OC E6550 question - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:10:58
Salut bibi00
Le mode synchro est 2.00 (1:1) sur les CM Gigabyte.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:04:56
ok merci pour ta réponse
denisot40
et pour le mode de EIST ? comment ça se fait que une fois OC jsui a 3Ghz la et redescen plus comme avant quand le PC est au repos ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:45:19
Et le le mode CPU Enhanced Halt(CE1) est sur disabled ou enabled ?
Moi j'ai une P35C DS3R et la fonction EIST disparait dès que j'O/C et elle ne réaparait que quand je remet par defaut !
Marsh Posté le 14-06-2008 à 08:46:01
salut ben elle est bien sur enabled ! quand j'ai OC elle la pas disparu !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:59:52
re bonjour
pour mon OC j'été a 7*460 puis j'ai voulu le monté a 7*500 et au boot il na pas démarré il la rechargé les paramètres par défaut o_0 j'avais mis le fsb voltage a +0.1v la ram a +0.2V faut-il monté peut être pour que ça passe ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:43:16
essaye en 8x400, puis monte de 5mhz en 5mhz ou de 10 en 10; mais passer de 460 à 500, tu prend des risques, et tu passe par SetFSB ou direct par le bios ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:49:28
direct par le bios j'effectue toute les modifs dans le bios oui c'est vrai que la j'ai fait le bourrin je testerai en 8*400
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:49:54
| bibi00 a écrit : direct par le bios j'effectue toute les modifs dans le bios oui c'est vrai que la j'ai fait le bourrin je testerai en 8*400 |
oui et ensuite augmente en passant par SetFSB, il faut pour cela que tu trouves la PLL correspondante a ta CM, tu peux la trouver sur une des puces qui se trouve a coté de la pile
, si ta CM est une P35C DS3R c'est la même que moi : ICS 9LPRS587EGLF
Puis ensuite tu pourras augmenter la FQ sans avoir a rebooter a chaque fois !!!
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:27:32
Sauf qu'au prochain boot tu auras les paramètres bios =/ ...
Marsh Posté le 16-06-2008 à 15:30:10
Disons que ClockGen ou SetFsb "simulent" ton O/C sous Windows, mais au prochain boot, la fréquence que tu auras atteinte sous ces logiciels ne sera pas prise en compte, au profit des valeurs du bios.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:37:46
re bonsoir , a quand vois ton qu'il faut monté le voltage de la RAM ou du FSB ? svp
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:05:16
Ne monte les voltages que si ton OC n'est pas stable, ou si les réglages après redémarrage sont ceux par défaut. Fais attention à ne pas mettre de valeurs trop élevées.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:43:24
salut all
je possede aussi un E6550 G0 step B .... une gigabyte DS3R puis 2x1024mo OCZ reaper head pipe en PC6400
j'ai fait un OC jusqu'a 3.00ghz la en montant le FSB , j'ai pas oublié de bloké le PCI-E a 100mhz ! mais par contre j'arrive pas a savoir commen je sais si ma RAM et bien synchro avec le FSB ( 1:1) sur ma CM on le vois ou ça ? [DS3R)
merci d'avance
ps: a oui j'ai entendu dire que sur les gigabyte on peut laisser la tension du Vcore sur normal es-ce vrai ? ou le mieux reste en manual ?
car en SPD j'ai :
2.00
2.40
3.20
3.33
4.0+
2.50
3.00
4.0~
et aussi j'avais un mode bien pratique le EIST ( la freq du cpu baissé et donc la temp aussi quand le PC été au repos ) et depuis que j'ai voulu OC la freq ne redescend plus ! pourtant dans le bios il est bien sur " activé "
