OverClock i5 2500K sur MoBo P8P67 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2014 à 16:21:16
tiens lis ça pour commencer http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] dge-3xxx-K
c'est un tuto de l'excellent GURU D'OCPC,(super fofo)
moi j'utilise core temps pour avoir les ..températures ,
un petit test d'occt de 8 a 10 min avec un idle de 1 min au début et a la fin pour voir le Vdroop(différence de Vcore entre l'idle et la charge)
ne jamais dépasser 1.35 au Vcore pour du H24 ainsi que 75 ° sur le core le plus chaud pendant tes tests
après un OC se fait au jour le jour,rien ne veaux (meuh) une scéance de jeu a bloc pour valider un oc et c'est bien plus ludique
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:02:43
massivattak a écrit : tiens lis ça pour commencer http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] dge-3xxx-K |
Pas mal ce tuto, hop, en fav'
Marsh Posté le 30-04-2014 à 11:52:22
Merci pour le tuto, je regarderai ca au calme
Pour Core Temp, un grand merci, il va définitivement remplacer SpeedFan (et il s'intègre lui aussi avec mon clavier logitech)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:06:08
J'ai a priori 'tout' lu le tutoriel (pas encore forcément tout compris les tenants et aboutissant, mais de toute facon, mon OC se fera avec en parallele le tuto ouvert sur mon 2nd PC.)
Pour le paragraphe :
Citation : Vous remarquerez que j'ai laissé les options d'économies d'énergie activées ("Support C1E" et "Enhanced Intel SpeedStep Technology". Celles-ci ne gênent en rien l'overclocking sur les "SANDY BRIDGE" ; vous pouvez les désactiver sans problème si vous le désirez . Concernant les options "Rapport C3 CPU" et "Rapport C6 CPU" , je préfère les laisser sur "Auto" pour le moment car j'ai pu lire tout et son contraire la dessus . |
, je suppose que c'est pareil dans mon cas ? (le tuto parle des Sandy Bridge, pour le i7, j'ai un i5 Sandy Bridge)
Aussi, pour la partie réglage mémoire, je suppose que les 4 "1ers paramètres de la RAM" seront indiqués (ou récupérable) en fonction de la RAM (référence) que j'ai ?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 22:14:23
Tout à fait; la "seule" différence entre un i5 et un i7 est l'hyperthreading, donc les méthodes d'overclocking sont les mêmes. De leur côté, les options d'économies d'énergie ("Support C1E" et "Enhanced Intel SpeedStep Technology" ) sont à laisser activées car elles ne gênent en rien un overclocking.
Pareil pour les réglages de timing de la RAM; ils sont indiqués physiquement sur une étiquette sur les barrettes (enfin perso j'ai toujours procédé comme ça, possible qu'il y ait un autre moyen de les récupérer).
Marsh Posté le 02-05-2014 à 11:04:53
Bon, je suis dedans
J'ai monté à un coeff 42 (4.2 GHz) (par palier), sans toucher à la tension, et la Frequence effective (celle affichée par OCCT) tombe souvent à 1.6GHz.
La température est pourtant basse.
Il faut juste que je monte la tension, ou c'est plus 'grave' ?
En l'état, par peur, je vais redescendre à 40 (ou c'était stable) sans touche la tension.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:17:29
Finalement, j'ai craqué, j'ai tenté de monter la tension, ca passe
(j'avais juste peur de monter un peu trop )
Du coup, je continue a monter petit à petit (a coup de tests 'rapides' de 10 min)
Sinon, à part, 1.35 au Vcore et 75 °C (CPU) en valeurs max y'a pas de risque de casser physiquement un truc ?
Aussi, quel serai un coeff correct ?
Dans le tuto, c'est à 44, c'est bien, beaucoup, peu ?
Ou alors, je continue tant que les conditions du paragraphe précédent sont OK ?
Et sinon, mon alim, 520W, c'est suffisant ? (j'ai dans la tour en périphériques que je n'avais pas cité dans le premier post : Disque Dur, SSD, Graveur DVD)
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:56:16
un 2500 k monte très facilement au dessus de 4.5 ghz sans trop chauffer
tu as un excellent ventirad et tant que tes temps sur occt ne dépassent pas 75 °,tu ne risques rien:un cpu se met en sécu vers 100 °
ton load line calibration( hight ,ultra hight..) est à varier suivant ton vdoop :c'est la diff dans la courbe entre l'idle et la charge lors de ton test
il faut qu'elle soit la plus linéaire que possible
au niveau du pll ,il est à activer si tu dépasses 4.5ghz
tu as quel Vcore pour 4.2?
concernant ton alim ,elle est largement suffisante pour ta config
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:20:23
Merci du suivi
OK pour la fréquence possible
Concernant le "Load Line Calibration", j'ai mis directement à : Ultra-Hight, comme indiqué sur le tuto. Je t'avoue que je comprends pas trop a quoi ça sert, enfin, la finalité quoi, donc je suit le tuto, l'appliquant 'bêtement' à la lettre. (sauf pour les valeurs VCore/coeff bien sûr)
OK pour le PLL, j'avais tenté de le monter d'un cran (j'ai remis a la valeur initiale), quand c'était pas stable, pensant que j'avais déjà atteind la limite du VCore.
Pour le Vcore, je te dis ça au prochain reboot/crash (j'ai jamais autant vu de BSOD x) ) , j'essaye de stabiliser au coeff 44, ça viens de me crash après plus d'une heure qui me semblaient stable.
Et OK pour l'alim.
Aussi, par rapport à cette étape :
Il ne vous reste plus qu'à fixer les valeurs restantes maintenant :
Le DRAM Voltage étant blanc (sur le tuto), j'ai laissé en auto chez moi, j'aurai peut etre du indiquer manuellement la valeur en reportant celle se situant à gauche ? C'est encore temps de le faire ?
Et au fait, @Tigrou, j'avais zappé de l'écrire ici, pour les valeurs de mes RAMs, j'ai rien trouvé sur l'étiquette, mais en recherchant la référence sur site constructeur, j'ai eu mes réponse
Encore merci de vos conseils/aide
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:51:56
Bon, test de coeff 44 d'un durée de 2h terminé avec succès (selon moi, c'est à dire pas de crash/BSOD/freeze).
Par contre, j'ai toujours, mais je crois uniquement en idle, la fréquence qui tombe à 1.6Hz (donc au lieu de 4.4GHz), normal ?
Si non, que faire, monter encore la tension ?
Je tenterai de monter encore un peu demain matin, c'est le temps de tester ca en jeu ce soir
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:11:54
fais des test beaucoup plus courts ,pas besoin de tirer sur le cpu
moi je balance 8 minutes d'occt avec 1 min au début et à la fin pour voir le Vdroop
ensuite je teste un bon jeu ou une conversion video
et c'est surtout là que tu vois si ton OC est stable
c'est normal que cela redescende a 1.6 ,il monte a 4.4 que lorsqu'il a besoin de puissance
ce sont les fameux "economie d'energie c1 c..
tu as combien en température sur le core le plus chaud?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:24:41
Pour les tests, je faisait des plus courts, juste la.
Avant la soirée de jeu, je voulais être sur d'être stable, d'ou mes tests longs.
Je laissais aussi un temps de 1 min avant et après, par contre, je ne savais pas quoi faire des stats, merci .
Ok pour la redescente de fréquence, ca me rassure
Pour la T°, sur TERA (jeu), a quasi 100% de chaque coeurs : 53°C sur le plus chaud
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:14:41
tu as de la marge !!
après pour du jeu ,un cpu a 4.8 ou à 4.4 c'est du kiff kiff bouricot ,c'est la carte graphique qui fait le taff
si tu encodes par contre ,tu sentiras la diff
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:26:44
Certes, pour la CG, mais pour TERA, j'ai vraiment l'impression que l'optimisation est foireuse, et donc CPU limited avec ma config.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:44:31
griffin0 a écrit : Et au fait, @Tigrou, j'avais zappé de l'écrire ici, pour les valeurs de mes RAMs, j'ai rien trouvé sur l'étiquette, mais en recherchant la référence sur site constructeur, j'ai eu mes réponse |
OK, le principal c'est que tu les aies trouvés
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:48:55
Bonjour, bonsoir,
Après avoir réussit l'installation de mon ventirad, je vais passer à la phase OverClock.
Ce sujet fait suite à celui-ci : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1746_1.htm ,je vous invite à lire ce topic donc
Déjà, petite récap' de mon matos :
Le but premier est d'avoir un truc stable, avec un gain de performance notable. Comprendre par là, pas question de jouer à la kikalapludur, je veux 'juste' remettre au gout du jour ma config', pour une utilisation jeux-vidéo.
Bref, avant de bidouiller, j'ai déjà repéré le clear-CMOS (qui est en fait un bouton-poussoir sur l’arrière de la CM (la ou toute la connectique externe est branchée).
J'aimerai savoir les outils indispensable pour l'OC
J'ai aussi à ma disposition les outils ASUS (de ma CM), mais pas installé encore. J'avais vu a l'époque que l'OC pouvais se faire via les utilitaires ASUS, directement dans Windows, je suppose que ce n'est pas recommandé ?
Mon OS (unique, après, je peux booter sur un LiveCD d'une distro GNU/Linux sans soucis, si nécessaire) est un Windows 7 64bit, sur mon SSD booté en UEFI (comprendre table de partition UEFI).
J'ai un clavier basique de secours, au cas ou l'UEFI (comprendre soft dans la ROM de la CM) ne gère pas mon clavier G510 (oui, ca m'est déjà arrivé de me retrouvé con dans l'UEFI ...)
A priori, la config de ma CM est en full AUTO, vu que j'ai rien touché. J'ai lu ça et là qu'il faudra que j'enlève plein de 'protection', et de ne pas utiliser l'overclocking 'Auto', bref, j'en sais rien en fait
