Oc sur un E6850 sur P5Q3 Aidez moi svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:48:36
J'ai eu ce processeur pendant 1 an et demi jusqu'à la semaine dernière (passage ==> QUAD).
Le miens tenait très bien ses 3,6Ghz et ne chauffait même pas en pleine charge (ASUS P5K + Thermalright SI-128).
Je devais être en 8x450 avec 2,10V sur la RAM (préco constructeur CRUCIAL et en 4-4-4-12 ) et 1,36-1v375V pour le CPU.
Après monter plus haut ne donne rien sur les applications, jeux selon sa C.G (hormis les benchmescouilles
Marsh Posté le 28-02-2009 à 16:51:27
tango95190
+/- 3.8Ghz le E6850 sans trop de difficultés, depends du cpu en lui
meme car aucuns n'est identique niveau capacité d'Oc.
3.6 est un minimum acceptable si tu ne fais que du jeu c'est suffisant.
Si tu fais de l'encodage ou du rendu essai 3.8
le topic Core 2 tu trouvera beaucoup d'exemple d'Oc etc.....
Marsh Posté le 28-02-2009 à 18:22:41
Le problème ses que ma Cm est dead
, donc je l'envoi en Sav et pour le moment je suis avec un P4 sur un Asus P5k avec ventirad d'origine
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:18:20
Je Vien de recevoir ma New Carte Mère , Donc si quelqu'un pourrai me dire comment jpeu montez mon Proco a 3.6 Stable =D
Mercii a touss
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:54:42
salut
as tu fais des tests depuis le retour de ta cm?
sinon moi possesseur d'un 6850 sur p5e64ws il lui faut minimun 1.40v reel pour tourné a 3.6ghz ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:31:45
Euh oui mes pas stable a 3.6 avec un vcore de 1.4 :S
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:07:27
1.4v bios ou 1.4 reel ( a voir avec cpu-z)?
car si vdroop, chute de quelques 0.2/0.3v en charge meme parfois plus.
et suivant tes t°, si tu peux, monte de 0.1/0.2v le vcore et test.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:29:04
Salut a tous , Je vien de faire un teste , Chui a un V.core de 1.4V , avec CPU-Z , En repos chui a environ 30° et en full avec OCCT chui a 58° , Pour Le FSB j'ai mit 410
Pour le moment stable a 3.69Ghz
Je peux montez plus haut ??
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:00:13
oui si ta ram te le permet, sans touché au vcore tu augmentes le fsb de 5 en 5.
tu as validé ta stabilité par quel test?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:01:25
Par OCCT , Jmonte le FSB de 5 en 5 et en V.core je fai quoi ?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:07:01
pour l'instant tu ne le touche pas,
tu trouveras alors la limite de ton cpu a 1.40v réel.
puis si tu veux aller plus haut il te faudra augmenter un peu ton vcore.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:10:46
Ok jvé faiir sa , et je lance OCCT combien de ten a chaque foi
Marsh Posté le 21-03-2009 à 21:36:45
ça depend, pour du vraiment stable h24, y'en a qui disent 8h d'occt mini sans erreur.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 21:37:38
a oué quand meme , euh j'été partit , chui remontez l'ordi avait redemarrez jpense que y'a eu un écran bleu ='(
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:05:21
tu etait a combien de fsb?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:05:47
410
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:09:43
| tango95190 a écrit : Salut a tous , Je vien de faire un teste , Chui a un V.core de 1.4V , avec CPU-Z , En repos chui a environ 30° et en full avec OCCT chui a 58° , Pour Le FSB j'ai mit 410 |
tu n'as pas dit que tu etais stable a 410?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:10:14
ba oui pourtant jété stable ... , j'avais aucun beug
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:11:03
OCCT avait tourné 1h sans aucune erreur
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:30:10
monte lui un peu le vcore a 1.42v réel sous cpuz en load tous en verifiant bien ses t°(evite de depasser les 72° preconisé).
pour les t°, tu as:
-TAT
-coretemp
-everest
-motherboard monitor
-speedfan
pour plus de securité, essais les tous et prend la valeur la plus haute comme valeur réelle.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:30:39
Okaii jvé essayer tout sa
Merciii
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:39:14
tiens moi au jus.
ça m'interresse aussi.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:45:04
Okaii , Pas de Problème
Marsh Posté le 30-03-2009 à 17:34:43
Stable a 1.41 Vcore de OCCT
Marsh Posté le 27-02-2009 à 00:45:45
Salut à tous
J'ai actuellement un E6850 refroidit par un Asus V-60 sur une Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
Avec un kits de http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
et un kits de http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Se que j'ai modifié pour le moment dans le bios :
Dans le menu Ai Tweaker
Cpu ratio setting 09.0
Fsb frequency 380
Pcie frequency 101
Cpu voltage 1.35000
Dans Advanced => Cpu Configuration
Tout en disabled sauf Cpu tm function
Avec mes modification je suis stable a 3.43 Ghz
Je souhaiterais savoir si je peux atteindre les 3.6 Ghz stable avec une temperature et un Voltage par trop élever
Si vous voulez plus de précision , n'hésitez pas
Tango95190
VDS/ACH http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5448_1.htm feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8535_1.htm
