help : o/c NF7-S v1.0, XP 2600+, Corsair PC3500 => pb avec jeux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:37:22
Le principal problème est que ta nf7 v1 n'est pas certifiée pour tourner à 200MHz.
De plus ton CPU pourrait aoir besoin d'un peu plus de Vcore (1.75V?).
Pour les overclockeur débutants:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231522.htm
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:29:54
| fouge a écrit : Le principal problème est que ta nf7 v1 n'est pas certifiée pour tourner à 200MHz. |
Salut et merci pour le lien.
J'ai vu sur ce forum que des personnes faisaient tourner leur NF7-S v1.0 à 200 MHz.
Si j'ai bien compris, il faut que j'augmente le Vcore (c'est la tension du CPU il me semble) pour augmenter la stabilité.
Ma question : dois-je augmenter ce Vcore même si je fais (200 (FSB) x 10.5 (coef ) = 2100 (frequence d'origine du XP 2600+ =2.08) ? à la base le XP 2600+ est à : 166 * 12.5.
En fait je veux juste pouvoir exploiter la bande passante de ma mémoire sans nécessairement monter la fréquence du CPU.
Merci.
a+
alex_t ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 09:37:12
C'est possible, et c'est même très interessant de faire ça car on augmente les perf (et donc le PR) tout en restant à la meme fréquence (pas d'OC donc).
Cependant t'as du remarqué que certaines personnes n'arrivaient pas à faire tourner leur rev1 à 200MHz.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:12:41
| fouge a écrit : C'est possible, et c'est même très interessant de faire ça car on augmente les perf (et donc le PR) tout en restant à la meme fréquence (pas d'OC donc). |
Oui j'ai remarqué que certaines personnes avaient des difficultés à faire tourner leur CM v1.0 à 200 de FSB.
Avec l'utilitaire Nvidia system utilities pour OC sous windows (sans impact pour le bios sauf que j'ai changé le coeff de 12.5 vers 11 dans le bios) j'ai réussi à avoir :
200 x 11 = 2200 pour la fréquence
J'ai ensuite effectué un rodage avec sisoftsandra 2004 : 10 tests en boucle = CPU arithmétique, CPU multimedia, bande passante et mon système est resté très stable.
Par contre dès que j'essaie de jouer à Collin mc ray ou Prince of Persia, windows se gèle ou le PC reboot ???? (même avec 180 de FSB)
Je n'ai pas touché à la fréquence AGP (laissé sur 66 MHz).
Peut être devrais je diminuer le coeff du processeur (dans le bios 11->10.5) et augmenter le voltage du chipset (mais de quel ordre ???) ?
Qu'en penses-tu ?
Encore merci de l'attention que tu portes à mon cas.
a+
alex_t ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:22:44
Je testerai le CPU en basse fréquence juste pour voir la stabilité du FSB à 200MHz
1) CPU en 10*200
2) RAM synchro (3:3 par ex)
3) timing 3/3/3/8
Si ça passe pas, augmenter le Vchipset (1.6 par defaut?) jusqu'à stabilisation.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:21:19
| fouge a écrit : Je testerai le CPU en basse fréquence juste pour voir la stabilité du FSB à 200MHz |
Ok merci, je vais tester ça ce soir sur mon PC (j'suis au bureau en ce moment).
Je te donnerai sur ce topic les résultats obtenus d'autant plus que je viens de voir sur le site de ABIT que seule la version bios 23 NF7-S v1.0 est compatible avec le soft Nvidia pour l'OC or je suis en bios 21 (ça commence mal
C'est cool d'avoir à faire à quelqu'un qui ne me renvoit pas au bouton RECHERCHER car, même si certains abusent en posant des questions qui ont été déjà posées, l'OC et bin c'est pas facile à comprendre même après la lecture de plus de 100 post sur le sujet.
Encore merci.
a+
alex_t ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:49:55
il ne faut pas mettre nimporte quel timing avec de la ram corsair
cherche la> http://www.corsairmemory.com/corsair/xms.html#xms
perso ram corsair cmx 2700c2 n'accepte pas le cas 3
cas 2 uniquement
command rate imperatif a 1 plante sur 2 etc etc
cherche les reference de ta ram sur le site corsair trouve les parametre ;et applique les .c'est tout .
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:52:15
Effectivement, le mieux serait de mettre (laisser) sur "by SPD".
A mettre en manuel seulement si le SPD est mal écrit ou si on veut améliorer/baisser les timing.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:39:41
| bebelox a écrit : il ne faut pas mettre nimporte quel timing avec de la ram corsair |
Merci pour le lien, il est super utile.
Si mes souvenirs sont bons j'avais constaté que le BIOS me proposait 2-3-4-7 lorsque je mettais la gestion de la RAM en OPTIMAL, le site corsair préconise quant à lui 2-3-3-7 je vais donc appliquer ces valeurs.
Je me pose une question sur les ratios 3/3, 4/4, .... J'ai bien compris que 3/4 permet de désynchroniser le FSB RAM du FSB processeur : FSB RAM = FSB processeur x ratio mais je ne comprends pas la signification de 3/3, 4/4, ... puisque le ration est toujours égal à 1.
Si un de vous deux peut m'éclairer ... en attendant, je vais chercher sur le forum car quelqu'un aura probablement déjà posé la question.
Merci à vous deux.
a+
alex_ ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:58:52
C'est pareil puisque = à 1.
La synchronisation FSB/RAM est plus que conseillé sur du NF2.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:05:13
Salut.
Voici les résultats :
XP 2600+ à 333 MHz,
avec BIOS 23 pour NF7-S v1.0,
1 RAM 512 Mo corsair PC3500.
Réglages directement dans le BIOS :
timing memoire (EXPERT) : 2-3-3-7
ration : 3/3
AGP freq = 66 MHz
coeff proc = 10.5
FSB = 190
Tous les voltages ont été laissés par défaut.
Mon système est stable même avec les jeux
J'ai pas osé aller jusqu'à 200 de FSB.
Merci Fouge (et bebelox pour le lien corsair).
Bientôt j'essaie les 200 de FSB.
Je reçois une 2ieme barette de PC3500 (même model, même marque).
Y-a-t-il des précautions à prendre pour activer le DUAL DDR ?
a+
alex_t
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:51:42
Avce les même réglages, tente 10*200.
Pour activer le DualDDR, mettre une barette sur le slot 3 (le slot qui est à part) et l'autre barette sur l'un des 2 autres slots.
T'as besoin que de savoir ça
edit: "DuallDDR enabled" est affiché au démarrage, au boot
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:38:58
| fouge a écrit : Avce les même réglages, tente 10*200. |
T'es un chef, merci
Il est cool ce forum
Je te tiens au courant des tests que je ferai probablement ce week-end (je reçois la mémoire ce vendredi en théorie).
a+
alex_t ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 16:45:28
avec cette barette chui persuader que tu peut taper 205/210 de fsb en cas 2 2 2 11, car moi avec 512 ocz pc3200 sur nf7 rev 1 je tenait bien 210 avec c timmings.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 16:50:55
| massilliaman a écrit : avec cette barette chui persuader que tu peut taper 205/210 de fsb en cas 2 2 2 11, car moi avec 512 ocz pc3200 sur nf7 rev 1 je tenait bien 210 avec c timmings. |
OK merci pour l'info. Je vais y aller pas à pas.
J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait un bug latent sur les Nforce 2, bug qui flinguait le BIOS quand on voulait augmenter les perf de la carte mère.
a+
alex_t ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:01:50
Bug très aléatoire.
Ca concerne tout le monde, pas seulement ceux qui OC, bidouille ou optmise leur bios.
Un simple changement et c'est la cata.
Mais stresse pas ![]()
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:51:26
Salut à tous, voici ma conf :
NF7-S v1.0
BIOS v21
XP 2600+
512 Mo corsair PC 3500
CG Ti 4600 non OC
DD seagate 40 Go
Avec les paramètres ci-dessous mon PC est stable pendant le rodage sisoftsandra 2004 mais dès que je lance un jeu soit ce dernier gèle le PC soit j'ai un méchant reboot (pas d'écran bleu, seulement un reboot).
Réglage Bios :
processeur : coeff = 11, FSB = 200
réglage RAM = by SPD
Je n'ai pas touché aux voltages de peur de faire une bétise.
Je suis totalement débutant en OC et j'ai beau lire tous les sujets existants (enfin pas tous c'est trop long) je n'arrive pas à stabiliser mon système.
Une ame charitable aurait elle une piste à me donner ?
a+
alex_t
Message édité par alex_t le 05-01-2004 à 13:00:26
