 4600+ sur M2n-Mx
Overclock 64x2 4600+ sur M2n-Mx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:19:34
Bonjour a tous
J'ai debuté aujourd'hui dans l'overclocking et j'ai quelque questions  :D
donc mon matos :
- 64 x2 4600+ @ 2,4Ghz
- M2N-MX
- 2go pc2 6400 crucial ballistik
- air cooling coolermaster qui-turbine-bien
Alors après pas mal de bidouilles /lectures sur le net j'ai stabilisé un overclock plutot (j'espere) stable a 2,6 Ghz
en mettant le fsb a 216 Mhz et l'hyper transport a 1000 Mhz , le voltage je n'y ai pas touché , étant un novice dans ce domaine je preferait faire light pour commencer .
Donc voila je n'arrive pas a monter au dessus de 2,6 Ghz en étant stable , soit le pc plante pendant le demarrage soit windows xp plante
Il y-a t-il quelque chose que je devrait faire ? quelque chose que j'ai mal fait ?  :D
merci d'être d'indulgent dans vos remarques je suis un débutant  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:52:59
Baisse le lien Hypertransport.
Au besoin désynchronise la ram.
Monte le Vcore,en dernier recours.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:07:07
Merci pour la réponse
Hum peut on m'eclairer ?  :cry:
Alors pour commencer l'hypertransport j'ai le choix entre 1000 Mhz 800 Mhz (et 400 je crois ) , donc 800 serait optimal ?
Et comment desynchroniser la ram ?  :D alors la ...
merci de vos réponses ça m'aiderait bien je file a mon boulot j'irai torturer mon proco plus tard dans la journée ... :pt1cable:
Message édité par Bestial-warlust le 04-04-2008 à 13:07:44
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:46:39
Pour l'HT,il faut juste éviter qu'il dépasse 1 ghz,n'étant pas conçu pour...
Pour la mémoire,il faut juste la caler sur une fréquence de base moins importante.
A titre d'info je suis a 2.9 ghz,avec 1.375 Volt de Vcore,et un bus ht ramené a 800 mhz,preuve que ton athlon peut encore bien monter.
C'est du 90 ou du 65 nm?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:59:37
Okay , merci beaucoup pour ces infos  ! :D
Je vais voir pour modifier la mémoire je suis sur que c'est le facteur qui me bloque actuellement pour monter en fréquence
Mon proc est un Windsor en 90 mn  , j'aimerait bien le faire turbiner a 2,7 ghz   :pt1cable:  :pt1cable:
Tu as le même proco que moi ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:46:52
Bon je vais faire mon assisté , mais je ne comprend rien a la desynchronisation de la ram  !(off off )
Que faut-il faut changer  ? Le voltage de la ram ? Le parametre "value ram" ?
merci d'avance :D
Marsh Posté le 05-04-2008 à 00:09:29
Moi j'ai un 65 nm,un Brisbane,et j'atteint assez facilement le 3 ghz.
(avec 1.5 Volt de Vcore tout de même)
Sinon,pour la mémoire,il faut simplement la baisser d'un cran.
Si tu as une CM gigabyte,presse CTRL+F1 pour faire apparaître le menu de config du lien HT,et de la ram.
De la tu peux la baisser a 533 mhz,si elle était a 667 de base,par exemple (mon cas).
J'espère que ça t'aideras :)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 11:45:23
Merci pour ces indications parce que je patauge un peu c'est la jungle :P
edit : j'ai une Cm Asus
Donc la ram la baisser oui je peux , et les timings ? j'ai déja remis ceux d'origine pour ma ram (crucial 6400) 4-4-4-12 , je dois les changer ?
merci d'avance encore ...
Message édité par Bestial-warlust le 05-04-2008 à 12:06:06
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:08:06
Les timings tu laisse si ta ram tient difficilement les haute fréquences.
Quand tu monte les timings,tu peux monter la fréquence,et inversement...
Sachant qu'il vaut mieux une haute fréquence que des timings agressifs.
