Quel ventirad pour un e6750 o/c +30% - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:11:12
ReplyMarsh Posté le 24-12-2007 à 14:58:29
je plussois pour le radbox
si tu recherche aussi du silence, prend un truc pas cher genre scythe ninja
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:11:05
bah le pb c'est que j'ai encore du potentiel d'o/c ^^ donc j'aimerai encoe monter... et 60°C en burn quoi...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:15:32
j'ai trouvé çà, pas trop cher, base cuivre, dites moi...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] versel.htm
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:58:03
si tu veux pas mettre +
ca a l'air pas trop mal
après faut prévoir un ptit budget
pour avoir + perf
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:14:30
oui certe, mon proco avec un noctua u12-p est monté jusqu'a 3.8GHz, reste à savoir si ce petit ventirad va me permettre de ne pas dépassé les 60 ° en burn 1 h à 1.45-50 de vcore pratiquement ^^
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:35:10
met pluto 50euro et prend un gemin2 avec 2*12 antec tricool..
jour et la nuit avec le coolermaster..tout en refroidissant chipset et ram..![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:26:16
Sinon te prend pas la tete, investi dans un rad un peu cher mais que tu pourras réutiliser dans une prochaine config.
Perso j'ai mis longtemps à me décider mais j'ai pris le ultra 120 extreme chez thermalright (j'adore cette marque, jai que ca dans mon PC) c'est plutot cher par rapport à la concurrence au niveau des rad CPU mais c'est sacrément éfficace.
Actuellement j'ai un E6750 o/c @ 3.4Ghz et je dépasse à peine 40° en full...bon par contre c'est 60 roros le rad.
Bonne chance pour ton choix et Noyeux Joel
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:07:56
pourquoi pas, maintenant à savoir si il ira sur un ds3-r elle meme dans un boitier qui accieullera 2 * 12cm de ventilo sur le coté (premier post pour le modèle)
donc si je résume, il faut qu'il y ai la place pour renter le rad lui meme... plus l'épaisseu de 2 ventilos + la carte mere quand meme
ps : boitier 213 X 482 x 524.5 mm
edit : euh je peut mettre 8 ventilos de 12 dans mon boitier si je met le gemin II, mais les ventilos du gemin II, je les brache sur mon réobus ou sur la CM ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:15:44
tout depend si tes ventilo sont en molex ou 3point...
mais l'ideal serait de les mettre sur ton rheobus...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 15:06:21
en 3 points en ce qui concerne le rhéobus, et un peu de hs, en ce qui concerne le boitier, ça va ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:17:10
Je te rassusres, il ira sur une ds3-r paerso j'ai une S3 et ca passe sinon va voir sur le site de termalright, il y a la liste des CM compatible.
De mémoire, la tienne doit etre compatible.
Pour ce qui est du boitier je pense que ca rentre largement, j'ai un textorm 6A19 et ca passe.Je ne crois pas que ton boitier soit beaucoup + petit que le mien.
A+
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:02:13
je vais prendre un geminii
je reviens du site fr de coolermaster, c'est traduit avec Google ?
sinon est t-il possible de mettre des ventilos de 92mm sur le geminii au cas ou les deux de 12 ne rentrerai pas...au cas ou...
autre chose... un avis sur un ventilateur pas cher, trois en fait, savoir lequel est bien, si l'un est bien... car le prix est niquel pour moi apres si ça ne vaut absolument rien... je peux mettre un peu plus, mais je ne demande pas les perf ou le silence d'un noctua..
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:19:18
Les Xilence sont pas mal il parait, sinon pour quelque chose de pas trop cher et de silencieux tu as les coolink qui démare à 11 roros environ pour un 12cm.
Pour ce qui est des 12cm sur le gemini, il a été fait pour donc t'en fait pas ca passe.
Bon montage
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:13:44
merci alors va pour le xilence, car je viens de voir que j'en possède déja un dans mon boitier, et ils sont silencieux je confirme, mais n'ont pas un débit d'air énorme, mais ce n'est pas ce que je recherche...
j'ai reçu mon boitier cette aprem...déja monté, manque plus que le réobus les ventilos et le ventirad
merci encore pour vos réponses
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:46:39
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 22:48:23
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=369617
moi mon rhéobus, bien choisi ? (trop tard il est commandé mais juste comme ça ^^)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:05:52
| mathias r a écrit : O/c un 6750 a 30% le radbox suffit |
Tu fais tourner ton 6750 @ 3.5GHz avec le ventirad Intel ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:08:06
perso on m'a preter un noctua pour un test monte à 3.6 sans problème ^^
là je suis redescendu à 3 Ghz avec le rad box
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:10:47
| Dark Pizza a écrit : perso on m'a preter un noctua pour un test monte à 3.6 sans problème ^^ |
Avec un bon ventirad, je dis pas.
Sinon, si tu cherches un bon ventirad à prix serré, renseignes-toi sur l'OCZ Vendetta
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:17:11
Trés bon rheobus, je viens de le monter.
Tensions plutot stable, design soigné et finitions également, instalation ultra simple.
Je te laisse découvrir les autres fonctionalités ![]()
Marsh Posté le 29-12-2007 à 01:37:09
cateham, je viens de commander le GeminII
to66y, oui je vais bien voir et lire pour une fois la notice ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:33:00
Bien le bonjour,
je cherche acuellement un ventirad tres efficace pour mon e6750, qui n'est pas trop bruillant, ou tout au moins, que je peux regler grace à mon rhéobus pour faire baisser le bruit...ou thermo-regulé
il faudrait que ce ventirad rentre la dedans(avec les ventilo de 12 pour un tres bon renouvellement de l'air)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
j'avais penser au Noctua U12p (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM2.htm)
merci d'avance
ps : CM : DS3-R
Message édité par Dark Pizza le 24-12-2007 à 13:34:15
