O/C maximus extreme + E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:52:56
2h de cpu stress et pc stable (je sais faut le laisser bcp plus longtemps pour etre sur d'etre stable) mais juste aprés cpu stress terminé, l'ordi ram enormement, c'est normal ?
Le pc est quand meme stable ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:00:18
Oué voila c'est pour cela que je pose la question
Je peux donc esssayé de baisser encore le vcore car normalement sa doit passé a 1.22v sous cpu-z pour qu'il chauffe un peu moin
Par contresi je veux mettre ma ram en 1T je deverais monté la tension ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:10:27
Encore monté le fsb ?
C'est vrai que ma ram est a sa fréquence d'origine, je peux l'oc facilement
Mais j'aimerais baisser les timings de ma ram a cette frequence, je deverais donc modifier la tension de la ram ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:02:52
Je n'arrive pas a etre stable sous cpu stress lorque je suis a 3.6ghz.
Voici ma config de l'overclocking :
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Auto
FSB Frequency : 400
FSB Strap to North Bridge : 333
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: DDR3-1601Mhz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 7
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 21
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Dynamic Write Controle: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Clock Stew for channel A: AUTO
AI Clock Stew for channel B: AUTO
Ai Clock Twister : AUTO
Transaction Booster : AUTO
CPU Voltage :
1.29375 (1.256 sous cpu-z)1.24v sous cpu-zCPU PLL Voltage : Auto
North Bridge Voltage : 1.43
DRAM Voltage : 1.88
FSB Termination Voltage : 1.26
South Bridge Voltage : 1.125
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : AUTO
North Bridge GTL Reference : AUTO
DDR3 Channel A REF Voltage : AUTO
DDR3 Channel B REF Voltage : AUTO
DDR3 Controller REF Voltage : AUTO
SB 1.5V Voltage : AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Enabled
Frequency LED : Enabled
CPU Spread Spectum: AUTO
PCIE Spread Spectum: AUTO
Advanced CPU Configuration
CPU Ratio Control : AUTO
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Enabled
Vanderpool Technology :Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Intel SpeedStep Tech.: Disabled
Je dois modifier une tension ou une frequence ?
Cela ne peux pas venir de ma ram car elle est a sa frequence d'origine.
Aprés je pense que le Vcore est largement suffisant, donc pour le moment je sais pas quoi faire, je seche
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Message édité par gegelensois le 27-08-2008 à 16:55:01
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
