Ecran noir après overclock de processeur... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:46:34
ReplyMarsh Posté le 22-03-2008 à 19:26:38
carte graphique???
as tu bloqué la fréquence PCI-E à 101MHz?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 00:32:10
oui la fréquence pci est bloquée et ma ram fonctionne nickel et est a bonne fréquence!...
le truc c'est que ça démarre mais sans rien afficher c'est ac qui est bizarre...
j'oubliais de dire qu'au démarrage il y avait un bip long et deux très courts...
voila, donc pb incompréhensible!...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 00:42:25
salut
ce doit être un BIOS AWARD non ??
donc si tu entends 1 bip long et 2 bip court le pb est bien au niveau de l'affichage et donc de la CG
donc soit elle est mal enfichée, vérifie que la CG soit bien en place et bien alimenté si elle doit l'être
soit bé elle est morte (paix à son âme) ou tu as un pb avec le port graphique de ta MOBO
Il faudra alors lever le doute par le montage d'une autre CG sur ta MOBO ou (et) de ta CG sur une autre MOBO
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:59:43
le bios je sais pas j'ai pas encore redémarré l'ordi pour le voir, c'est une p35-ds3r donc voila...
bah en fait non la carte est bien enfichée, et le connecteur d'alim n'a pas de pb apparent, le truc c'est que lorsque j'appuie longtemps sur reset, et bien la carte ne fait qu'un bip et tout redémarre aux fréquences d'origine, donc la carte fonctionne et j'ai testé avec une autre carte identique et elle démarre direct sans problème, même avec le proc overclocké... donc voila je sais pas trop...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 19:42:36
je ne comprends pas ton problème.
ton PC ne boot pas mais si tu fait un reset long il boot quand même?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 22:05:26
jé rcomench....
alors ce qui se passe quand j'overclocke, c'est que mon pc boot ça fait le bip long puis les 2bips courts, il démarre normalement puisque j'entends le jingle win xp et tout ca, simplement l'écran reste noir... et lorsque j'appuie longtemps sur reset, l'ordi avec les paramètres d'origine processeur non overclocké, mais cette fois ci je vois ce qu'il y a a l'écran...
c'est ca que je ne comprend pas, avec overclock, démarre mais sans l'écran, sans overclock, démarre avec paramètres d'origine et avec l'écran...
voilà le pb assez bizarre!...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:32:48
euh je ne comprends toujours pas bien, tu as cas pas OC et vala! tu as un problème au niveau soit de l'alim qui tiens pas ton OC soit avec le PCI-E!
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:04:00
c'est chelou ton souci....je penche pour un pb d'alim, teste avec 1.35v de vcore pour voir, tu as quelle alim?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:48:34
non c'est pas mon matos, ca doit venir de la carte graphique, car la je suis avec mon autre carte graphique et tout marche nickel, overclock a 3,4 ghz compris! donc voila...
mon alim est une antec neohe 550 donc pas de blem de ce coté la!...
le truc qui me chagrine c'est que tout marche nickel sans overclock, et des que j'overclock, ca marche plus... enfin du moins avec cette carte graphique la!...
c'est a ne plus rien y comprendre!...
Marsh Posté le 27-03-2008 à 23:03:52
ReplyMarsh Posté le 28-03-2008 à 18:14:47
c'est une option dans ton bios qui fait que tes fréquences varient afin d'éviter le plus possible les parasites! mais niveau OC c'est vraiment pas tété
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:45:51
oui c'est le gentre d'option a desactiver ainsi que speedstep etc..; oui ca j'ai fait!... donc ca vient pas de la!...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 15:23:20
ok.... je sèche un chtit peu comme ça sans avoir sous la main
Marsh Posté le 29-03-2008 à 18:16:01
o pire si t'es de lille tu peux venir voir!!!
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:49:23
oui j'avais vu mais, c'est pas forcé que t'habites en suisse! lol
tu peux être né en suisse, mais habiter a lille!
mais malheureusement tu n'as pas cette chance!...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:03:17
mdr, j'ai de la chance d'habiter en suisse, regarde par ici : http://photoswisscore.blogspot.com ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:50:25
en effet pas mal les photos!...
mais ca ne regle pas mon pb! lol
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:06:46
coucou tout le monde!
en fait je vous écrit car j'ai un ch'ti pb!!
le truc c'est que lorsque j'overclocke mon processeur dans le bios (e2180 avec 336 de fsb x10 a 1,50Vbios) et bien l'ordi redémarre correctement mais me laisse l'écran noir, alors qu'il continue de démarrer en arrière plan...
bizarre n'est-ce pas??
quelqu'un aurait il une solution à me proposer?
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO - [ACH]
