Qu'est ce qu'y ne va pas dans mon OC (i7920-P6T) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:41:18
2V de PLL !!!!
tu vas tout péter !! faut pas dépasser les 1.90 sauf pour bench et encore.
Si tu veux des réglages ya deja tout dans les 2 topics I7 (Oc i7 et batch i7)
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:47:25
Pourquoi avoir mis la ram à 1,66 ? Alors que la valeur conseillée est 1,65v ?
Tu veux jouer avec le feu ? ^^
Marsh Posté le 29-07-2009 à 18:50:44
| Domicron a écrit : Pourquoi avoir mis la ram à 1,66 ? Alors que la valeur conseillée est 1,65v ? |
Non c'est parce qu'il y avait soit 1.64 soit 1.66 et pas 1.65.
Bon là j'ai trouver un réglage stable a 3.6Ghz. Je continurais mon OC ce soir quand il ferra moins chaud.
Merci à Ovan également, j'ai baisser et ça tient 3.6Ghz, mais j'avais lu un tuto ou il fallait que le PLL face 0.1 ou 0.2 de plus, et par défaut c'était 1.8 donc j'ai monter à 2 ^^
Merci à vous deux
Marsh Posté le 29-07-2009 à 19:02:34
Normalement tu dois pouvoir tenir 3.6Ghz avec 1.20 de vcore, si ce n'est moins d'ailleurs.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 09:15:29
Si ça peux t'aider :
avec la même config CM/CPU que toi / i7920d0 + P6T
OC @3.7 en h24
195x19
vcore : 1.10625
vdram : 1.64
vqpi : 1.275
vpll : 1.82
vich pcie : 1.5
vioh pcie : 1.5
vich : 1.1
vioh : 1.12
stable 1h occt linpack / linx (Tcore max 74°)
run hyperpi 32M ok
je sais que chaque config est 'unique', ce n'est donc qu'un exemple
Marsh Posté le 31-07-2009 à 23:16:56
| Ovan a écrit : Normalement tu dois pouvoir tenir 3.6Ghz avec 1.20 de vcore, si ce n'est moins d'ailleurs. |
Je tiens les 3.52 GHz à 1.06V
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:47:41
La température varie selon le VCORE aussi?
Là je suis a 90° en Full et 45 en IDLE
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:50:07
| blok_b a écrit : La température varie selon le VCORE aussi? |
Logique, plus te mets de la tension plus ça chauffe....
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:17:00
à 90°, ça coupe non ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:31:09
non ça coupe pas, j'était déjà a 92-93 .
Je vais tenter de baisser la tension alors.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:09:08
Oué, vaut mieux quand même, car 90°, c'est quand même très élevé ! ![]()
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:36:53
j'ai un problème pour overclocker mon i7 920 D0, la cm est une P6T.
J'ai fait les réglages pour OC, puis je quitte le bios, et soit l'ordi reboot infiniment sans attendre le demarrage de windows, ou alors il me dit Overclocking failed.
Voici mes réglages:
http://www.noelshack.com/up/aaa/CIMG1426098207.JPG
http://www.noelshack.com/up/aaa/CIMG1427045747.JPG
Si quelque a une idée du problème...
EDIT: ma config' :
INTEL Core i7 920 D0
Asus P6T
Ram G Skill Trident PC16000 9-9-9-24 3x2go
Alim Cooler Master Real Power Pro M 620W
Cg GTX275
Message édité par blok_b le 29-07-2009 à 15:41:12
