overclocke P4 3.2 EE [OVER] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:54:29
la question ets surtout de savoir si c'est stable. est-ce que ça passe 4-5H de prime our d'occt ? as-tu bloqué les fréq AGP et PCI ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:06:31
oui j'ai bloquer les frequences , et j'ai fait tourner prime95 pendant 7 h et aucune erreur
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:22:29
Faire tourner la Ram @175
Bein là, t'es moins perf qu'à 3.2 ram @200
Il a besoin de 1.7 V ?
Remet la Ram en synchro et monte en synchro
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:28:01
| JeanY a écrit : Faire tourner la Ram @175 |
Corsair Value Select avec un P4 3.2EE ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:33:26
au sujet de la tension , j'ai mis 1.6 dans le bios et ce me met 1.68 je crois dans cpu-z
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:23:54
A toi de trouver un compromis avec un fsb elevé et la fréquence de ram la plus élevé, de la corsair value doit tenir 220, 230 de fsb théoriquement en augmentant un peu le voltage, mais normalemnt en ratio 1/1 tu devrais deja un peu monter.
test ta ram avec memtest
par exemple ratio 1/1 donc synchro : 200*16 = 3200 -> 220*16= déja 3520mhz, et si ta ram tient 230 (on peut réver) -> 230*16= 3680mhz ce qui devrait te convenir.
après si ton processeur ne chauffe pas trop tu pourras essayer plus en desynchronisant mais ce n'est pas intéressant niveau performances car les P4 ont beaucoup besoin de leur bande passante mémoire.
ps : je vais répéter ce qui a été dit, quand on peut s'acheter un P4EE on doit pouvoir s'acheter de la bonne ram
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:26:58
sauf quand on l'achete en destockage a prix defiant toute concurence
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:51:35
une petite info : j'ai bloquer les frequence pci et pci-e
mais quand je monte le fsb , elle monte tout les deux de quelques mhz , c'est normal ?
( en tout cas c'est ce qu'indique clockgen )
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:11:31
quel domage ne pas avoir de la bonne ram avec un cpu pareil
175mhz et 1.7v pour un P4EE c'est du gachi.... Che po mais prend de l'OCZ ou de l'ADATA vitesta PC4400 pour etre tranquile pi du redéssent ton voltage a 1.35v et tu monte ton FSB a 230 voir 250mhz le Vdim a 2.7v et rulez......
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:21:51
dans le bios je peut pas descendre en dessous de 1.5 V
a ce voltage , je suis a 1.55 a 1.59 dans cpu-z , c normal ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:56:17
ce n'est pas un prescott mais un northwood, il est donc conçu pour 1.5V par défaut.
LA désynchro ne fait perdre que 5% maxi de perfs aux PIV. c'est vrai que c'est un peu doçmmage anec un PIV EE mais ça n'a rien de dramatique sauf si on utilise exclusivement des appli très gpurmandes en ram.
je doute que de la corsair value select tienne à 220 de FSB......
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:36:55
Un P4 3.2EE il serait au top @235/240 synchro 2.2.2.5 avec 2x512 de BH5 @3.3 V
Voilà ce que j'en dit....en desynchro, c'est du gachis
A+
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:29:39
| coyotte26 a écrit : ce n'est pas un prescott mais un northwood, il est donc conçu pour 1.5V par défaut. |
Ok j'avais pas vus
| sebigoud a écrit : dans le bios je peut pas descendre en dessous de 1.5 V |
Comme dis coyote oui 1.55 donc c normal, ensuite essaye de refourguer tes cosair value select et prend toi des A-Data vitesta ou des OCZ ou des corsair(mais seront chere donc
) en PC4000 c 250mhz je crois et tu sera tranquil apres en syncro a 230mhz voire 250mhz là tu vas fleurter a 4Ghz a ce stade faudra tres certainement monter ton Volte Core a 1.7v et ta mémoires a 2.7v
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:27:02
le probleme que j'ai , c'est que meme si je bloque les frequences pci-e et pci , elles montent quand meme de quelques mhz
c'est grave docteur ??
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:27:36
en fsb 219 , le pci-e monte de 10 mhz et le pci de 5 mhz
selon clockgen
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:33:39
| sebigoud a écrit : ok |
| sebigoud a écrit : le probleme que j'ai , c'est que meme si je bloque les frequences pci-e et pci , elles montent quand meme de quelques mhz |
| sebigoud a écrit : en fsb 219 , le pci-e monte de 10 mhz et le pci de 5 mhz |
Overcloque par le Bios laisse tomber cette merde de clockgen, tu risque soit de tout planter ou au pire tout cramer.
Et oui c'est grave tu risque de cramer ta carte graph.
Dans le Bios y a normalement un parametre qui s'appelle (alors sa peut changer en fonction du fabricant et de la marque de ta CM) PCIe/PCi Lock
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:41:31
dans cette asus p4gd1 , il faut fixer la frequence pci-e et pci
dans pci-e je fixe a 100 comme d'origine , et pci je fixe a 323 comme origine , et dans clockgen il me dis 109 et 38 ( quand je suis en fsb 219
( j'utilise clockgen juste pour voir la frequence pci )
je sais pas si c'ets fiable , surtout que j'ai pris dans la liste de clockgen la p5gd1 car yavait pas la p4
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:50:35
| sebigoud a écrit : dans cette asus p4gd1 , il faut fixer la frequence pci-e et pci |
OUi tu laisse les frequences du PCIe et du PCi a l'origine apres tu vas dans le bios donc reboot puis del ou suppr tu vas dans le bios tu active le PCIe/PCI Lock ensuite tu monte petit a petit ton fsb. Attend toi a augmenter un PETIT peut le voltage de ta ram ainsi que du CPU.
Mais steplais arrete d'utiliser clockgen tu vas finir par cramer ton matos, je t'aurrais prévenus...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:59:08
ya pas pci lock
ya :
pci-e frequency : auto ou ce que je fixe
pci frequency : 33.33 ou auto , ou "le cpu "
qu'est ce que je fais
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:04:22
| sebigoud a écrit : ya pas pci lock |
Ok PCIe comme c t d'origine et PCI c'est 33.33
PS regarde tes mp
Marsh Posté le 08-07-2005 à 08:25:48
salut
j'ai overclocker mon P4 3.2 Ghz EE
http://img275.imageshack.us/img275/2695/overcpu6lj.jpg
je voudrai savoir si c'est bon ce que j'ai fait
( c'est mon premier overclocke , soyez indulgent )
j'ai mis la ram en 2700 pour mieux la monter c'est bon ? (corsair value select 2*512 )
Message édité par sebigoud le 08-07-2005 à 08:27:43
