overcklocking sur AMD phenom 9600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:24:21
Une CG n'empêche pas un proco de monter en fréquence,enfin pas a ma connaissance...
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:59:44
c'est peut etre ton alim qui te bride si tu montes toutes les tensions
Marsh Posté le 24-03-2008 à 19:03:55
| Sk_rmouche a écrit : Une CG n'empêche pas un proco de monter en fréquence,enfin pas a ma connaissance... |
D'apres mes dernier oc a 2.9 Go j'ai l'ecran bleu qui apparait au bout de 2 min des que je lance un logiciel , j'en deduit donc que la carte graph ne support pas l'oc du proco !!
La cg reste d'origine il n'y a aucun oc decu pour le moment !!
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334491
Marsh Posté le 25-03-2008 à 07:39:38
| gui02 a écrit : |
Heu t'as rien compris a l'OC je crois. L'écran bleu vient de l'oc du processeur et n'a rien a voir avec la CG dans ce cas..
Marsh Posté le 25-03-2008 à 09:47:23
ok c'est peut etre moi en effet qui comprend pas !! mais bon , je vien de faire un test a part , j'ai actuelement 2 cg 8800 gts 512 dont une oc d'origine et l'autre pas !!
avec celle oc j'atteint les 2.863 Go et kan j'installe l'autre avec les mm oc du proco , mon pc ne boot plus !!
je n'est fait que changer la cg pourtant
voila le lien oc max que j'obtient ( http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334836 )
je suis deja monter a 2.9 Go mais j'amais reussis a y retounrné
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:17:40
Ça pue le manque de tension de la part de l'alim, ton histoire.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:31:18
Alim trop faible.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 09:37:55
Actuellement j'ai une alim 500 W , le cpu d'origine est a 1.25 V que j'ai oc a 1.44 .
j'ai racheter une alim 700 W , on vera s'il y a une differance .
Marsh Posté le 28-03-2008 à 10:55:25
De toute façon ,un overclock à 3ghz avec un phenom 9600 c'est déja le bout du monde donc bon
Pour moi à ~2.9ghz tu arrives déja dans les limittes de ton cpu.L'o/c sur Phénom n'a strictement rien de comparable avec les core2 d'Intel
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:52:22
Ca je veut bien te croire , les oc sur AMD ne sont en aucun cas identique a Intel !!!
Mais bon je reste confian quand même , si je peut deja reussir a revoir les 2.9 Ghz sur mon pc et a les valider ca sera deja bien !!
Il y a aussi une chose qui est inquietant dans le bios de ce cpu , c'est un black edition normalement debrider et dés que je touche au coeff le pc ne boot plus ( test effectuer sans oc a 2.3 Ghz d'origine ) vous avez peut etre une info pour ca aussi ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:24:55
Je sais pas c'est bizarre,peut-être le bios de la cm a mettre a jour?
En tout cas moi j'attend les Phenom en 45 nm pour pouvoir monter,voire dépasser les 3 ghz...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:53:13
la mise a jour du bios etai indispensable pour acceder au debridage du coeff , je referai des tests pour aller au max des perfs de ce proco et posterai mes resulats ici même !!!
Merci encor pour vos conseils !!!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 17:23:34
Salut a tous , j'ai recemment aquit l'AMD phenom 2.3 Ghz , j'ai du changer ma carte mère du a la compatibilité ( k9n sli platinium AM2 contre une k9a2 cf AM2+ )
Je monte acluellement le core a 1.44 V et FSB a 245 , tout en laissant le multiplicateur en auto ce qui me donne une proco a 2.8 G !!
La possibilitée de le monter a 2.9G est fesable , mais ma carte graphique m'empeche d'allez plus haut !!
Y'aurai t'il quelqu'un qui aurai une solution pour empecher le bridage du proco par la carte graph ?
