AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2010 à 00:32:20
Je comprends pas, CPU ratio : 8, FSB 400, 3200 mhz non? ![]()
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:12:30
salut, comment ton cpu arrive à une fréquence de 3840 Mhz ?
Par contre , ta RAM peut aller aisément à 1100 MHZ (PC8500-> 1066 Mhz de base ) surtout de la HyperX.
Tu peux faire:
Baisse le VCore à 1.26v pour voir, ça chaufferas moins ( moi je tiens 3,2 Ghz avec un VCore de 1,25V ) et le reste de mes réglages,
[FSB Strap] sur [AUTO]
[FSB PCI-E] sur 101 Mhz
[DRAM Frequency] sur 1066 Mhz
[CPU PLL Voltage] sur 1,50 v ( C'est plus prudent )
[FSB Termination Voltage] sur 1,26 v
[DRAM Voltage] sur 1,8 v (Si elle tourne à 1066mhz , sinon 1,9 V si tu pousse)
[NB Voltage] sur 1,2 v
[Load-Line Calibration] sur Désactivé
Marsh Posté le 08-02-2010 à 02:54:24
MMmmhhh 8x480 soit la fréquence DDR...
Mais je crois qu'il s'est gouré dans l'interprétation de ces chiffres. Il est à 3200mhz avec une mémoire à 480 selon moi.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:26:24
slt
il s'est trompé sur le fsb frequency qui doit etre de 480 (480x8=3840)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:47:47
Merci de lire mon sujet.
J aimerais avoir un avis sur mon oc , pour l instant tout est stable , occt 1h30 ,super-pi ok a tout les test,et gpu stress 1h ok.mais j ai des doutes sur certain de mes reglages
mon matériel-
P5Q-E /E8400 /PC 8500 HYPER X /ZALMAN 9500 /ALIM HIPER 580 W
VOICI MES RÉGLAGES
CPU RATIO 8 *
FSB 400 MHZ
PCIE 100 MHZ
FSB SRAP 333 MHZ
DRAMM FREQUENCY DDR2 961 MHZ
DRAMM TIMING CONTROL MANUALL
CAS 5/5/5/15 LE RESTE EN AUTO
VOLTAGE DU CPU 1.325 V
CPU GTL AUTO
CPU PLL VOLTAGE 1.56 V
FSB TERMINATION VOLT. 1.24 V
DRAM VOLTAGE 2.10 V
NB VOLTAGE 1.24 V
NB VOLTAGE AUTO
SB VOLTAGE 1.10 V
PCIE SATA VOLTAGE 1.50 V
LOAD LINE CALIBRATION ACTIVE
CPU SREAD SPECTRUM DÉSACTIVÉ
PCIE SPRED SPECTRUM DÉSACTIVÉ
CPU CLOCK SKEW AUTO
NB CLOCK SKEW AUTO
CPU MARGINEN ENHANCEMENT OPTIMIZED
TEMPERATURE MINI 40° ET MAX. 61°
FREQUENCE CPU 3840 MHZ
JE CROIS NE RIEN AVOIR OUBLIER
Merci pour vos avis et rectificatif éventuels
