OCCT (CPU too low) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:57:07
tu veux dire qu'il a arrété le test avant les 30min en te mettant cpu too low?
ça me dit quelque chose: je connais quelqu'un qui a eu le tour sur un sempron 2400 qui tournait sous sa fréquence d'origine mais là c'est  bizarre
dans ton cas, il vaudrait mieux tester sous prime
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:30:50
non il a fini le test et tout mais il tournai qu'a 85-86% de sa capacité et j'ai eu sa une fois le test des 30mn fini
C'est long prime et je sais meme pas comment ça fonctionne
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:04:50
S'il te marque ca c'est que tu dois tout simplement avoir trop de programmes qui tournent en tache de fond et qui s'accaparent de trop de ressources processeur, occt ne peut donc pas tester ton processeur "à fond" et valider le test
Marsh Posté le 08-11-2005 à 02:15:49
Salut à tous,moi aussi il me fait ça et je vient de formater et avec une installation avec le stricte minimum.
J'ai fait le test above normal et highest.Dans les deux il fait les 30 min. et il affiche ceci:
Que faut-il en penser?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:42:40
tu l'as mis à quelle priorité dans les options?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:18:06
| blackhawker a écrit : tu l'as mis à priorité dans les options? |
Priority:c'est la où on met above normal ou highest ect...
Max cpu temp:60
Memory:64
Graph mode:Gif
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:47:04
Bonsoir a tous,
Voila, j'ai overclocké mon proc' amd athlon 64 3000+ de 1,8Ghz @ 2,4Ghz. J'ai lancé le test OCCT et il ne me trouve pas un CPU instable mais un CPU trop lent, durant le test, il ne dépassait pas les 90% d'usage.
CM : gigabyte Ga-K8NF-9 version F8
Proc' : dit au dessus
Ram : PQI timing changé, passé de 2,5/4/4/8 @ 2,5/3/3/8 (je voulais mettre le dernier a 6 mais ça marche pas)
Pour l'overclock j'ai fait HTT a 3x BUS a 268Mhz Ram désynchro a 150Mhz donc voila.
Qu'est ce que je dois faire ?? Augmenter l'overclock pour qu'il soit utilisé un peu plus ou le descendre ? Que veut dire Usage CPU too low, enfin pourquoi il est lent ? merci de vos réponses futurs
