OC cpu E6400 novice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:41:20
moi j'ai un pote qui monte le sien @3Ghz,mais pas en radstock,en restant comme ça tu devrais prendre 2.4max
pour cela monte ton fsb par le bios,tout simplement
si ton pc tourne bien comme ça,ne cherche pas a flasher ton bios pour le moment
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:14:15
Pour connaitre les bases de l'overclocking, va sur google et tape "tutoriel overclocker core 2 duo", tu y trouveras plus que nécessaire.
Petit conseil au passage: OC seulement par le bios, pas logiciel.
Avec un ventirad performant tu peux même dépasser les 3 ghz, mais vu que tu as un radstock, 2,5ghz sera ta limite je pense. Pense qd même à te chopper un Noctua ou un FX14, c'est pas hors de prix, ton CPU te remerciera, et tes oreilles aussi.
Le truc c'est de ne pas dépasser les 65°C en stress, après cela le processeur vieillira plus vite c tout. Pour les temps télécharge CORE TEMP et pour le stress prends au choix CPUSTRESS (mon préféré), OCCT (j'aime pas mais il est trèèèès utilisé) ou PRIME95.
Pour les barettes, je te conseil de virer tes Corsair, 2 x 2Go OCZ en Dual channel c'est très bien. Quel OS utilises tu? 32bit ou 64?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:32:13
64 bits et j'aurai besoin de plus de 4go pour un travail graphique important...
Merci pour les précisions ![]()
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:55:21
| Citation : 64 bits et j'aurai besoin de plus de 4go pour un travail graphique important... |
Ca fait toujours bien de se dire qu'on a plus de mémoire que nécessaire, en cas de pépin on a pas à penser qu'on manque de RAM
LA différence entre 4Go et 6Go en tout cas est quasi nulle (je fais énormément de graphisme et de vidéo aussi). Libre à toi de chercher des comparatifs, mais foutre 50€ pour gagner 9sec sur 1h30 d'encodage c dommage
| Citation : Merci pour les précisions |
ya pas de quoi
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:48:54
Pour de l'encodage HD s'est pas 9 seconde que tu gagne
ensuite il y a tout ce qui est prévisualisation et notamment screenCasting..
Marsh Posté le 12-10-2009 à 14:17:31
je pense que tu peux monter @3ghz sans trop de souci avec ton rad box ! apres tout dépendra de la tension que t'aura besoin pour être stable et si ta mémoire peut monter à la fréquence nécésaire.
J'ai un E6300 et je montais à 2800 mhz sous 1,2v (au lieu des 1,325v d'origine) donc si ta mémoire (et ta carte mère , car je connais pas son fsb max) le permet tu peux passer en 7*400 , sinon en 8*350. Vérifie bien les températures (si ca passe en 1,2v ca devrait le faire sans problème). Après monte petit à petit en testant la stabilité avec OCCT toujour en gardant un oeil sur les températures, environ 60 max si tu veux etre tranquil l'été quand il fera plus chaud sinon tu peux pousser à 65 voir 70 grands max (certain monte plus haut, t'en verra sans doute sur les forums mais je te le conseil pas si tu veux pas endommager ton matériel) Perso je suis à 7*480 soit 3,36ghz sous 1.4v réel (1.45v bios) mais avec un refroidissement addapté.
Bon courrage
Marsh Posté le 02-10-2009 à 10:38:38
SAlut à tous,
je suis novice en OverClocking.
j'ai comme config :
Intel Core 2 Duo E6400 @ 2,13GHZ 2.14GHZ
Ram : 2go (2x1go de corsair) => bientôt achat de deux barrettes de 2x2go de chez OCZ (y'aurai t'il un problème de compatibilité entre les deux?!)
Carte Mère : P5W Dh deluxe (bios d'origine, je ne sais pas comment le mettre à jours...)
Comment dois-je procéder?
Quel sont les limites du processeur?
J'ai un ventirad d'origine, je préfererai ne pas en changer...
Merci,
j'attend vos réponses avec impatience!
