impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2008 à 23:55:37
Je n'ai pas trouver comment on "débridait" le bios de la "Asrock Conroe 1333 D667".
J'ai accès au FSB de mon CPU mais pas à son voltage par exemple (il est juste visible mais pas modifiable).
Que faire ?
bye
Message édité par worms91 le 18-07-2008 à 21:22:05
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:22:10
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:22:55
Salut, je crois qu'on peut tout simplement pas, tu peux juste mettre sur High low ou auto.
Chez moi je crois qu'il est même pas visible.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 19:49:20
J'ai vu une histoire de High low et auto dans le bios mais je ne savais pas s'il s'agissait du voltage GPU ou CPU  :s
Moi qui ai acheté cette carte en pensant qu'elle était bien pour l'overcloking d'après les fiches techniques que j'ai pu lire...un peu déçu quand même (même si c'est une carte bas de gamme)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:25:38
il faudrait chercher sur le net si y'a pas des bios béta.
Avec des Vmod, il y a des gens qui en tire de très bon résultat, il faut que je retrouve le lien.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:28:53
Voila par contre il faut s'inscrire pour avoir accés au lien
http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=63444
Marsh Posté le 22-07-2008 à 01:26:30
Je vais m'inscrire pour voir ça.
Qu'est ce que les Vmod ? lorsque l'on modifie par soudures ou percage directement la carte afin de débloquer certaines fonctionnalitées ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 01:43:08
ca debloque rien , c'est juste que tu va modifier le vcore de maniére physique en effectuant une soudure sur le cpu ( ou la cm )
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:41:55
Tout à fait, ça débloque pas le bios, mais ça te permet de contourner le problème, y'a plusieur vmod différents, il me semble que tu peux avoir 1.42V, ou 1.5V ou 1.6V, y'a de quoi faire ;...
Y'a un second problème qui est que l'on peut pas désynchroniser le fsb et le pci-e, il font des bsel-mod (même démarche avec un crayon bien gras ou un feutre à encre conductrice, tu fais un ou deux trait sur ton cpu)
J'avais poursuivi la conversation avec certain autre possesseur en mp, et ils disent avoir de trés bon résultat.
Moi j'ai un e2180 dessus, il est a 2.66GHz avec le port pci-e à 119MHz. Si j'ai le temps, je me commanderais un de ces feutre et je vairais ce que on peut en tirer.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:46:29
1.5V ça peut m'interesser, 1.6 ça serait inadapté étant donné que je possède une ventilation d'origine.
J'ai une option dans le BIOS qui me permet de le faire apparement
J'ai overcloké mon CPU a 2,5ghz au lieu de 2ghz (seulement oui...), celeron dual core e1400 (ou e1600 je sais plus xD). Mon port pci-e est à 120mhz. Avec ça j'ai un pc très stable mais je suis déçu de si peu exploiter le cpu.
Le Vmod m'interesse pour ma carte (ou mon cpu) si vous avez des bonnes adresses correspondant à mon matos je suis preneur.
bye
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:57:10
Oui il y a une ooption qui permet de le faire mais quand on le fait, ça ne boot plus :sweat:
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:27:51
A partir du moment ou je peux changer la fréquence du FSB et du port pci-e séparement et que je peux booter, c'est que ma désynchro fonctionne non ?
C'est justement losque je laisse en auto que ça boot pas, ou alors lorsque mon port pci-e a une fréquence trop faible.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:13:08
Oui, il ont peut être corrigé le probême sur les nouvelles version, je leur avais écrit, ils m'avaient répondu que c'était un problème récurent chez eux, mais que c'était normal sur une carte entrée de prix.
T'as quelle version du bios? Tu arrives à booter avec quelles fréquences respectives pour le pci-e et le fsb?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:29:48
Ouai enfin lowcost ou pas, si ils savent pas gerer leurs problèmes ils ne devraient pas mettre en avant les "capacités d'overcloking" de la carte.
Version du BIOS : 1.80 (12/10/2007 american megatrends)
Pour le FSB je suis à 250mhz (voltage 1.3v cpu)
Pour le pci-e faut que je vérifie dans le bios.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:34:38
pas encore une question de jumper ou du genre sur asrock ?
Sur la mienne j'ai du changer de place des jumpers pour avoir le fameux ratio 1:1
E2180 et asrock 4core1600Twins p35
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:36:34
ça se situe ou ça ?
qu'est ce que le ratio 1:1 ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:40:08
la technique du jumper je l'ai trouver sur un site anglais par azzar
le ratio 1:1 , cela permet de synchroniser sa ram au fsb du processeur
Parce que a la base j'avais un ratio  de 10:6
fsb800 du e2180 avec de la 667mhz comme ddr
A 3ghz , la ram tournais a 1000mhz ( sans probleme mais bon chiant et bridé)
Avec le ratio 1:1 , la ram tournais au meme fsb que mon processeur et donc a 3,33ghz , ma ram tourne a sa frequence d'origine 667mhz
Mais bon faut le savoir qu'il faut deplacer un jumper pour avoir un ratio de 1:1  , sa m'etonnerais pas de fair la meme chose pour pouvoir touché au vcore
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:46:02
Un jumper ça resemble à quoi sur la carte ?
Ya quelque chose que je comprends pas.
Tu dis que ta ram tourne comme ton fsb a 3.33ghz puis ensuite tu dis qu'elle tourne donc a 667mhz, je n'ai jamais trop géré les histoires de ram, pourrais-tu m'expliquer ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:49:22
la ram tourne au double du fsb , donc si le fsb est de 200mhz=ram a 400mhz
Comme mon fsb est de 333 ( donc 3.33ghz , 333*10 coef multiplicateur=3333mhz) ma ram tourne a 667mhz , le double du fsb processeur
jumper/cavalier : http://www.lefinnois.net/dotclear/ [...] assjmp.jpg
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:57:11
Merci pour les infos sur la ram.
Pour le "jumper", je n'étais pas sur que c'était en fait un cavalier.
Pour ton cas, il a fallut en mettre un ou l'enlever ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:59:17
pour ma part , donc le ratio il a falu le déplacer
enfin , l'option pour le vcore , elle est grisé ou pas ?
Ta essayer modifier avec les touche + et - le vcore ? C'est tout bete mais on sait jamais ;)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:00:45
Le truc c'est que dans le bios je ne pense même pas pouvoir visionner le Vcore sauf peut être sur la "page d'accueil".
Je vais voir et je reviens.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:07:04
ta conroe 1333 d667 c'est quel version ? r1.0 ? r2.0 ? r3.0 ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:14:15
J'ai mon port pci-e a 120mhz
fsb 250mhz (coef 10)
conroe 1333 d667 R3.0
Option Vcore grisée
Screen de mon bios, si vous voyez des paramètre inadaptés à mon overcloking faites le moi savoir (je déteste les bios avec des options "auto" etc on sait pas ce qui se passe derrière  :pt1cable: )
J'ai l'impression d'etre déjà en 1:1 car dans CPUZ il me marque :
FSB:DRAM     :    1:1
http://img177.imageshack.us/img177/931/photos0111pw8.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5368/photos0112uj8.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/4424/photos0113ko8.th.jpg
Pour le moment, je ne peux qu'overcloker "à la volée" sans trop savoir ce que je fais, je ne peux pas toucher aux timing mémoire, et je suis obligé d'augmenter le port pcie (sans comprendre ce que je fais) pour avoir un pc stable à sa fréquence de 2.5ghz (au lieu de 2ghz). C'est mauvais si on l'augmente le port pci-e (la fréquence ?)
Message édité par worms91 le 27-07-2008 à 16:17:49
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:18:30
d'apres le manuel de asrock
http://www.asrock.com/manual/ConRo [...] 20R3.0.pdf
pas de possibiliter de touché au vcore :s
dsl
L'option se trouve normalement chipset configuration ( sur ma 4core1600twins p35 c'est dedans )
Faudrais que ton port pci-e soit a 100mhz aussi,donc desynchro le port pci-e et le fsb
t'overclock quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:23:21
Il faut le mettre en synchro sinon ça passe pas sur cette carte mère.
Avec un port pci-e à 120, tu peux mettre 266 de fsb, ça devrait passer. (Au passage j'ai le même bios)
Pour ce qui est des options de la ram, c'est dans la deuxième page, il faut désactiver l'option "configure dram timing by spd", et puis t'aura accès au timing. Pour ce qui est du cas, c'est la ligne juste en dessous.
Message édité par yeyo le 27-07-2008 à 17:23:50
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:33:06
Merci beaucoup je vais voir ça.
Mon processeur est un... Celeron dual core lol (je me mets tout doucement au double coeur lol)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:46:37
T'aurais du porendre un pentium e21.. , ça rend vraiment pas trop mal pour le prix.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:13:27
moi j'ai le petit e2180 perso il est tres bien a 3ghz , suffisant pour les jeux et application
Le petit celeron dual core est bien , juste le cache en moin
Mais a 2.5ghz , sa suffit je crois
Marsh Posté le 27-07-2008 à 20:35:22
Moi avec la même carte mère j'ai un e2180 à 2.66, après c'est aps trop conseillé d'augmenter la fréquence du port pci-e.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 01:35:30
ah nan mais pour jouer a fond mes jeux (oblivion ,farcry, need for speed carbon, wow...) ya absoluement aucun soucis lol c'est juste que j'aime exploiter le potentiel de mes cpu ^^
Marsh Posté le 28-07-2008 à 20:58:54
Mais le truc c'est que si la fréquence du port pci-e est trop élevée, ça risque de cramé ta carte graphique, c'est pour ça que je trouve ça raisonnable de s'arrêter à 120 MHz.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 22:46:34
embetant en effet xD
