OCing de mon 3200+ .... decevant ! Bon step ? LBBWE0526BPJW - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:46:25
je pensais aussi ppour l'alim, vu que j'ai des artefacts sous win, on m'a dit que c'etait l'alim => noel
Sinon ,mon step est-il inconnu ? (LBBWE) je ne vois que des LBBLE !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:47:51
http://www.google.fr/search?q=LBBW [...] =0&start=0
il y a quelques resultats quand meme ( et pas des mauvais )
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:51:26
j'avais mis LBBW et pas de resultats
Jevais voir avec LBBWE
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:59:12
j'ai trouvé un 2600mhz @ 1.65v sur amdhardware mais ma mobo ne fait pas les 1.65v je crois ....
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:06:03
Je suis à 2650 mhz avec vcore à 1.55, mobo asus a8n-e , ram desynchro à 446 mhz, 29 ° en idle, 43 en full
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:08:39
'ten je vais voir ;-)
Question con : c'est où qu'on voit le step ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:13:05
coef 10 ?
T'as essayais de baisser le coef et augmenter le HTT
Le mien depassé pas les 2.4 Ghz en 240*10
Maintenant il tourne toujours a 2.4 Ghz mais en 300*8, ca fait toujours un bon gain de puissance
le max a demarrer doit etre en 335*8, 2.68 Ghz mais la c'est vraiment pas stable meme juste en faisant de la bureautique
Et aprés desynchro la ram au max aussi, pareil pour le mien : en 200 ca passe pas, en 166 ca tourne niquel
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:18:50
sur le die du pross ......
le die c'est la coque en alu ou est posé le ventirad ...... mais bon ne demonte le ventirad rien que pour moi
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:22:18
Ah en effet, bah je pourrai te le dire d'ici 10 jour si t'es patient, je change de ventirad pour un zalman
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:04:05
meme a 200mhz pour la ram ,ca marche pas sinon, c'est quoi les 1T et 2T dans le bios ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:30:13
la ram est reglée a point , merci moyen_moins
Sinon, comme je peut pas depasser 2500 @ 250*10 (vcore bloqué au dessus ) pensez, vous que je pourrais monter plus haut genre en coeff 9 ? et ma ram, elle tiendrait combien, environ (kingston value @ 208.5 @ 2.5-3-3-8 ....) ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:31:11
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 21:12:23
Franchement les gars, 2500Mhz ça suffit pour tout faire. Ensuite c'est la carte graphique qui fait tout le boulot si vous voulez jouer.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:54:31
bah oui c'est sur, mais bon, l'oc ca coute rien comparé aux cartes graphiques .....
Marsh Posté le 22-12-2005 à 23:52:35
tomsoft a écrit : tu peut pas le depasser a cause du vcore ? |
Bah moi quand je met 2700MHz à 1.50v sa plante au chargement de Windows, puis a 1.55v sa charge bien mais apres sa plante qq min apres ! Donc me faudrait 1.60 - 1.65v et je pourrait tenir le 2700MHz mais bon l'asus A8N-E le fait pas !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:58:33
Je suis à 242*10 avec mon 3200+ mais au dessus, je freeze... Je pense à la RAM.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:38:53
Salut, voila des petit conseil qui m'on permis d'oc mon petit 3000+ @ 2.7 ghz et bientôt plus :
met le coeff HTT sur 3, desynchro ta ram vers les 200 mhz (des fois c'est l'option ddr pc 2700 ou 166 mhz pour enlever 34 Mhz du fsb principal), augmente ton vcore a 1.6V (ou le max que tu peux mettre en esperant que ton alim soit correcte), met ta ram sur des timmings lent (genre 3/3/3/8) pour ensuite les rabaissé au fur et a mesure que tu test ton pc comme étant stable (memtest et occt à telecharger)
Si ca ne marche pas...change d'alim
Pour ma part, j'ai un 3000+ LBBWE 0525 et il tien les 2.7ghz avec vcore de 1.616, j'ai recement changé d'alim : une LC power de m*** (vcore variant continuelement) contre une fortron bluestorm très stable, donc je vais me remettre à l'oc du cpu, qui va surement monté plus haut.
Bonne chance et joyeux noel !!
Marsh Posté le 25-12-2005 à 01:09:19
bah j'ai a peu près les mêmes "problèmes", j'ai un 3200+ à 242*10, au dessus c'est pas stable sous OCCT (enfin au bout de 8H30 ça crashe > suffit que je rode un peu), vous pensez qu'en mettant le coeff a 9 je purrais augmenter le fsb ??
Sinon coeef HTT a 3, ram desynchro (2.5-3-3-6, timings conseillés par corsair, mais que faire pour les améliorer, baisser lequel, etc?)
Je croyais que CT ma version de bios qui faisait que je dépassais pas les 1.55v de Vcore, mais nan apparemment c'est la A8N-E :|
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:31:03
D'après mes recherche et c'est une bonne nouvelle, la A8N-E est stable au moins jusqu'a 300Mhz, ca laisse une marge. Par contre il y a un problèmes recurrant sur cette mobo, qui est qu'a environ 230~240 de fsb, elle ne veut plus booté( ou instable ) quand on met les valeurs dans le bios.
La solution est donné par Mr asus, qui est assez étrange :
Indiquer au bios qu'il y a un lecteur de disquette 1.44 Mo et activer l'option :
Halt On setting to Halt on all but Diskette
Enfin bon, c'est bizzare, mais ca a resolu pas mal de problèmes d'oc sur cette mobo
Info : http://vip.asus.com/forum/bbs_view [...] 3&recc=127
Pour le vcore...met au max et retest...si c'est toujours pas stable, c'est que ton step est moyen...donc voltmod assuré
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:28:41
"desyncro !"
Je suis désynchro en 166Mhz !! En 250*10 (ma ram est donc à 208Mhz) ca passe sous Q4 mais sous 3Dmark je freeze! Ma ram ne supporte pas la désynchro en 133Mhz... Même en augmentant la tension de mes barettes je fige. Une personne aurait-elle une idée d'ou cela pourrait provenir ? En mettant le Coeff à 9, çà ne change rien.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:43:28
ReplyMarsh Posté le 26-12-2005 à 12:22:26
tomsoft a écrit : qui a deja tenté le voltmod sur une A8N ?? |
Ta essayé la methode donné par asus ?
Pour vmod, pas testé puisque pas méme mobo, mais voila quelques info :
http://www.vr-zone.com/?i=1624&s=1 >>>>> Vmod du chipset
http://www.vr-zone.com/?i=1582&s=3 >>>>> Mod Vcore
Faut esperer que ta carte soit phisiquement identique a une A8N-SLI...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:20:03
Fuxran a écrit : Ta essayé la methode donné par asus ? |
y'a que le voltage du chipset en hard ??? le vcore c'est uniquement software ??? d'apres ce que j'ai vu !!!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:42:29
je connais vraiment pas le clockgen pour nforce4, mais si lui il arrive à avoir 1.66 au vcore grace a clockgen, les autre aussi alors
je crois qu'a la fin de l'article il donne des info pour les aventuriers du modding et donc sa doit etre sa la partie hard du mod...a vos risque et peril
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:14:33
Je viens de tester clockgen j'arrive a 1.568v de vcore maxi avec mon A8N-E !!! donc comme avec le bios !!! tjr pas 1.65v !!!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:16:48
ReplyMarsh Posté le 26-12-2005 à 15:04:53
moi j'ai remis mes ram synchro, max memclock à 400.
je monte seulement a 220 de FSB mais ya quand mêmue plus de perf dans les jeux !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:06:39
Wilfried2828 a écrit : Je vais tester de mettre 1.55v dans le bios et monter ds Windows |
Meme probleme 1.588v maxi !!!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:28:10
Je n'arrive pas a depasser 2500mhz @ 250*10 et 1.550v .....
Config :
A64 3200+
ADA3200DAA4BW
LBBWE0526BPJW
Z722596650423
Asus A8N-Sli
2*512 value Kingston en desincro @ 417mhz
7800GT Msi
200Go Maxtor SATA
Le cpu est refroidit par un StarIce (je ne dors plus depuis )
Et un VF700 sur la 7800.
2500mhz =>
idle = 32°
FULL = 40°
Mon alim n'etant pas stable ( alim du Xblade, 460w advance ), le Vcore est a 1.6V d'apres Cpu-z et 1.550v dans le bios ......
@ 2600mhz, ca boot mais plantage sur occt et dans le cpu test de 3Dmark05 .....
Que faire ????
Je tente de flasher le bios pour + de vcore......
Message édité par tomsoft le 23-12-2005 à 17:46:18
