Impossible d overcloker un athlon xp 2000+ avec carte mereEpox 8RDA3+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:09:27
ca fait peur
qd je vois tt ce text
moi je dirais ram noname
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:11:10
voila t as trouvé ton probleme
rachette de la ram
ou dis nous en un peu plus , vdd vdimm timings
a combien tu veux pousser ? etc
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:13:52
j ai vraiment pa envi de racheter de la ram surtout ke j ai deux barettes de 512 mo(regarde la description de plus prés =)et je voudrai le pousser vers du 2GhZ vu ke la je suis a 1.667Ghz dorgine koi...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:15:18
on c pas c koi ta ram
a par t timings c tout ce qu on a
a la rigueur tu vas monter en fsb mais tu vas avoir d timings pourris , le mieux reste comme ca
ou change de coef
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:17:47
ouai mai comme j ai di plus haut ya un beug. kell ke soi la modif ke j apporte dans le bios ma frequence change pa
g deja essayer le fsb, le ratio,etc...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:06:22
Voila donc je souhaiterai overclocker mon processeur AMD Athlon xp 2000+ mais je n'y arrive pas !! Quelles que soient les modifications que j apporte dans le bios, la frequence ne change jamais...AIDER MOI !!!!!!!
en attendan voila quelques infos de mon pc par le logiciel everst :
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2000+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2000+
(CPUID) Révision 0662h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1669.01 MHz
Multiplieur CPU 12.5x
CPU FSB 133.52 MHz (original: 133 MHz)
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/12/2004-nVidia-nForce-6A61BPACC-00
Nom de la carte mère Epox EP-8RDA3+/8RDA3G (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Modules mémoire SPD
Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (CL 3.0 @ 200 MHz) (CL 2.5 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 02/12/04
Date du BIOS vidéo 10/04/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 02/12/2004 For nForce2-S Chipset
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 Ti 4200
Nom de code NV25 (AGP 10DE / 0253, Rev A3)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 256 MHz
Propriétés de la sonde
Tsystem 34 °C (93 °F)
Tcpu 46 °C (115 °F)
Fcpu 2377 RPM
Vcore 1.74 V
Vdimm 2.75 V
Vagp 1.55 V
