PB OC A8N32 SLI Deluxe + Opteron 165 + Gskill 2x1024 PC4000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:54:51
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 15:05:31
la frequence de ta ram depend de ton fsb
elle se calcule par la formule fsb * ratio = frequence ram
par contre, ne connaissant pas le bios des asus , je ne sais pas sous quelle forme se presente le ratio
sur ma cm ,la frequence de la ram sélectionnée dans le bios ( 100 / 133 / 166 / 183/ 200 /..) est celle que ma rma aurai si mon fsb etait a 200 Mhz
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:50:07
| polotun a écrit : Salut,y'as plein de topic concernant l'OC d'Opteron,cherche un peu. |
merci... mais mon PB C juste la désynchro de la RAM sur cte CM...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:54:53
| flo850 a écrit : la frequence de ta ram depend de ton fsb |
wé çà m'éclair un peu.
pour info :
mon proc tien à 9x300 avec la ram désynchro en auto... dans cette config ma ram est à 166Mhz... ce qui fait un peu chi.. pour de la PC4000 qd m'm.
sinon si je mets tout synchro, çà tien à 9x270Mhz pour le proc et la ram.
moi j'aimerais 9x300 pour le proc et 270 pour la DDR...
pour çà j'ai le HTT sur 4x (ou 800 çà dépend des bios) et le memclock value sur 250... mais bon çà m'énerve c'est tjrs synchro et du coup çà plante à 300Mhz...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:25:41
si tu configure ta ram en 166 Mhz , ca veut dire que le ratio fsb / ram est de 5/6
donc a 300 Mhz de fsb ta ram est a 250 Mhz
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:31:49
ok merci... je peux po tester avant demain soir...
vous tien au courant !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:32:19
un moyen simple de verifier est de tester les different rtio et de regarder avec cpuz a quelle frequence est reellement ta ram
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:47:25
ben c'est comme çà que je fais... le seul truc c'est que dans cette version du bios (703) asus a eu la bonne idée d'inventer des mots pour ses menus... du coups c'est bcp moins évident.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:54:31
ok c'est bon pour moi... mon seul PB c'est le réglage du vcore... j'arrive po à régler plus de 1.42v au vcore en manuel... idéallement j'aimerais avoir 1.5 ou &.525 koi... ptet une version du bios à venir...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:19:16
le pb c que c brider sur l'asus avec les dernier bios tu peut plus aller au delà de 1.45 donc regarde en downgradant ton bios si il en existait un a la base non bloquer ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:19:24
, et dessus un piti opteron 165, de la DDR Gskill 2x1024 en PC 4000 et une PoV 7800GTX 512Mo.
voici ma config :
CM A8N32 Sli Deluxe, qui fait couler bcp d'encre en ce moment
mon souci se situe au niveau de la désynchro de la RAM en OC. comment on fait ?!
au niveau réflage je suis en manuel et :
memclock freq = 250
HTT = 800
et qd j'OC à 280 par exemple, ben j'ai la ram synchro au lieu de l'avoir à 4*250 ou 4*280... j'y comprend rien
mon BIOS est en version 703.
voilà... HELP PLZ !!!
