BSOD la nuit seulement, Q6600 @ 3.3 GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2011 à 19:39:12
C'est possible, mais c'est un Vertex 2. Je vais scanner le disque ce soir.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 20:38:21
Ah bah je dirais que c'est moins probable, moi j'ai eu le souci sur un HDD. Je sais pas comment tombe en panne un SSD, les miens fonctionnent pour le moment ![]()
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:54:45
J'ai décidé de procéder à 2 choses après avoir vérifié les événements:
- J'ai désactivé CrystalCPUID et forcé la fréquence à 2.2 GHz entre 23h et 6h30
- J'ai désactivé la défragmentation qui s'est faite après que le PC soit redémarré, alors que c'est supposé fonctionner le dimanche.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:56:27
On ne défragmente pas un ssd en principe.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:00:05
Non la défragmentation est activée seulement pour mes 2 disques durs
Marsh Posté le 14-04-2011 à 21:01:20
Je viens d'avoir un BSOD en plein travail, je venais de me connecter par RDP sur un PC local.
J'ai décidé de mettre de côté ma carte réseau Intel Pro 1000 avec un vieux pilote (2008) et j'ai rebranché la carte réseau intégrée.
On va voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:00:31
et les nuits de pleine lune?
ok je sors ![]()
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:58:09
3.3GHz avec un B3 c'est déjà exceptionnel. Un test de stabilité OCCT ne plante pas ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 15:24:28
J'ai testé 15 minutes, pas de plantage.
Ça chauffe par contre, mais ça reste sous les 80 degrés par core (70 degrés CPU).
Je veux pas tester pendant 3 heures juste pour vérifier ça.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:20:36
euh... 15min ? Pas suffisant...
Faut déjà savoir a quelles temp ton cpu/chipset/mofset se stabilise...
Pour le cpu si ça monte pas plus, ça devrait etre bon...
Pour le chipset, il est recommandé de pas dépasser les 60°C.
Est-tu sûr que ça ne bug que la nuit ?
(si tu utilise le pc jour et nuit, et que ça bug que la nuit, assure toi que le 220V soit suffisamment stable... En cours d'o/c, c'est essentiel.
Ah oui, au fait, il me semble qu'il est fortement déconseillé d'utiliser la gestion d'energie du procal (intel speedstep) en cours d'o/c.
De plus, ton screen d'erreurs n'est pas la cause du pb... ça indique seulement que windows a détécté un redémarrage "sauvage"; Genre appui sur la touche reset de la tour.
Tu es sous win7/vista ? Le phénomène est connu... C'est la gestion du procal qui peut etre en cause.
Moi, j'ai ça, depuis que j'ai accépter les MàJ Windows Update.
Il parait qu'une mise a jour de la mobal peut résoudre le prob... infructueux chez moi.
Voilà, tu as suffisamment de piste... J'éspère que ça t'aidera ![]()
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:49:06
J'ai un UPS.
Je tiens à faire fonctionner avec Speedstep si possible, sinon ça chauffe trop à mon goût quand j'utilise pas mon PC.
Je suis sous 7 64bits.
Mon BIOS est vieux sur ma carte mère, c'est à essayer, mais la mise à jour se fait sous Windows j'aime pas trop trop ça, en plus que le logiciel a rien voulu savoir de s'installer.
| Badmacks a écrit :
Ah bon ??? AVec le Q6600 uniquement ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:11:07
Un test OCCT ou CPUstress de 10 min ça sert uniquement à dégrossir un O/C.
Il faut que tu test au moins une heure.
Je te raconte pas le nombre de test que j'ai pu faire qui ont buggés à 30, 40 ou 50 min... conclusion O/C pas stable.
Avant de te prendre la tête dans tout les sens, vérifie la stabilité de ton O/C.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:46:07
C'est possible.
Mais on va en avoir le coeur net, la nuit j'ai désactivé l'OC à l'aide de CrystalCPUID, le CPU est à 2.2 GHz. C'est au moins ça de gagné.
J'ai mis à jour mon BIOS. Maintenant, les timings de RAM sont ajustés automatiquement avec le BIOS contrairement à avant où je définissais moi-même les timings. Y'a quelques différences pour quelques timings.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 15:27:14
Bon, ce matin je viens voir mon PC, l'écran est noir. J'appuie sur Reset, ça redémarre indiquant qu'il y a eu un écran bleu. N'oubliez pas que mon CPU était à 2.2 GHz à 1.28 Volts.
Ça a planté à 00:29. En plein dans le temps où le backup de mon C se fait à partir de Snapshot (seulement le dimanche). J'ai pas l'impression que les BSOD sont dus à l'OC. Faut dire que j'ai une nouvelle carte mère, nouvelle carte vidéo et RAM depuis fin février.
J'ai augmenté le voltage du chipset de 0.1 Volts. Le chipset est considéré comme en OC au-dessus de 333 MHz (actuellement à 366).
J'ai aussi plein d'autres choix de voltage dans le BIOS, faut je vois à quoi ça sert. Par exemple le PLL, c'est lui qui génère la fréquence non ? Je pourrais le monter un petit peu.
Edit: Ah oui j'ai repassé pour une 3ème fois un test de MemTest, tout est beau.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:59:25
Ba la, si tu as bien virer l'O/C et que ça plante toujours, c'est peut être logiciel.
En effet, ta ram est bonne, le reste de ton matos est neuf, faut voir du côté des log.
Une petite réinstal de windows avec test pour chaque log que tu instal, tu trouvera ainsi le coupable.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:01:44
Si ton pc ne supporte pas la freq @stock (cause: trop de chauffe a la longue), ça serait normal qu'il ne supporte pas l'o/c. Tu devrais améliorer le reffroidissement (env 80 à 90°C maxi pour le cpu, et 60°C pour le chipset).
Si ton o/c n'est pas résponsable, je ne vois que l'intel Speedstep qui cause des reboot sauvages avec n'importe quelle application en cours ou qui bugguerait.
Oui, le bug est connu sur vista... avec tout les cpu qui ont des fonctions d'économie d'energie.
Pour identifier que ça vienne bien de l'eco d'energie du cpu, windows répertorie le pb, dans le journal d'evenements -> catégorie: "erreur" -> source: "kernel processor power"... Et tu dois avoir une erreur identique pour chacun des coeur de ton cpu
Moi, je m'en suis aperçu sur 7x64, car avant j'étais encore avec XP Pro qui n'a pas ce bug.
La seule solution que j'ai pû trouver (pour 7x64) est de ne pas faire de MàJ windows update
Pour certains une mise à jour bios, a résolu le pb... Pas pour d'autres (comme moi avec mon i7 920).
Normalement une MàJ du bios se fait sous dos (pas une fenetre en ligne de commande, hein), pour éviter tout pb lié ou dû a windows... Et ça se fait avec une clé usb ou un cd bootable.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:32:00
Ouais ben j'ai fait quelques moves et là je vais avoir ce que ça donne..
Passer mes journées à tester mon PC n'est plus possible, ma blonde serait pas contente et la semaine j'ai besoin de mon PC pour travailler. Et oui, j'OC un PC de travail ! C'est en fait un PC à la maison pour du télétravail.
J'ai un OCZ vendetta 2. La température centrale indiquée par Speedfan est toujours sous les 70.
J'ai fait des lectures un peu sur le GTL ref voltage, c'est possiblement le coupable ici, car ce n'est pas dépendant de la fréquence du CPU mais la fréquence du BUS.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:55:44
Bah du coup, ça pourrait pas être dû à un HDD qui foire aléatoirement pendant qu'il taffe la nuit ? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:06:25
Ça reste à prouver. J'ai 3 SSD (OS, progs et jeux) et 2 HDD. Même si un HDD fait défaut, Windows ne fera pas de BSOD non ?
Pour les SSD j'ai dû mal à y croire. Y'a jamais eu aucun scandisk à chaque fois que je reboot.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:14:14
hum...
| kensiko26 a écrit : Ça reste à prouver. J'ai 3 SSD (OS, progs et jeux) et 2 HDD. Même si un HDD fait défaut, Windows ne fera pas de BSOD non ? |
Sauf si des données importantes ont été corrompues, mais, c'est bizarre que windows n'est pas lancer un scandisk. Normalement il devrait le proposer par sécurité
J'ai vu que tu as fait un memtest86...
Etait-ce un memtest "avancé" (et avec plusieurs boucles) et as tu testé chaque barrettes séparément ?
La derniere fois que j'ai fais ça, il me détectait des erreur au bout de 3h... Mais avec toutes mes barrettes ensemble... J'ai dû refaire avec chaques barettes, et a la 3eme (tri-channel), ben... le pc ne détéctait pas la barrette... J'ai eu du bol de trouver la cause rapidement... au bout de 18h de test... Mais au moins j'étais fixé.
EDIT: Pour les temp, privilégies HWmonitor. Il est bien plus complet
Marsh Posté le 18-04-2011 à 16:40:13
Bah j'ai un RAID 0 de SSD (Système), et plusieurs HDD (un RAID 0 et des HDD seuls), et parmi ces HDD, l'un d'entre eux sert de Ghost de la partition système, et tant qu'il est branché, j'ai des BSOD aléatoires (et bien sûr, le plus souvent en Idle) [je sais que le disque a un souci].
Donc tu pourrais bien être exactement dans le même cas.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:26:53
Pas de BSOD en 1 semaine, croisons les doigts ! Le plus long sans BSOD a été 2 semaines et demi.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:56:42
Ouais !!
Je suis bien content de ça ! La prochaine étape c'est de passer au Core 2500k, overclocking facile. Mais ça va attendre 1 an encore.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 14:04:19
Cette semaine étant donné que ça a été stable 1 mois j'ai décidé de remettre la mise en veille des écrans après 10 minutes.
Hier soir j'ai démarré une grosse compression. Ce matin écran noir, rien ne répond. J'ai regardé et c'est justement ce matin où sont exécutés mes backups réguliers. Ça a donc gelé pendant le backup.
Alors y'a 3 possibilités:
- Ça a gelé parce que y'a eu Snapshot en même temps que la compression
- Ça a gelé parce que j'ai remis la mise en veille des écrans
- Ça a gelé parce que y'a eu 2 snapshot s'exécutant en même temps (ils sont à 15 minutes d'intervalle, possiblement ralenti par la compression)
Marsh Posté le 15-05-2011 à 16:14:43
Bon j'ai refait exactement le même processus que cette nuit:
- Désactivé CrystalCpuID et mis CPU à 2.2 GHz
- Lancé compression
- Lancé simultanément Snapshot #1
- Lancé simultanément Snapshot #2
Tout s'est déroulé sans problème.
Tout porte à croire que l'écran de veille me cause des problèmes, c'est pour ça que ça ne fait que des BSOD la nuit et pas le jour.
Je vais laisser l'écran de veille, si ça plante à nouveau cette semaine je désactive et on va voir.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 00:25:47
C'est simplement un manque de Vcore en idle
avec le load line calibration tu as une légère augmentation de la tension en burn et quand il retourne en idle tu as une légère baisse
le proc viens alors à manquer de jus et plance
+ 1 cran de vcore vas régler ton problème
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:01:06
Je l'ai déjà augmenté quand même pas mal avec CrystalCPUID. Ça me paraît moins probable.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:00:50
Désactive le LLC et regarde ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:11:58
J'ai pas d'option LLC ou LoadLine calibration dans mon BIOS. J'ai plusieurs options de voltage par contre: GTL ref voltage, VTT, chipset...
Voilà un mois j'ai augmenté le voltage chipset, et j'ai changé le GTL ref pour une valeur différente. Je suis ingé électrique et j'ai regardé GTL ref et j'ai pas encore compris que que ça fait mais ça affecte la stabilité du voltage.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 17:05:01
3 semaines et demi sans BSOD. J'ai pas lancé d'autre compression intense durant la nuit, mais bon.
Ce qui a été fait en dernier est de réinitialiser mon Vertex 1, il est maintenant en Vertex Turbo.
Si tout est stable pendant encore 1 mois, je crois avoir une idée de tout ce qui s'est passé:
- Mon Vertex 1 a commencé à avoir des problèmes avant de changer de PC (il indiquant des secteurs défectueux, alors que ça n'est pas possible). Au moment de changer le PC, j'ai réinitialisé le firmware.
- Nouveau PC, j'OC dès le premier jour et j'ai des BSOD à cause de mauvais timings de RAM.
- Réajustement de l'OC, plutôt stable, mais encore des BSOD durant la nuit.
- Réapparition 1 mois plus tard des secteurs défectueux sur mon SSD (possiblement provoqué par les BSOD).
- Ajustement dans le BIOS du voltage CPU et chipset. OC stable.
- BSOD suivants causés par SSD.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:04:28
Toujours hyper stable.
Je me demande si je devrais m'essayer à 3.6 GHz
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:32:04
J'ai OC mon Q6600 à 3.5 Ghz, aucun problème de stabilité. Cependant je n'ai pas besoin de tant de puissance pour le moment. Donc je l'ai remis @stock ce matin et la BSOD, instabilité immédiate sous OCCT. Je me suis rendu compte que tout ça était dû au ratio FSB/ram. Apparemment certains ratio sont mal acceptés malgré que je sois toujours en-dessous des capacités de ma ram. Donc quand tu overclockes je te conseil de rester en 1:1 et quand tu as trouvé la fréquence maximale de ton CPU tu essayes des ratio plus avantageux.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:13:05
Je crois pas que je peux mettre un ratio 1:1, le FSB est plus élevé que ce que la carte mère accepte pour la RAM. J'ai droit à 1333 pour la RAM mais 1600 pour le CPU.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:04:24
J'ai récemment mis à jour ma carte mère, RAM et carte vidéo, sans changer mon CPU.
Avec ma nouvelle carte mère, j'ai pu OC mon Q6600 à 3.3 GHz (B3) sans problème. Je pourrais monter plus haut mais ça chauffe quand même pas mal.
Voici les BSOD que j'ai eu. Au début ça plantait car je laissais Windows gérer le SpeedStep. Depuis, j'ai installé CrystalCPUID et je peux contrôler le voltage que SpeedStep utilise.
J'ai testé la RAM avec MemTest86, ça passe sans problème. Je vois pas quoi d'autre pourrait causer ces BSOD, c'est rare en plus c'est difficile à débugger.
Je joue à des jeux régulièrement, des jeux lourds quand même, jamais de BSOD.
Peut-être augmenter le voltage du chipset ?
