Overclock i5 2500k : besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:50:23
Lut,
Easytune très mauvaise idée.
Vcore 1.35-1.37 grand max avec ton h50 commence a 1.3v
multi step Load line a 6 sur 10 (augmente un peu si la tension baisse beaucoup quand tu lance un test)
turbo: disabled
internal cpu overvoltage: inabled
cpu clock ratio :commence a 40 puis augmente si les tests passent.
pour tester ton oc:
cpu-z pour voir la tension
coretemp pour la température du cpu (max 80°c en stress test si c'est plus baisse la tension)
Intelburntest pour stress test
bench 3d
les jeux auquel tu joue
Un oc @4.3ghz suffit largement chez moi pour un SLI de gtx 580.
Quelle carte graphique tu as?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:02:59
Merci pour ton aide, je vais essayer ça.
J'ai une Sapphire R9 280X OC
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:15:33
Pas de pb.
4.2 ghz suffira largement avec une 280x.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:56:09
Bonjour, j'ai suivi toutes vos indications, j'ai changé tous les paramètres.
J'ai mis un Vcore de 1,3V. Au repos il est à 34°C mais en stress il monte à 90°C.
J'ai donc baissé la tension à 1,25V mais il monte pareil à 90°C.
J'ai mis le cpu clock à 40.
Pouvez-vous m'aider j'ai un peu de mal.
EDIT : Je viens de remettre les réglages par défaut, j'ai fais un test avec OCCT.
Donc avec 3.3Ghz les temp idle sont de 35°C et en charge 70°C.
Le Vcore est à 1.2V (en auto).
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 13:48:29
Non pas du tout, ton h50 a un problème sa ne devrai pas dépasser 55-60° au fréquence d'origine.
Depuis combien de temps il monté le h50?
Tu l'as dépoussiéré?
Changer la pate thermique?
Le ventilateur est branché sur quel prise?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:03:31
Le h50 vient d'être monté il y a une semaine, j'ai mis de la pate thermique arctic silver 5.
Le ventilateur arrière j'ai laissé celui d'origine du boitier donc il tourne à une vitesse constante. (j'ai un boitier Antec six hundred)
Du coup la prise de la pompe H50 est branché sur cpu fan
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:15:48
Pour un max d’efficacité branche ta pompe sur une autre prise et met un deuxième ventillo sur le rad du h50 si tu as la place.
Tu mettre une photo de ton boitier que je voie ton montage stp?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:42:52
Voilà quelques photos pour expliquer un peu tout ça.
Désolé pour les photos qui ne sont pas exceptionnelles :
Mon installation
Je ne sais pas si on voit bien mais le ventilo à l'arrière est donc celui du boitier donc simplement branché sur l'alimentation et non à la carte mère, je les laisser car il avait des leds bleues. µ
La pompe du watercooling est branchée à la prise CPU FAN
J'ai une prise SysFan ici
En ventilos il me reste le corsair du watercooling, un Bitfenix normal leds orange.
Avant le watercooling qu'on m'a offert à Noël j'avais un Cooler Master Hyper 212 Evo comme ventirad.
Que me conseille-tu de faire?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:22:06
Ta ram est mal installé faut la mettre sur les ports bleu ciel.
Tu vas modifier ton montage:
Tu as un gros ventillo en extraction au dessus il faut en profiter.
Tu inverse le ventillo de ton rad pour qu'il souffle dans la tour et tu en met un deuxième devant que tu branche sur le CPU fan.
Branche ta pompe sur le sysfan.
Je te conseille d'acheter un rhéobus dans ce style pour gérer tous ça (sauf si le bruit te dérange pas):
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97600.html
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:29:30
Merci de ta réponse. Alors là pour la ram je ne pensais pas. Cela fait 3 ou 4 ans qu'elle est comme ça.
Quand tu dis que je mets un second ventilo devant, tu veux dire que mets un ventilo de chaque côté du dissipateur? Un vers qui souffle dans le boitier et l'autre dehors ?
Dois-je utiliser le ventilo corsair ou bien le bitfenix ?
Ok pour la pompe.
Et pour le rhéobus malheureusement je n'ai plus trop le budget après avoir acheté mon ssd.
Le corsair H50 est tout de même mieux que le cooler master 212 evo j'espère.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:53:57
Pour ta ram sa fonctionne comme ça mais tu perd un peu de performance car elle est en single channel.
Un ventillo de chaque coté et les deux ventillos doivent souffler a l'intérieur du boitier, l'air chaud sera aspiré par ton ventillo en haut de la tour.
Dans ton montage actuel le ventillo aspire donc tu perd en performance et en plus il se prend tout l'air chaud de ta carte graphique, si tu ajoute la pompe qui tourne pas a fond sur le cpu fan
Oui le h50 c'est plus perf surtout avec 2 ventillos.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:55:59
Très bien je vais faire ça alors. Merci Beaucoup
Je reviens vers toi après cela
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:58:44
Ok je serai la ce soir pour voir le résultat, tu as pas mis trop de pâte thermique au fait? Une fine couche suffit sinon c'est pas bon.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:17:27
D'accord, j'espère ne pas en avoir trop mis. J'ai fais comme je fais d'habitude. J'en mets un peu que j'étale avec un carte de crédit.
EDIT: Je viens de refaire un test avec OCCT en gardant les valeurs d'origine et en charge les températures arrivent à 70-75°C toujours.
Alors je ne sais pas si il y a trop de pâte thermique ou bien si il y a un soucis avec le watercooling
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:19:22
C'est trop élevé, démonte ton water et regarde si la pâte thermique est bien étalé, si il es mal visé ça arrive qu'il soit légèrement de travers.
Il se peut que ton water est un manque de liquide il fait pas des bruits bizarres?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:34:51
Alors il ne fais pas de bruits bizarre mais je pense que je connais le soucis alors. Le truc c'est qu'on me l'a offert mais mon pote qui l'avait était monté sur un processeur amd, c'était avec un pc monté par un site marchand et il ne lui on pas donné le support intel.
Du coup j'ai été obligé d'adapter le support AMD. Pourtant c'est serré mais j'ai peur que le problème vienne donc de la.
Je n'ai pas réussi à trouver le support vendu seul.
Je crois bien que je vais être obligé de mettre ce watercooling au placard et repasser sur le Hyper 212.
Ou bien c'est simplement la pate thermique
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:02:43
Support AMD sur Intel c'est pas bon
Envoie un mail a Corsair (dsl j'ai plus de contact chez eux) pour leur demander la pièce ou si tu es pas loin de Paris, fait le tour des boutiques du 12ème. Essaye aussi une demande sur le fofo.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:16:34
D'accord merci, je vais essayer.
Et non malheureusement je suis du côté de Cannes.
Je vais voir demain pour remettre le Hyper 212 Evo et comparer les temp.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 12:48:10
Bonjour, je viens d'enlever le watercooling et remettre le Hyper 212 Evo.
Voici des photos de la pate thermique :
Les températures sont redevenues correctes. Avec les réglages d'origine. Lors du stress test j'ai obtenu 45°C.
Ensuite j'ai appliqué les réglages dans le Bios comme tu me l'avais dis.
J'ai fais une vidéo afin que tu puisse vérifier si tout est bon.
http://youtu.be/v5lop0igIoM
J'ai refais un test et là j'obtiens un Vcore de 1.42V en stress et une température qui varie entre 55 et 60°C.
Je pense que je peux donc augmenter le coefficient de Ghz pour passer à 42. Mais je ne sais pas si il faut que je retouche au Vcore que j'ai réglé à 1.35V comme tu me l'avais dis.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 13:56:53
La pâte thermique y'en a trop étale la avec ton doigt c'est le plus simple.
Ton bios est ok, sauf tes ram qu'il faut mettre en SPD si c'est des 1600mhz (si t'en sais rien fait moi une photo)
C'est CPU-Z qui te donne un vcore de 1.42 alors qu'il est a 1.35 bios?
tes températures sont ok tu peux test a 42 avec 1.35v et si sa plante pas baisse le voltage jusqu’à ce que sa plante.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:28:33
OKay je vais essayer de l'étaler alors.
Mes barrettes sont des 1333Mhz. Je ne change rien?
Oui c'est CPU-Z qui me donne 1.42V en stress.
Je vais donc tenter ce que tu m'as dis.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:54:49
Les ram laisse comme ça.
CPU-Z donne une valeur fausse mais c'est pas grave ce qui compte c'est les températures et elles sont bonne.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 13:30:36
Bonjour, je suis passé sur du 4.4Ghz, avec un Vcore de 1.300V. En dessous ce n'est plus stable. Les températures en charge sont entre 57 et 62°C. Qu'en pensez-vous ?
Croyez-vous que monter plus à 4.6Ghz pourrais m'apporter plus ?
EDIT: le pc me paraissait stable mais quand j'ai voulu le redémarrer il rebootait sans cesse et dans le bios j'avais une erreur. Du coup je l'ai mis à 4,2Ghz et 1.35V.
A quoi ça sert de baisser le voltage ?
Essayer de faire chauffer le processeur le moins possible?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:23:02
Ça arrive que le proc soit stable sous windows et qu'après il refuse de démarrer a froid.
Au dela de 4.0/4.2 ghz sur un écran full hd il n'y aura plus de gain avec une 280x car c'est elle qui va limiter les fps et pas le processeur.
Ce qui use le processeur (et la carte mère) c'est le voltage et la chaleur donc moins de volts c'est mieux.
1.35v pour 4.2ghz c'est pas top essaye de voir a 1.30v si il est stable.
Ps: y'a Corsair France qui a répondu a ta demande de backplate.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:38:27
Bonjour, merci pour ton aide.
Mon pc ne démarre pas lorsque que je veux l'alumer avec le bouton d'alim. Tout se mets à tourner puis s'arrête sans même être arrivé au bios. Puis il repars puis s'arrête et ainsi de suite. La seule technique que j'ai trouvé pour qu'il démarre c'est le bouton reset.
Je suppose donc que c'est ce que tu m'as dis, le proc qui refuse de démarrer à froid. As-tu une astuce?
Je vais essayer de descendre le voltage avec 42.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:02:36
Non pas d'astuce, si il veut pas booter comme ça y'a rien a faire a part rajouter du vcore.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:05:23
C'est bon le pc démarre sans soucis à présent avec 4.2Ghz et un Vcore de 1.3V.
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:43:50
Pas de pb
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:05:42
Bonsoir, je me permet de solliciter votre aide car j'aimerais overclocker mon i5 2500k.
Il est refroidi par un watercooling Corsair H50 et monté sur une carte mère Gigabyte Z68 XP UD3.
J'ai fais pas mal de recherches, j'ai trouvé pas mal de tutos mais je ne trouve que des tutos par rapport aux Bios ASUS. Je n'arrive pas à trouver les mêmes réglages sur Gigabyte.
J'aimerais faire un overclock à 4.5Ghz si possible.
Donc sans doute toucher aux Vcore ou d'autres réglages si j'ai bien compris. Pouvez-vous m'aider, m'indiquer les étapes à suivre et les valeurs et appliquer s'il vous plait ?
Ou bien pensez-vous qu'il faut que j'utilise le soft Easytune de Gigabyte ? Mais il me semble que l'OC ne va que jusqu'à 4.10Ghz.
Merci d'avance pour votre aide
