O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77 [HELP] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:01:14
ton vcore bios est à combien?
Sur occt c'est un bench linpack avx qu'il faut lancer...
Tu dois pouvoir commencer à 4.2GHz quand même
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:16:39
alors dans le bios a priori le CPU Core Voltage est à 1,20
j'ai fait des tests de 20 min comme dans le tuto et j'ai un Vdroop de 0.014v
je vais donc passer le vdroop offset control à 100% pour voir si il diminue.
(c'est sur il faut faire linpack avx ?? parce que apparement ca bouffe 6go de ram à 90% il vaut mieux mettre quoi comme test ?)
sinon c'est normal que la fréquence affichée varie entre 1600 et 4000 et que j'ai deux multiplicateur ? 16 et 40 ?
Un processeur o/c ne garde t-il pas sa fréquence en permanence type 4Ghz soit 4000Mhz dans cpu-z ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:31:34
Avec cette méthode, tu OC par le coeff turbo, c'est donc normal que ton proce descende à 1.6GHz si il n'est pas sollicité.
Pour le bench utilise le linpack avx, ça va bien le faire chauffer et tu verras les limites de ton refroidissement
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:36:04
Donc c'est une sorte d'économie d'énergie ? Mais le processeur est bien ou à 4 GHz quand même ?
Ok je vais faire un linkpack avx vous me conseillez quoi en pourcentage d'utilisation de mémoire
( j'ai fini un dernier test occt cpu et j'ai un vdroop de 0,007 c'est bon ?)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:49:23
il est à 4GHz quand il a besoin d'être à 4GHz, en calcul, en jeux... et quant tu es sur le net il redescend à 1.6GHz ce qui est largement suffisant.
Pour l'utilisation mem laisse à 90%
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:39:23
Dernière question pour le bench je mets combien de temps d'après toi ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:46:02
Je lis pas mal de choses certains disent que occt est largement suffisant et que linkpack utilise beaucoup trop le processeur ( en gros ce serait trop pas besoin de ça pour valider l'overclock) quel est votre avis ?
Autre chose une fois l'overclock validé il est dit de passer le PLL et enabled pour du 4,5ghz c'est valable aussi dans mon cas ?
"Internal PLL Overvoltage" : [Auto] ==> paramètre que vous passerez sur [Enabled] après avoir atteint les 4.5Ghz"
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:50:18
Pour dégrossir, moi je fais 30 min de occt linpack avx, après j'affine.
Le PLL overvoltage passera normalement automatiquement sur "enable" à partir de 4.5GHz.
[EDIT] et ici on se tutoie c'est plus simple et plus convivial
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:09:09
Ok merci je TE remercie je vais laisser à 4ghz de toutes façon c'était mon objectif et je vais faire tourner 1h de linpack si c'est pas trop dangereux
si ça marche je touche plus à rien
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:24:13
Pour un petit 4.0GHz ça devrait aller, si le teste passe descend d'un cran le vcore et reteste, les températures descendront un peu...
Et si ton proce chauffe pas trop à 4.0GHz pourquoi ne pas tenter les 4.2GHz voir plus ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:34:30
La trouille les températures avec occt sont montées à 56 Max je crois jamais atteint 60 en tout cas
J'utilise un H80i et je n'ai pas touche à la vitesse de rotation des ventilos
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:36:34
Je vais te rassurer, ce genre de proce encaisse 90° en bench sans broncher, la sécurité Intel est autour des 100° donc tu as de la marge.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:37:39
C'est la températures des cores que je parle
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:12:16
Tu m'avait parler de bench..., un 2500k monte à plus que 4Ghz sans trop de soucis, alors va au bout des choses coupaing ^^.
Ou reste à stock car même à stock pour le moment j'ai jamais été CPU Limited sur quoi que ce soit avec mon 2500k et ma P67A-UD4
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:25:35
T'as un 2500 aussi coupaîng ??
Non si le test linpack passe je reste à 4ghz et je touche plus à rien ça me suffira ^^
Les Cores je crois qu'ils sont restés à des temp équivalentes . Je rentre et e fais le linpack et je vous tiens au jus !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 18:53:56
c'est fait linpack de 1h aucun soucis pas de plantage
temperature max 61°
par contre pendant le test le proc n'était pas constamment à 4ghz mais j'imagine que c'est normal
Marsh Posté le 30-07-2013 à 21:13:29
nicolasriser a écrit : c'est fait linpack de 1h aucun soucis pas de plantage |
Tout est O.K !
Tu as encore une sacrée marge de progression !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 21:29:54
c'est clair, allez, un petit 4.5GHz
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:13:04
Le vendeur du proc un hfrien l'avais passé à 4,5 GHz déjà mais je préfère ne pas m'y risquer pour le moment je vais déjà vérifier que je n'ai pas de soucis en jeu mais merci déjà pour votre aide précieuse
toujours au top ce forum ^^
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:03:09
Et Bim ! écran bleu .... quelqu'un à déjà eu ce soucis notamment a cause de la carte wifi qui se connecte et deconnecte sans cesse ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 11:45:29
Bonjour a tous
je previens je suis une bille en o/c
J'ai donc suivi ce tuto : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ght=mpower
et j'en suis à l'étape 2 sous windows et le truc c'est que j'ai l'impression que mon processeur est déjà passé à 4Ghz ? vous pourriez me confirmer et me dire si quelque chose cloche ?
Car je n'en suis pas encore à l'overclocking mais j'ai suivi les étapes du tuto et voici un screen :
sur le screen on voit 1600 mais parfois ca passe à 4000 et c'est resté comme ca pendant 10 bonnes minutes alors je ne pige pas trop pourriez vous me dire si tout est en ordre ?
config : I5 2500K
MSI Mpower Z77
GTX 670 MSI
Corsair H80i
G.Skill 12800 Ripjaws 8Go
SSD 250Go
