Help pour Clockgen au demarrage de windows - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:00:46
bah tu vas ds menu demarrer programme , menu demarage n, et tu le met la comme ca t trankill je pense
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:19:11
Je crois po car a priorie a chaque fois ke tu rebootes si tu n est pas en "Ghost mode" avec tes settings d'oc il ne garde po tes reglages donc il faut les rentrer a chaque reboot..
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:56:52
Re, voici les expliquations de chez CPUID :
The "ghost" mode
When using the file parameter, ClockGen runs without any graphic interface (ghost mode) and directly sets the settings stored in a file. In order to do this, just create a shorcut on CG-xxxxxx.exe, and add the parameter in the "target" field as shown on this screenshot.
Using the ghost mode allows you to :
Apply the saved settings at Windows startup. In order to achieve that, you just need to copy the shortcut in Windows start directory.
/!\ Before doing this, make sure that the settings are completely stable. If they are not, they could prevent Windows from starting.
Easily switch between several settings by using several settings files and creating a shortcut for each of them (on the desktop for example). Then, you just have to double-click on the shortcut to apply the predefined settings in a very simple and quick way.
Avec sur cette page un exemple pour l apliquer http://www.cpuid.com/clockgen.php , si c est clair pour qq un SVP expliquez moi
Merci d avance
Marsh Posté le 23-01-2004 à 01:19:05
apparemment ca marche qua la racine du c:
jai teste c ok
par contre dans program files ca veut pas
le sablier pendant 3-4s et c ok
Marsh Posté le 23-01-2004 à 02:42:41
Donc si je comprend bien, tu installes le soft a la racine de c et tu crees le raccourcie au meme emplacement? pour ensuite le mettre ds le menu demarrage? c est ca car moi c est a la creation du raccourcie ke ca coince la syntaxe n est jamais bonne,
ex : "E:\Drivers\ClockGen SIS\Clockgen-ICS952001.exe" -file=2800.ckg
pour une sauvegarde a 2.8 ghz mais cela ne fonctionne pas
Merci d avance pour tes precisions...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:52:48
Lut les gars,
Avec plusieurs essais et plusieurs syntaxes differentes en me basant sur le help file de Clockgen je n arrive pas a le passer en ghost mode et charger au demarrage de windows mes o/c du cpu,
Qq un pourrait il m aider svp, car pas tres pratique de le refaire a chaque boot.
Merci d avance
Thudnerdave
Message édité par thunderdave le 20-01-2004 à 17:59:56
