Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 Gaming - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2014 à 01:48:20
topic de ton cpu
sur la première page tu trouve tout les terme de tension etc....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
logiciel de stress pour tester si l'oc est stable
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
pour voir les température en test logiciel très précis
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
pour les parametres ram et cpu
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
fais un test occt pour voir le v.core en auto et la chauffe
mais un screen de tout ça pour voir comment t'aiguiller
4/4.2 ghz suffiront
à mon avis tu devrais overclocker la 680 tu gagnera plus en performance
Marsh Posté le 24-11-2014 à 20:40:44
Bonjour ccomesa,
merci d'avoir pris le temps de répondre et mettre les liens.
1 er point pendant cb de temps dois-je faire le test OCCT ?
Pour CPUZ je ne sais pas pourquoi mais il plante depuis que j ai monté le PC (vendredi soir) il plante quand il arrive a monitoring.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 22:11:25
20 minute pour le début suffiras tu mes une image de tout ça pour voir les temperature et le v.core en auto
Marsh Posté le 24-11-2014 à 23:18:24
je fais et mets les photos.
c est bien dans cpu occt
auto
20 mn
1 mn au debut
5 mn a la fin
64 bits ( j ai 64 bits)
medium data set
nbr threads 8 en auto coché.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 19:51:15
Voila après 20 minutes de test, je te souhaites bon courage car pour moi c est complétement illisibles ^^^^
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:11:05
ton v.core stock est tes températures sont très bonnes ce qui annonce un très bon cpu
tu peux monter à 4.2ghz très simplement comme bonjour tu vas dans le bios
tu change l'option
cpu ratio tu met 42
cpu core voltage à 1.15
vccin voltage à 1.74
et ta ram en xmp
tu test 20 min occt m'est cette foi ci tu m'est en infini à la place d'auto
si ça tient tu baisse le v.core de 0.03
et tu retest 20 minute jusqu'à qu ça plante et tu reviens au dernier qui tenez et tu test 1h
pour trouver le v.core/coeff cpu optimal
mets des photo du bios si ta des doutes
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:46:42
je n'arrive pas a changer les lignes ne sont pourtant pas grisées mais pas moyen de changer, j ai fais des captures ecran f12 je regarde sur google ou elles sont stockéss car je ne sais pas ou elles sont stockées sur le pc et les mets
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:49:29
Mets extrême memory profile xmp sur enabled ou profile 1 dépend de ta rram la elle est à 1600 au lieu de 2400 et met ça tension recommander si ça le fait pas automatiquement sinon le reste et bon
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:06:12
ReplyMarsh Posté le 25-11-2014 à 22:29:30
voici pour la memoire, pour la tension j ai rien fais je sais pas si c est bon car je ne sais pas ou toucher et combien mettre, voici 2 screens
Pour la deuxieme photo j ai laissé sur disabled, ne devrais-je pas mettre c 11 performance ?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:54:01
pas besoin tu mes juste sur profile 1 c'est suffisant ça mets ta ram en paramétrage d'usine
pour 2400mhz ta ram demande une tension  1.65
tu met dram voltage à 1.65
et tu peux lancer les test
attention j'ai éditée en regardant sur le net pour ta ram certaine fonctionne avec un tension de 1.5
il faut donner ta référence de ram exact soit sur la facture la boite ou sur les ram directement
Marsh Posté le 25-11-2014 à 23:01:25
| neo_78 a écrit : je dois baisser le vcore c est lequel ? stp  |
tu baisse le cpu core voltage par palier de 0.03
Marsh Posté le 27-11-2014 à 10:49:59
voila j'ai test jusqu'au message d'erreur, et suis revenu sur la valeur au dessus pendant 1 heure sans message d'erreur.
Ci joint les résultats :
Ci joint les photos de la mémoire, je n'ai plus la boite :
Marsh Posté le 27-11-2014 à 11:43:19
ben parfait soit 4.2ghz te suffit et tu peaufine les tensions
soit tu continue à monter
tu peux peaufiner le v.core en baissant par palier de 0.02 jusqu'à une erreur
tu peux faire la même chose avec le vccin
et surtout le cpu ring voltage en auto il est à 1.15 tu peux le baisser manuellement pour faire baisser la chauffe
tu peux commencer par le mettre a 1.05 et procéde pareil que le v.core
première page du tuto des haswell si ta des doutes tu aura beaucoup de réponse à tes question pour les tensions etc
Marsh Posté le 27-11-2014 à 11:50:39
ba écoute si la ça fonctionne 4.2 me va très bien.
je peux laisser tout comme c' est la ? je t avouerais que ca me dérangerer pas ^^
pour la mémoire je ne vois rien sur le net.
Et si jamais tu me dis que tout est ok pour le proc, ba si tu as 20 minutes je suis preneur pour oc ma carte graphique si jamais ca en vaut le coup.
encore grand merci pour tes réponses
Marsh Posté le 27-11-2014 à 11:55:18
| neo_78 a écrit : ba écoute si la ça fonctionne 4.2 me va très bien.   |
tu devrais au moins fixer le cpu ring voltage à 1.05 et retester une fois
parce que la il est plus haut que le v.core et c'est pas très conseiller sur le long termes
sinon le reste c'est niquel tu peux laisser comme ça
après pour le gpu je suis pro amd j'ai jamais eu de nvidia
tu devrais refaire un topic pour ton gpu
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:33:05
Voila c'est fait, je vais faire un test de 20 minutes (peut on surfer sur le net pendant le test ?)
Dernière question je penses ...^^^ comment je peux voir si le turbo booste est activé? car le pc met environ 40 secondes avant de démarrer, limite le même temps que mon ancien PC je pense vraiment qu'il y a quelque chose de mal configuré et cela depuis le début.
sachant qu'il y a pas grand chose sur mon DD j ai formaté et installé tout vendredi dernier...
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:41:49
La rapidité du démarrage du PC ne change pas avec l'overclocking de ton CPU.  Par contre avec un SSD en lieu et place du HDD, là oui tu verras une très grande différence au démarrage.  Si en plus tout ton matériel supporte le FastBoot, là c'est vitesse lumière (je crois que mon PC met 5 secondes pour être sur le bureau et exploitable, mais il faut que tout le matériel soit compatible et c'est souvent la VGA qui bloque, enfin c'était mon cas avant de passer à la GTX 970).
On peut surfer pendant le test mais de mémoire ça risque d'être assez lent vu que ton CPU est "stressé".
Pour le Turbo Boost je préfère ne pas répondre, pas certain de mes souvenirs, je laisse cela au suivant ![]()
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:54:10
tu peux aller sur le net sans souci met ça va ramer sur certaine page
pour demarrer rapidement il faut soit un ssd c'est le top
soit utiliser fast boot dans le bios si je me rapelle bien
je regarderai ça et je te dit
Marsh Posté le 23-11-2014 à 23:28:37
Voila comme beaucoup de personnes je viens d'acheter du matos informatique et souhaite l'overclocker.
Je regarde sur le net et ne vois pas ce que j'ai besoin.
Je voudrais OC mon processeur à 4.00 ghz mais je ne trouve pas de tuto pour le faire.
Je n'y connait absolument rien en oc
Si un bonne âme peut s'occuper de moi ca serai vraiment sympas.
Par avance merci à tous.
Ma config :
I5 4690K
MSI Z97G45 GAMING
GTX 680 DIRECTCU 2 TOP
Kingston 8Go DDR3 HyperX Savage CL11 2400MHz (x2)
Alimentation 700 w
boitier ZALMAN R1
DD 500
DD 2.5 500GO
