Inquiétude devant les températures - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:50:32
Utilise le bouton recherche, ta question à déja été posée plusieurs centaines de fois.
On cherche avant de poster.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:24:27
Je dois etre vraiment pas doué mais je ne trouve toujours pas la réponse a ma question meme en cherchant , et tu ne me l'a pas donné non plus donc je la repose .
Jusqu'a combien de ° il ne faut pas s'inquieter pour le processeur (un athlon xp 2400+ )
merci ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:28:01
jusqua 70°
mais 70 est la limite a pas depaser.
sinon t temp sont normale.
voila.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:47:41
Je crois même que 70°C c'est la "max die temperature" et die en anglais...ça veut dire mourir.
Je te laisse imaginer la suite
Marsh Posté le 18-08-2005 à 01:12:53
Die c'est aussi substrat, y'a pas qu'en français qu'on a des faux jumeaux.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:20:54
Ca voudrait dire "température max du substrat"?
qu'est ce que le substrat dans un processeur au juste?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:24:50
Le silicium, l'espèce de rectangle en relief bleu/vert/violet selon les procos
(enfin techniquement le rectangle "visible" c'est une fine couche de verre (peut-être 1/10e de mm) destinée à protéger un peu le proco mais t'as l'idée.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:11:38
Tout d'abord bonjour suis nouveau parmis vous
Donc voila mon problème , j'ai un athlon xp 2400+ qui d'origine chauffe a 45° en idle et 55° au travail !! ca me parait assez important comme température , ma carte mère par ailleur (un KT400) chauffe seulement a 34° au travail.
Pour la ventilation j'ai acheté un Zalmann 7000B AlCu pour le proc , une alim LC power 550W ac le grand ventilo de 14 cm , et 2 ventilateurs Enermax UC-8ABS-R , 1 en expi et 1 en aspi
Donc voila , les températures relevé plus haut on été prise après 2h de Farcry ac tous les ventilo a fond (attention les oreilles :X)
Pensez vous que mon CPU a un problème pour chauffer autant?
-Si oui , une solution pour qu'il chauffe moin?
-Si non , jusqu'au combien je n'ai pas a m'inquiété pour mon CPU ?
Merci d'avance pour vos réponses
