O/C p4 2.6c et ic7 max3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:57:04
t'as essayé de baisser le vcore, les p4c n'apprécient guère le 1.75v
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:23:29
bon c pareil a 1.675
kkun pourrait me dire si dans le bios de l ic7max 3 on peut desactiver le pat (je ne le trouve pas) ou une autre option?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:27:17
"La fonction "command per clock" peut générer des instabilités dans les applis 3D à fsb>250"
ou peut on le desactiver??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:56:39
bon je parle tout seul mais j ai désactivé command per clock
a 250 ca marche avec 1.675v mais je ne peux pas monter plus haut meme en augmentant le voltage..
j ai windows ki se fige a plus de 250...
une idée ou je suis au max?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:35:57
moi c pareil malheureusement !!! P4C 2.6 + IC7 +3200 corsair cas 2 3200mhz max @1.725v.....(13*246)...spa genial...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:10:38
Moi j'ai une P4c800 et mon 2.6 je le monte à 3.41.
Je pourrais monter au moin à 3.5 ( j'ai testé en desynchro à 3/2).Mais je suis bridé par ma rame.
Par contre ca m'interresserait que tu me donne tes score à 3DMark 2001 et ta config complète.
merci d'avance.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 01:29:23
lo !
bon a 3dmark 2001 je fais entre 18900 et 19050 environ
ati radeon 9800 pro (hercule a 405/370)
2*256 corsair pc 3500 cl2
dur wd raptor s ata 10000t/min + 2 wd 40 et 80 ata 100
je fait 6050 a 3d mark 2003 pour un fsb proc de 245
voila a+
(je vien de tester en augmentant le voltage de la ram a 2.9 mais c pareil, a 250 plante sous 3d mark 2001 faut la pousser plus sachant ke j ai les timing d origine?? j au cru lire k en desynchrola ram est plus solicitée, de plus c koi cette histoire de pat??....)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:23:08
L'histoire de pat sur les asus il est actif quand tu mets mode turbo.
Moi il est mis; et pourtant j'ai un fsb de 262.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:30:57
| sepiroth a écrit : moi c pareil malheureusement !!! P4C 2.6 + IC7 +3200 corsair cas 2 3200mhz max @1.725v.....(13*246)...spa genial...  |
oui mais toi t'as de la vieille ram toute défraichie avec des BH6 dessus. donc c'est un peu normal. (c'est pas pire que les CH5 en desynch, mais bon ...)
lui il a des bh5, donc ca devrait pas trop limiter de ce coté là ...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:32:11
| bpm1 a écrit : L'histoire de pat sur les asus il est actif quand tu mets mode turbo.  |
Des preuves de ce mensonge ?
A moins que tu ne mélanges deux choses :
Soit t'as une p4c800 et ok il est mis (c'est un peu normal ... 875p ...)
Soit t'as une p4p800 et pas de pat si tu dépasses les 200.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:54:44
| dWarFy81 a écrit :   |
+1
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:14:12
Spa un probleme de ram que j'ai. je suis en 5/4 donc a 246 en fsb ma "vieille ram toute defraichie "comme tu dis  est a 196 mhz...(elle est quand meme certifiée cas 2 @200 et quand j'ai essayé le 250/200 elle etait en 2.5 3 3 7 ..)
Et puis je pense pas qu'il soit justifié de qualifier de merde comme tu le fais de la corsair twinx 3200LL cas 2
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:18:09
| sepiroth a écrit :   |
t'as pas dû tout suivre parceque les 3200LL 1.2 (les 1.1 sont des bh5 et sont top) elles déconnent à mort sur 865/875 en désynch. impossible de dépasser 250 de fsb avec les miennes, en 3:2 (ca fait bien moins de 200mhz ... pourtant la certification (comme tu dis) de la barette) ou en 5:4, même en 2.5-3-3-8 et 2.85v ... avec mes bh5, aucun soucis.
et c'est pas propre à moi les problèmes ch5/ces chipsets, ca arrive chez (quasi) tout le monde.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:23:37
bon les gars on s engeule pas
bon pour l histoire du pat moi c abit ma carte pas asus aalors il marche comment ce pat?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:27:04
| pako23 a écrit : bon les gars on s engeule pas |
sur l'IC7 le pat est actif et tu peux pas le desactiver.
de toute façon ton probleme vient pas de là. tu dois etre au max de ton 2.6C et c'est tout; y a rien à y faire
enfin c'est mon avis
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:45:37
 centvin51
 centvin51
je suis d'accord avec centvin51 , t'es tombé sur un mauvais 2.6C
ya pas mal de 2.6 qui refuse de depasse les 250 de fsb , j'ai teste un 2e  2.6C et impossible d'etre 100% stable au dessus de 246 de fsb
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:46:01
si il peut le désactiver (enfin, je crois, j'ai pas d'ic7) avec le gaming machin truc much.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:10:50
| dWarFy81 a écrit : si il peut le désactiver (enfin, je crois, j'ai pas d'ic7) avec le gaming machin truc much.  |
vi le game accelerator
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:23:28
| Gla a écrit :   |
je savais pas qu'on pouvais le desactiver mais de toute façon c'est dommage de ne pas l'activer car les perfs en bande passante doivent séverement chuter donc j'en vois pas l'interet
moi perso j'ai desactivé les  dernieres options memoire du bios car sinon j'avais des plantages . je sias plus comment elles s'appellent exactement mais se sont les deux options tout en bas
voilà si des fois ça pouvais aider a monter un peu plus le 2.6C
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:38:21
| centvin51 a écrit :   |
la difference est minime avec pat actif et non actif mais bon c klr ke c kan meme dommage de le desactive
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:52:00
| Gla a écrit :   |
et tu crois quen le desactivant on peut monter plus haut le proc?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:58:26
et tu crois pas qu'en le désactivant ta ram elle montera beaucoup plus haut et donc ne limitera plus ton proc?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:12:55
bon ok c'est vrai que ma question est débile
faut que je prenne des vacances moi
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:28:48
bon ok les gars
j avais deja desactivé la deniere option pour la ram et la je viens de desactiver " read delay adjust " c l avant derniere option
la je vous parle avec un fsb de 252 normalement windows plante , pas la.
je vais lancer 3dmark 2001
je vous tiens au ju
au fait la ram en auto , turbo, f1 street  ca sert bien?
je suis en auto a 2.8 v et timming origine 2.3.3.6
on va deja tester comme ca..
Marsh Posté le 13-10-2003 à 23:21:11
bah ecoutes pour l'instant elle est en en 196 cas 2 3 3 6 @ 2.6v et ca  marche (245/196)  j'ai petre de la chance ...mais ca m'emmerde ce que tu dis pasque j'avais demandé sur le forum si ca allait roxer avec cette ram et le P4 et on m'a dit que oui
Pourquoi ya tjs des sons de cloche differents ?? (dispersion sur le matos ?) enfin bon ...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 23:27:22
bon t inkiete moi j ai la 3500 apparement avec les bonnes puces
et c 246 mon max a 1.675v...
j ai testé 252 a 1.7--1.725-.1.75-1.775-1.8 meme!!! et pareil ca plante sous 3 d mark 2001 au test 2 de la buggy.
le mode turbo a 246 me fige le micro au boot donc auto pour moi.
enfin bon ca roxx deja pas mal meme grave je trouve.
en tout cas c plus le meme monde ke mon a7n8x et mon 2100 a 2600+
ce sera pour le prescott la barre des 3.4-3.5 giga hertz )
sinon ptite kestion : dans le bios je vois ke "ddram data integrity est en :mode non ecc et je peux pas le modifier c en bleu, est ce normal??
Marsh Posté le 14-10-2003 à 00:13:28
en l'occurence, TU es le son de cloche différent.
(en même temps, t'es qu'à 245 de fsb, les problèmes de desynch avec la CH5 on les a un peu plus haut)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 07:58:26
| pako23 a écrit : bon t inkiete moi j ai la 3500 apparement avec les bonnes puces  |
ECC c une norme de memoire spécifique qui integre un controle d'erreur...et ta ram c pas de la ECC...
Sinon niveau perfs je trouve pas ca terrible par rapport a mon 2600+@2380mhz (enfin c peut etre qu'une impression..) en tout cas pour les jeux ca change pas enormement..
je dirais:
Morrowind  P4
Ghotic 2   AMD/P4 (dif minime3..c tjs un peu saccadé dans la ville)
UT 2003    P4 (mais c pas enorme)
GTR 2002   AMD (je dis ca par impression pasque j'ai l'impression que c moin fluide depuis que j'ai le P4 c peut etre pas vrai...)
MOHHA     P4 (moteur de Q3 oblige)
AVP2 et Battlefield : je serais bien infoutu de le dire !!
Enfin bref ca vallait pas trop le coup de changer si je reste skotché @ 3.2 ghz...D'un autre coté j'ai du AMD et du INTEL donc si ya un pb avec l'une ou l'autre des architectures je peux passer a l'une ou l'autre de mes bécanes....
Marsh Posté le 14-10-2003 à 09:16:59
ben ecoute du fait d etre passé en plus avec une hercule 9800 pro
et un raptor 10000t/s ata ce plus le meme monde
windob boot en 2-2 je peux faire du multitache a fond alors k avec l amd ct plus la ramante, et pour finir mon amd etait a 2.2 ghz et la je suis a 1 ghz de plus en hyperthreading.
alors si toi t a pas remarqué de dif ce ke t as justre changé ta carte mere et ton proc mais meme si je n avais fait ke ca , je suis sur ke pareil ca boosterai plus rapide sinon je vois pas l interet d avoir un gigahertz en plus et le multithreading..
voili +
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:58:35
| pako23 a écrit : ben ecoute du fait d etre passé en plus avec une hercule 9800 pro  |
tu sais un amd à 2500mz équivaut pratiquement à un p4 à 3500mz
ce n'est pas qu'une question de gigas mais d'autres criteres rentrent en jeu. je ne suis ni pro amd ni pro p4 c'est simplement une constatation et c'est pour ça que l'appellation des amd est differentes des p4 en terme de marketing (2500+,2600+ etc...)
bon sinon pour tes options de ta ram dans le bios moi j'ai mis tout en auto et les 2 dernieres options sur disable (comme je l'ai deja dis plus haut). moi ça m'a permis de monter plus haut en mettant comme ça alors peut-etre que toi ça pourra t'aider aussi parce que 13X246 ça me parait peu quand meme pour un 2.6C meme mauvais
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:11:45
j ai essayé avec l avant dernier en disable pareil...
meme a 1.8 v ca passe pas donc...
je pense ke c le max ; tu es a kelle voltage pour ton proc et ram, et tes timing ram sont d origine ou boosté?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:25:35
pako23,
j'ai le même probleme ke toi,
P4P800 deluxe 2,6 ghz fsb de 246
j'ai essayé le v. de 1.6 à .1.75
Nvidia geforce fx5900 ultra
corsair twinx 256 3200LL
5/4   2,5.3.3.8
Je peut pas monter plus haut, autrement ca plante sous 3dmark03 et sandra
Et pkoi en  2.2.2.6 ca plante au démarage?
meme a 2.8v
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:56:16
parceque t'as surement des 1.2 de merde et qu'il te faut mettre 2-3-2 comme timings .... (2-2-3 dans l'ordre du bios de la p4p800)
les ch5, c'est c4c4 \o/
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:07:10
| pako23 a écrit : j ai essayé avec l avant dernier en disable pareil...  |
ma config :
Tour Antec 1030 avec 4 ventilos enermax reglables
un ventilo de 120mm tres silencieux sur la facade face au proc
Alim antec 430 watts (tres silencieuse)
Abit IC7 bios 1.7
PIV 2.4C@3300mz (12*275)HT activé à 1.75v réel ratio 4/5
Slk-900 + panaflo 92mm avec potar
kit 2X256mo OCZ EL gold pc3700 en dual à 220mz cas 2/6/3/3 à 2.8v
Ati radeon 9500 pro sapphire  275/270@351/306 pilotes catalyst 3.8
Graveur DVD+R/-R sony DRU500A
Graveur liteon 48/24/48
DD seagate 80go barracuda V (master)
DD WD400BB 40go (slave)
Ecran iiyama vision master pro450 19"
Webcam logitech pro300
APN fujifilm f601zoom
Imprimante canon i850 (top!)
scanner guillemot maxiscan A4 usb
enceinte 4.1 fps1000
adsl free + modem speedtouch usb
windows xp pro + pack 1
pour le jeu :
manette wingman logitech
volant force feedback racing wheel
3dmark2k3 :  4620
3dmark2k1 : 16373
superpi 32M : 39.01
CPUmark : 222
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:54:23
voila je viens d acquerir cette magnifique carte.
actuellement je suis en 13*240 avec un voltage de 1.725
et un ratio 5/4 avec 2*256 corsair 3500 cl2 avec timing d origine
(2-3-3-7) et 2.8v pour le voltage
je suis a 38 degres en idle et 42 en charge avec un sp94 et noisebloker s4
ca roule--*
mais des ke je depasse 250 meme en pasant le voltage a 1.75 je fige sous 3dmark2001
j ai mis a jour le bios, mais j au cru lire ke pour depasser 250 faut desactiver le pat ou autre truc dans le bios
si oui ou cela ce trouve dans le bios?
sinon c peut etre mes reglage de ram ki ne sont pas bon mais j ai testé aussi 2-3-2-6 c apassait pas
merci!
