Pb OC E6400 P5B-V - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:14:45
Je n'ai pas encore flasher le bios pensez vous que cela solutionnera une partie de mes problèmes ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:20:14
pensez-vous que cela pourrait provenir de mon alimentation ??
En effet c'est une alimentation Enermax EG425AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 420W avec un connecteur 20 pins et non 24 pins comme sur la carte mère.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 08:01:01
Bien alors j'ai fais un memtest de plus d'une heure hier et aucunes erreurs.
Pour mon soucis de boot long j'ai trouvé c'était à cause de la détection de mes ventilo. Je les ai désactivé dans le bios (ceux qui ne me servaient pas) et maintenant je boot normalement.
Par contre toujours impossible de mettre le FSB à 280 * 8
j'ai réglé ma ram en 667 Mhz 5-5-5-15
tension e la ram 1.8
PCIE 101 Mhz
et désactivé tous ce qui est à désactiver
Je n'ai pas toucher aux tensions cpu etc...
Toujours personnes pour m'aider s'il vous plait
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:49:30
Le pb vient de la carte mere, j'ai une P5B-V avec un E4300, et je bloque a 287, et je ne suis pas le seul.... (c'est a cause du G965)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:34:15
| lbon a écrit : Le pb vient de la carte mere, j'ai une P5B-V avec un E4300, et je bloque a 287, et je ne suis pas le seul.... (c'est a cause du G965) |
Quels réglages fais tu pour atteinde 287? Perso j'ai monté un e2140 dessus et j'ai même du mal a 250 de fsb?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:22:06
Alors voilà je viens de recevoir ma carte mère une asus p5b-v donc et 2 Go de Corsair VS1GB667D2 DDR2 667MHz.
Je monte tout je démarre le PC et là déjà le boot est assez long genre 30 à 35 sec bloqué sur l'écran du bios après ça va vite et tout fonctionne correctement.
Je fais un tour du coté du bios et décide d'augementer le FSB qui est à l'origine à 266 * 8. Je décide donc juste de le passer à 280 * 8 normalement il ne devrais pas avoir de soucis sauf que le pc ne boot plus aubliger de faire un clearbios pour redémarrer.
J'ai pas encore essayé un memtest je le ferais ce soir j'ai juste testé un 3d mark plusieurs fois de suite.
Avez vous des pistes pour m'élairer surtout pour le temps du boot car même si je ne peux pas overclocker c'est pas grave ça marche déjà pas mal comme ça.
Merci d'avance.
