O/C x2 AMD sur Asus M2A-VM HDMI
O/C x2 AMD sur Asus M2A-VM HDMI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:05:37
J'ai la config  suivante :
CM Asus M2A-VM hdmi
CPU A64 X2 3600+
1.5 Go de DDR2  6400
Boitier MCUBE
DD 250 Go SATA
Bios à jour (1603) et Cool n'quiet fonctionnel
J'ai O/C le tout en montant simplement le FSB a 220 Mhz
ce qui fait tourner le CPU a 2.1 ghz au lieu de 1.9 Ghz
J'avais plutot l'habitude d'O/C sur des système bien plus anciens : le PCI fix est-il d'actualité sur ces nouveaux systèmes
sachant que le BIOS a priori gère en auto les voltages en cas d'O/C ...
Je ne sais pas trop jusqu'où monter en FSB avec ce type de CM et de bios   :sarcastic:
Des suggestions ?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:22:10
Vaut mieux fixer le bus PCI a 33 mhz,et le PCI-Express a 100 mhz.
Sinon,tu monte par palier de 5 mhz,et quand ça bloque,tu monte le Vcore.
Regarde de près les températures,et aussi la fréquence de la mémoire.
