Problème d'O/C sur P4 et IC7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:25:45
parce qu'il y a des problemes avec certaines memoires et les ratios sur cette carte mere (je sais pas si le bleme est du à l'ic7 ou au chipset)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:36:15
donc il faudrait que je change de mémoire !
Le problème est que la samsung tient à plus de 460 mhz et qu'elle n'est pas chère.
Alors quelle mémoire prendre sans me ruiner ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:50:49
non mais je ne voudrais pas perdre l'avantage de la dual ddr
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:57:11
| DOOM67 a écrit : non mais je ne voudrais pas perdre l'avantage de la dual ddr |
je sais mais c'est juste un test pour voir barette par barette ce que ca donne
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:20:02
Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà ma configuration
Carte mère Abit IC7 avec P4C 2,6 et 2X 256 DDR400 en dual ddr de marque samsung, geforce FX5800, HDD 120 GO, le tout dans un boitier lian li ALU avec alim enermax 430w.
Dés que je passe dans le bios le ratio CPU/RAM à 5/4 et ceci quelle que soit la fréquence de mon bus (à partir de 200 mhz)
mon PC ne démarre plus !! (blocage avant le bios)
Pour l'O/C j'ai dû mettre en ratio 1/1 et passer mon bus à 231 mhz (pour obtenir un P4 3 Ghz). C'est stable, mais j'ai dû monter la mémoire à 2,7 V et un tout petit peu le CPU (là je suis à 1,6V mais je pense que 1,55 suffisent).
Pourquoi ne puis-je pas mettre ce ratio à 5/4 ce qui me permettrai de passer mon bus à + de 250 Mhz ?
