Ht LINK au dela de 1150 sur asus a8n? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2009 à 01:03:38
oui ça craint car tu mets en zone rouge le bus... sans que les perf n'augmentent.
je te conseille de le passer à x4 et ta CM sera de nouveau en zone verte
tu peux vérifier via bench que coté perf tu n'y perds rien ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 10:24:17
ok très bien!
J'ai mis en effet X4 je suis à 227 de FSB X 4 donc j'ai 908 De HT Link.
Et toujours synchro avec la ddr 400 de corsair. je suis monté meme en fsb 230 la ram tiens et aussi le cpu.
Pense tu que 227mhz pour la ram c'est correct aussi?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 10:54:59
fait un memtest86... très bon moyen pour vérifier que ta Ram ne fait pas d'erreur avec les réglages que tu lui a collés.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 11:11:33
l'Hypertransport ne te fera RIEN gagner en perfs, et beaucoup en instabilité si coeff trop important. Bref, reste en valeurs saines...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 12:50:04
Suite à un testmeme v3.5, la mémoire tient parfaitement bien, stable et sans faille à 227fsb soit à 457MHZ pour de la ddr400mhz.
Sinon j'ai 2 x 1 go en plus de la meme memoire, est qu'il existe un programme pour l'installer sous windows xp, ce qui me ferais 4 go?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:26:37
Si c'est la même il te suffit de l'installer sur les 2 slots Dimm encore disponibles et de tourner sous Windows XP.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:39:55
oui exactement identique.
mais est ce que je serais en dual cannal ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:58:19
tu devras passer en 2T
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:07:41
je suis deja en 2t avec mes deux memoires de 1go installé.
c'est quoi 2t?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:15:37
pour les perf max de la Ram quand on a 2 barrettes seulement, on passe en 1T.
quand on a 4 barrettes, le contrôleur mémoire a du mal et il faut passer en 2T.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:20:44
ok,
-Il y a une grosse différence de puissance entre 2x1go en t1 et 4x1go en t2?
-Pourquoi ma memoire en 2x1Go c'était toujours mis en t1, meme sans o/c?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:27:03
sur un OS 32bits il n'y a que 3.3Go de valorisé.
quand le système consomme plus de 2 Go de Ram c'est là où les 3.3Go donnent un net avantage.
sinon c'est les 2Go en 1T.
donc tout dépend de l'usage du système, sachant que la conso de Ram est de plus en plus grande avec les appli récentes.
sache que les diff de perf entre 1T et 2T restent limitées chrono en main.
perso j'ai collé 2x2Go de DDR2 sur un OS32bits.
si tu es en DDR1, reste sur 2x1Go... ce serait une mauvaise dépense de passer à 2x2Go.
mieux vaut économiser pour passer sur une plateforme plus moderne et 2 à 3 fois plus perf.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:18:55
tu veux sans doute parler de 3.3GO pas de ghz.
en fait j'ai deja depuis pas mal de temps acheté 2x1 go ddr400 en des 2x1go que je voulais mettre, mais en les mettant ca démarrer pas, donc je l'ai ai depuis dans un placard. et vus l'investissement des 2x1 go de 100euros à l'epoque, j'aimerais quand même les mettre.
Mes appli qui demanderais de la puisssance:
-Traitement photos,
-Quelque montage vidéo
-Jeux +/- recent
Donc est ce que ca vaut le coup de les mettres en plus ces 2x1go?
SInon, peut ton passé l'ensemble des 4GO en 1T ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 18:28:03
| xpmodelisme a écrit : |
je pense que tu vas être obligé de passer en 2T (j'avais dû avec 3 Go sur Nforce3)
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:58:18
EN O/C un opteron 175 sur a8n sli premium, le HT kink et donc maintenant à 1100 voir 1150, en gardant l'hyper transport sur auto ou 5x.
Est ce que ca craint ou pas? Car même dans le bios en mode O/C 10% par défaut il met le ht link à 1100mhz.
