Overcloquer un AMD Athlon XP 2400+ ou un XP 2600+, help please !!!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:08:09
Bah les deux sont possibles mais maintenant en gardant les Ventirads d'origines, j'ai bien peur que lorsque tu montera le Vcore tu atteignes des températures plutôt hautes !
Le minimum serai de placer des ventilos supplémentaires ds la tour, a l'avant et à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud !
Mais pourquoi ne veut tu pas monter un bon ventirad sur ton CPU? tu ne veut pas faire sauter la garantie, c'est ça ?
Fait également attention au choix de ta ram, surtout si tu veux travailler sur ton FSB !
Bye et bonne année a toi !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:35:23
et bien j'ai pris 512 ddrsdram pc 3200 samsung pour la ram et sinon pour le cpu je prefere les versioons box car garantis 3 ans a la place de 1 an pour les autres.
De plus je ne veux pas occasionner trop de frais (c'est une config pour un pote)et aussi je ne sais pas trop pour la garantie, je preferais tout laisser d'origine amd.
Au fait ventirad, c'est le nom que l'on donne a un ventilo pour cpu c'est ca?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:46:00
| Citation : Au fait ventirad, c'est le nom que l'on donne a un ventilo pour cpu c'est ca? |
C exa, c l'ensemble radiateur + ventilo !
Mais sinon ta ram tiendrai normalement FSB 200 mais je te dit ça va chauffer si tu ne lui mets pas deux ventilos supplémentaires car il y des chances qu'il doive augmenter le Vcore et à partir de la, la température va monter !
Et ce même en travaillant sur des coeffs de type bas tel que 200*10.5 ou 200*11 tu aura de tte façon a monter ton Vcore, du moins je pense !
A toi de voir !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:14:14
tu sais j'ai un pc avec une carte mere k7s5a et j'ai passé mon xp 1800+ @2000+ avec ventilo d'origine et temperature moyenne du cpu de 48 degrés.
Pour un petit overclockage pas besoin de changer de ventilo je pensse.
Donc je souhaitais faire pareil sur la k7s8x a la base mais si y'a moyen de monter encore plus le cpu pourquoi pas mais quel type de ventirad je devrais prendre, et la garantie elle saute?
De plus je ne sais pas si je pourrai modifier le vscore ainsi que le coeff multiplicateur ds le bios de cette carte.De plus les cpu ne sont pas bloqués pour changer le coef multiplicateur?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:51:18
Bah oui la garantie ne sera plus valable, c un choix !
Mais au cas ou tu deciderai de changer de ventirad, je verrai bien un Noiseblocker S2 sur un SP97 ! reste a vérifier la comptatibilité avec la Motherboard choisi !
Sinon je connais pas trop la carte mère que tu as choisi dc je peut pas te dire pr les coeffs, j'aurai plutôt vu un Abit NF7-S avec ce type de pross, elle est trés stable avsc l'o/c, il y a deux port Serial ATA, elle prend la DDR 400...etc ! Et tu aurai pu faire ce que tu veut des coeffs et du reste avec cette carte mère !
Bye !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:38:16
mais comment ils peuvent le voir que tu as changé de ventirad si quand tu le renvoie au sav tu l'envoie avec celui d'origine?
De plus je ne comprend pas que ca fasse sauter la garantie car quand t'achete une version qui n'est pas en boite tu dois obligatoirementa cheter un ventirad a part et c'est bien garanti 1 an..
je crois bien que je vais acheter le xp2400+ en version box et laisserai le ventilo d'origine et si ca chauffe trop pour un petit overclockage limité au fsb je n'overclockerai pas.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:39:02
| Citation : mais comment ils peuvent le voir que tu as changé de ventirad si quand tu le renvoie au sav tu l'envoie avec celui d'origine? |
Bah a la limite oui, si tu fais monter ton PC chez un assembleur tu peut toujours remonter le rad d'origine avant de lui amener mais bon ça je sais pas trop comment ça se passe !
Ta garantie est bien de 1 an quelque soit le rad utilisé en version sans boîte !
Sinon un 2400+, ça marche bien ! Je suis en train d'o/c le mien tout doucement ainsi que mon 9800XT avant de balancer mon score sous 3D Mark 2003!
Mais c long et mon pross a tendance a chauffer, c pourquoi je vais me prendre un SP97 et un S2 ou Enermax 90mm !
Mais crois moi ça chauffe avec le rad d'origine mais je te dis avec deux ventilos a l'arrière et a l'avant faut voir !
A tester !
Bye !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:12:29
t'es arrivé a l'overcloquer avec un ventilo d'origine le tien ou un autre ventilo? et si celui d'origine t'es arrivé a quelle température?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:30:02
Bah je suis a 141*15 soit 2115 Mhz avec pour Températue 51°C au bout de 1h de prime 95 ! Eh oui c bien mon rad d'origine mais je vais changer !
je veux arriver a 166*13.5 mais faut plus de froid et j'ai un prob de FSB qui veur plus monter dc je cherche !
Bye !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:51:10
j'ésite entre 2 config possibles, merci de m'aider!
la premiere: carte mere k7s8x de base avec un xp 2400+ overcloqué en 2600+ en passant le fsb du 2400+ de 133 a 166.
Je precise que cette carte mere monte jusqu'a 166 de fsb max.
La deuxieme: k7s8xE avec un xp 2600+ (fsb normal 166) overcloqué en passant le fsb de 166 a 200.
Je precise que cette carte mere monte jusqu'a 200 max de fsb.
Par contre c'est que de la théorie mais je ne sais pas trop si en pratique cela va fonctionner.
De plus je ne compte pas changer de ventilo mais laisser celui acheté avec le cpu en version box.
Donc est ce que une des deux possibilité est envisageable ou pas merci!
