Problème d'éclairage sur remorque
Problème d'éclairage sur remorque - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:24:54
je viens de brancher la remorque sur la voiture et l'éclairage de la remorque présente de nombreux défauts. En voici la liste:
 -1- quand je mets les warnings sur la voiture alors le clignotant gauche est OK, mais pas le droit, qui reste éteint. De plus les 2 autres ampoules de chaque côté clignotent aussi.
 -2- quand je mets le clignotant droit sur la voiture alors rien ne se passe.
 -3- quand je mets le clignotant gauche sur la voiture j'obtiens le même résultat qu'avec les warnings.
  -4- quand je mets les codes sur la voiture alors les 3 ampoules à gauche s'allument et seulement 2 à droite (le clignotant droit reste éteint).
 -5- sur action du frein, rien ne se passe.
Je suppose qu'il y a soit un faux-contacte soit un court-circuit soit deux cables inversés quelque part. Mais où? :??:
Côté remorque, elle est restée dans le garage depuis l'été dernier, où tout allait bien.
Côté voiture, la prise a été démontée lors d'une intervention, donc je présume que c'est là, qu'il faut chercher.
L'un d'entre vous aurait-il une idée lumineuse? Quels tests feriez-vous pour affiner le diagnostique?
Merci d'avance.  :hello:
Cordialement.
Cordialement.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:31:57
pb de contact? pas de "vert de gris" sur les prises? Je te conseille de poncer les contacts.
Pour le cligno droit, soit il y à un pb de fils, soit c'est un pb d'ampoule!
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:46:54
Merci pour cette 1ere réponse rapide.
Ce n'est pas un pb d'ampoule, car j'ai croisé entre la gauche et la droite et cela n'a rien changé.
Une autre idée?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 20:58:41
Salut carlco,
interpellé par ton "vert de gris sur les prises", je viens de tout démonter; et effectivement la prise côté voiture est bouffée par la rouille et le vert de gris.
J'avais gardé la prise montée sur mon précédent véhicule et après échange et remontage tout fonctionne.
Le problème est donc résolu.
Merci.
