Help, Problème O/C 2500+ ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:35:48
ton proc doit etre bloqué au niveau du coeff.
essaies juste 11*200, sans toucher au coeff donc
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:37:37
C pas trop haut ?
Direct à 11*200.
Pour info le proc date du mois d'aout AQXEA 0330 VPMW.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:38:41
erf s'il date du mois d'aout il ne pe pas etre bloqué !
c donc pas ça le pb
enfin essaies qd même, 99% des 2500+ fonctionnent très bien à 11*200
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:59:39
En 200*11 optimal ca passe presque, il boote mais il s'arrête à l'écran où ya marqué 3200+ et memory frequency...
En mode agressive à 200*11 il veut pas.
Le Vcore est à 1.65v et la mémoire 8  3  3  3T pour 200*11.
Que puis je faire d'autre ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:57:51
C risqué en 200*11 avec un Vcore à 1.750 ?
Il est à 36°c en normal.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:26:02
Agressif ... c'est les Temming de la ram.
Il y a déja un post avec un cas similaire, aujourd'hui meme.
Ca doit etre la ram, essaye la avec memtest86+
Avec un telle stepping, il devrait prendre 2400 Mhz.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:33:44
memtest86+ comment on l'insatlle, car là je comprends pas.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:36:07
C'est un iso, je fais comment pour le mettre dans le bios ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:39:19
Tu doit lancer le fichier bat, il te crée une disquette et tu boot avec, le teste se passe sous dos.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:23:51
J'ai eu aucune erreur avec memtest86+.
Donc ca doit pas venir de la ram.
Des idées ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:20:22
| juflo810 a écrit : C pas trop haut ?  |
c'est exactement la meme serie que le mien
pour l'instant j'en suis a 11,5*210 ou 12*200 avec un vcore a 1.75 sur une Nf7-s rev 2;
j'ai pu avoir une A7N8X deluxe entre les mains il y a quelques jours , et en test j'ai remarquer que le vcore etait + elevé que la valeur que je fixais dans le bios (1.65 dans bios = 1.73 dans MBM ou cpu-z) ; donc le proc chauffe un peu plus egalement   ; sur le topic de cette mobo d'autre forumeurs ont constatés ce probleme mais j'ai pas beaucoup approfondi et pas  trouvé de soluce (MAJ du bios ? retour SAV ?)
donnes nous ta config :ventirad, marque de la ram (samsung ou chip samsung sur no name? et de l'alim, T° obtenues avec quel soft (pc probe n'etant pas tres fiable non plus), t'es synchro ?, tes voltages sont + ou - stables? fais un 11*183 que tu burn pendant quelques heures , puis si no prob les test 4-5- & 6 de Memtest+ une bonne dizaine de fois en  boucle avec une seule barette a la fois(c'est le minimum avant de dire que la ram est ok  en 200 Mhz , le nForce2 est capricieux sur la qualite de la ram
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:42:29
Merci pour ta réponse.
Voici mes caractéristiques :
- A7N8X
- 1024 (2x512) de ddr PC3200 chips Samsung.
- Ventirad  CoolerMaster ASB-V73 Aero 7+
- Alim Fortron 350W 12 cm
D'après Aida32 :
- 35°c pour le CPU et 37°c pour la CM.
- Voltage du CPU variant de 1.68v à 1.70v
D'après CPU-Z :
- Voltage du CPU variant de 1.68v à 1.696v
La mémoire d'origine est en 2.5 . 3 . 3 . 7
Si ca peux vous aider à résoudre le problème, ca serait cool.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:53:04
Bon, ton rad doit pouvoir assurer le 11*200; tes T° c'est en idle ou en pleine charge ?
si tu veux , on va commencer par le debut : d'abord on va s'assurer  de la stabilite de la config a sa frequence d'origine ; tu vas dans le bios, tu remets toutes les valeurs par defaut (t'as une option pour ca) et tu fais chauffer pendant plusieures heures (toute cette  nuit par ex) avec seti, prime95, cpu burn etc t'as le choix et tu donneras tes T° maxis obtenues; je ne connais pas Aida , mais sur les A7N8X il y a 2 sondes une pour le socket, et une pour le cpu, laquelle utilise Aida ?
si t'as pas de bleme , tu refais la meme chose en 11*183 (c'est a mi-chemin du nirvana ) mais tu ne modifie aucune autre option dans ton bios, ni vcore, ni timings , RIEN !!! ; par contre si t'as des erreurs alors c'est direct memtest (TOUS les tests en boucle , 10 x c'est bien mais c'est long je sais)
do it man !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:03:00
Vérifies bien ke ton port AGP est cadencé à 66 Mhz et non sur auto.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:14:09
Mes températures sont quand le CPU ne tourne pas à fond, en normal.
Ok, je vais mettre à tourner prime 95.
Je fais juste un Torture Test ?
je te tiens au courant.
Pour le port AGP je vais voir.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:21:01
| juflo810 a écrit : Mes températures sont quand le CPU ne tourne pas à fond, en normal.  |
ok pour le torture test , mais remets ton bios par defaut , je sais pas ce que t'as modifié (et toi ?   ), et ca peut etre une cause de tes soucis
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:22:55
Avec MBM je suis à 38°C sur le CPU et le socket.
Par contre les diodes CPU, je suis à 192°C avec MBM et 58°C avec Aida32.
Faut s'occuper de la température des diodes du CPU ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:58:33
la reponse est ici :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=0&theme=
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:11:15
Merci pour ton lien, mais j'ai pas trouvé pour le température des diodes CPU.
Est ce qu'une température trop élevée des CPU diodes est à prendre en compte ?
Car sous Aida32 je suis à 58°c et sur MBM5 je suis à 192°c ( c bizare ca ).
Marsh Posté le 27-01-2004 à 23:57:10
| juflo810 a écrit : Merci pour ton lien, mais j'ai pas trouvé pour le température des diodes CPU.  |
si MBM5 te renvoie ce genre de valeur c'est que soit c'est une vieille version qui ne connait pas ta carte mere, soit il est mal parametré (pas le bon sensor)  (a la fin de l'install il te propose un choix de mobo, la tienne etait-elle dans la liste ? si oui l'as tu selectionnée? , si oui  pour une deluxe rev 2 c'est "la sonde W83L785TS-S Diode ( le plus souvent) ou W83L785TS-S (ds certain cas" ) qu'il faut prendre pour la sonde interne du cpu, pour une non deluxe je sais pas mais ca doit etre a peu de chose pres la meme chose , sinon ta la reponse dans le manuel de ta mobo et sur le site d'asus
 (a la fin de l'install il te propose un choix de mobo, la tienne etait-elle dans la liste ? si oui l'as tu selectionnée? , si oui  pour une deluxe rev 2 c'est "la sonde W83L785TS-S Diode ( le plus souvent) ou W83L785TS-S (ds certain cas" ) qu'il faut prendre pour la sonde interne du cpu, pour une non deluxe je sais pas mais ca doit etre a peu de chose pres la meme chose , sinon ta la reponse dans le manuel de ta mobo et sur le site d'asus   , de toute facon fais des essais en sachant que la valeur de Aida est realiste ... ce qui voudrait dire que t'as du boulot devant toi si t'as deja ces T° en 11*166
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:05:21
CA ME SOULE.
C très très Bizarre !!!
Je mets 11*183, il boote pas, alors je mets 11*175 et là toujours pas.
Alors là je mets 11*200 comme j'avais déjà fais, et là, magie il boote, je me dis c bon, et il reste bloqué à l'écran où ya marqué 3200+, et il veut pas m'afficher ensuite la memory frequency, ca se bloque.Je décide alors de passer le Vcore à 1.70 v contre 1.65 v à l'origine. Ca a fait pareil et de même avec 1.725.
C très très bizare tout ca.
Ca peux venir d'où car là je commence à saturer grave.
MERCI
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:15:20
t as regarde les freq du PCI et de l AGP
desactive ttes les options lie a L AGP ( Fastwrite .. )
pour ton 192° de diode , t avais pas CPU-Z en meme tps ,
Conflit ave MBM5 ( du coup Alerte )
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:21:29
Ah OK pour MBM5, je vais voir tout ce qui est AGP.
Je vais faire une capture du bios.
@ tout de suite
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:35:40
Les voila, peux tu me dire ce qu'il faut que je modifie stp.
http://juju.007.free.fr/bios1.jpg
http://juju.007.free.fr/bios2.jpg
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:56:06
AGP fastwrite
graphiq 128 m
AGP Frequency , regarde ce kil propose
deja ca ..;
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:21:27
Voici les menus :
AGP Fastwrite :
- Enabled
- Disabled
Graphic Aperture Size Graphiq :
64 MB .... 512 MB
AGP Frequency :
- Auto
- 50 .... 100 MhZ
AGP 8x :
- Enabled
- Disabled
Je dois changer des trucs ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:11:10
Faut rester cool
Quand tu modifies le fsb, automatiquement les freqences des RAM aussi quand elles sont en AUTO ou en SPD. Alors surveille la fréquence de tes RAM quant tu montes ou descends le fsb.
Avec des Samsung ne te fais pas d'illusion. 200 le maxi mais c'est plutot 191
Je pense qu'en desyncronisant ta RAM à 83% et fsb 200 ça doit booter
Faut voir aussi a monter ton Vcore 1.8 et le DDR Voltage 1.8
Marsh Posté le 30-01-2004 à 12:12:06
Faut rester cool comme dit goupilloux, et prendre son mal en patience !
avant de vouloir faire du 11*200 tu as tout interet :
1) a lire le topic de MagicPanda (respect) pour les newbies (en tete de thread)
2) a verifier la stabilité de ton systeme, les voltages delivres par ton alim, la qualite de ta ram et tes capacites de refroidissement
3) a publier dans ton profil ta config, et ce le plus precisemment possible, ca aide tout le monde et ca fait gagner du temps.
donc en burn a 11*166 ton systeme est stable ? et ta quoi comme T°? (et puis regle ce probleme avec MBM , y'a une soluce mais faut chercher et je le ferais pas a ta place)
a bon entendeur...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:30:08
| goupiloux a écrit : Faut rester cool  |
Yessss !!!
Ca boote nickel en désynchronisant la ram  83 % et le fsb à 200   et même sans augmenter le voltage, je l'ai laissé à 1.65v.
Mes T° sont now de :
- MB 40 °
- CPU 36°
et CPU diodes 62°
par contre je sais pas du tout à quoi me fier pour les T°, faut il se fier au CPU diodes ou au CPU ???
J'ai fait une recherche et j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:35:49
Ces CPU Diodes sont bizares.
Avec Aida 32 je suis à 60°c
     MBM 5 192° lol
Et dans Asus probe ca yest pas ya que la MB et le CPU.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:45:50
ouep mais c'est pas le but de desynchro la RAm .surtout ave le NForce . maintenant il va falloir augmenter par palier jusqua 200 . bon courage .
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:13:07
Ben comment je fais pour augmenter jusqu'à 200 par palier, car j'ai pas le choix entre 200 et 166. Ya marqué soit 100% soit 83% c'est à dire 200 ou 166, j'ai pas d'intermédiaire.
Sinon en désynchronisation la ram, on gagne en performances par rapport à un 2500+ ou pas ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:34:32
Salut @ tous,
J'arrive pas à overcloclocker mon 2500+.
J'ai l'A7N8X et 1go de DDR PC3200 Samsung.
A l'origine c'est un 166*11, je l'ai monté juste à 200*10, et ca me le prends pas :x .
Que puis je faire ?
Je peux commencé par koi ?
J'ai un peu peur car la dernière fois que j'ai essayé j'ai flambé l'alim
Message édité par juflo810 le 25-01-2004 à 17:47:52
