Qu'est ce qui a pu grillé ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:41:17
De toute facon, j'ai reinitialisé tout mon bios là. C'ets ca le plus inquietant ! Mais j'avais lu que mon processeur pouvait monter jusqu'a 1.75 sans probleme donc 1.55, c correct.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:54:12
| ggpeintre a écrit : De toute facon, j'ai reinitialisé tout mon bios là. C'ets ca le plus inquietant ! Mais j'avais lu que mon processeur pouvait monter jusqu'a 1.75 sans probleme donc 1.55, c correct. |
surtout pas grand malade va !!!! t'as un prescott, pas un northwood !
sur le prescott c'est 1.525 maxi recommandé par intel. perso j'ai poussé le mien jusqu'à 1.6V mais il n'aimait pas beaucoup ça.
si tu désend le bus à 166MHz par exemple, est-ce que ton cpu est stable (test prime95 ou OCCT) ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:07:51
J'ai fait le test memtest. Ca passe nickel en boucle. aucune erreur.
Là j'ai descendu mon FSB a 166MHz et j'ai passé le test prime en mode benchmark. Il passe nickel. Là, il est en cours de test torture...
Pour ce qui est du voltage, je pense que je n'avais pas mis 1.55 finalement, je pense que j'avais mis genre 1.475 sahcant que je n'avait pas trop augmenter la frequence.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:36:28
Le test prime en mode torture passe nickel. Ainsi que le test CPU de PCmark qui ne passe pas en 3.2GHz.
Que dois je faire maintenant ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:59:02
combien de temps as tu eu cette config avnat de la booster ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:43:49
ReplyMarsh Posté le 29-12-2004 à 15:55:59
le voltage reste presque constant sur PROBE : 11.977-12.038
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:08:30
J'ai remis mon bios avec un FSB de 200MHz. Le test PRIME en mode benchmark passe et le test PCMARK 2004 qui ne passait aps avant passe desormais. Je n'y comprens plus rien. Je ne savais pas que le materiel se reparait tout seul !!!
Que me conseillez vous ? car y'a forcement qqchose qui a souffert dans l'histoire!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:18:06
Il suffit que tu aie changer un parametre du proco dans le bios sans faire expres donc c'etait juste instable rien de casser.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:28:54
Si si car là, je susiretourné dans le bios pour remettre le parametre par defaut, donc configuration CPU en standard (et non manuel). Dans le fait, ca ne devrait pas changé cra dans les 2 cas, je susi en FSB 200Mhz mais bon. Je reboot, je relance les test et là, ca replante. J'ai reessayé en remettant en manuel en 200 Mhz et ca plante maintenant. Là, je me suis remis en 190 MHz.
Il ya bien un probleme, mais mon probleme, c'ets que je vais pas aller chez mon magasin en apportant toute ma tour et leur disant qu'il y a un probelme. Je prefererai identifié où est exactement le probleme.
Quellessont les possibilités de dégradations possibles ? Que faire comme test pour les verifier ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:18:54
est ce que le fait de passer en normal ça change le ratio ram fsb?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:41:22
oui en 190, ca passe nickel.
en passant en normal, tous les prametres passe en automatique mais vu que je n'ai changé que le FSB, je ne vosi pas pourquoi il changerait les autres parametres.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:30:38
heuuu jueste comme ca par hasard nieveau temperature cela donne quoi pendant occt ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:39:19
| coyotte26 a écrit : surtout pas grand malade va !!!! t'as un prescott, pas un northwood ! |
+1
Des que je pousse le Vcore de mon 3.2E a 1.6v, j'observe de grosses saccades dans les jeux !!! donc a mon avis pas plus de 1.55, voir 1.6 si tu na pas le mm pb que moi.
pr ce proc ne pa dépasser les 1.65
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:28:14
+2
je confirme d'apres la datasheet d'intel c 1.55 Vcore max
tu vas pas avoir froid si tu le laisse a ce Vcore
Marsh Posté le 31-12-2004 à 14:17:16
Voir peut etre le cache L2 qui a souffert a 1.55v.
Il provoque des erreurs et donc des plantages.
Une piste de plus a explorer.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:14:05
Niveau T°, je suis correct. 38°C en repos et 50°C maxi en test Prime (28°C pour T° Carte mere).
Là; le souci, c'ets que j'a itout remis d'origine et que les tets ne passe plus.
Pour moi, soit le processeur est grillé et dans ce cas ca marche plus, soit il va bien. Est il possible que le processeur est été endommagé a cause du Vcore mais qu'il fonctionne parfaitement avec un FSB de 190 au lieu de 200 ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 05:11:59
ben il se peu que la mem cache de niveau 2(L2) est laché... essaye de faire un test en la désactivant dans le bios.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 07:25:12
comment on le desactive dans le bios ? dans quel menu ? et ensuite, je fais quel test? prime, pcmark ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 07:50:38
tu as une option ne connaissant pas ton ype de bios je ne peux pas te le dire, si en désactivant ça ne plante plus, ton proc est "presque" mort
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:21:00
je viens de regarder les bases de données overclocking. Et ben y'a 2 personne qui ont monté leur P4 3.2Ghz à 4GHz en montant le voltage a 1.55V minimum... sur la meme carte mere que moi. La seule difference : l'alimentation. Moi j'ai qd meme une Antec Sonata qui est signe de qualité. Par contre, seulement 380W.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:46:39
Apparemment, après avoir bookiné le livre de la CM et avoir demandé sur le forum de ma CM, il est impossible de desactivé la memoire L2.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:52:26
| ggpeintre a écrit : je viens de regarder les bases de données overclocking. Et ben y'a 2 personne qui ont monté leur P4 3.2Ghz à 4GHz en montant le voltage a 1.55V minimum... sur la meme carte mere que moi. La seule difference : l'alimentation. Moi j'ai qd meme une Antec Sonata qui est signe de qualité. Par contre, seulement 380W. |
mais tous les cpu ne sopnt aps identiques, certains prescotts encaissent 2V (c'est pas recommandé quand même), d'autre 1,6V, d'autres moins... et on peut pas le prédire d'avance.
J'ai quand même du mal à croire que tu aies claqué le cpu, c'est tout de même très très rare !
Quelle carte graphique as-tu ?
est-ce que memtest passe à FSB200 ?
est-ce qu'en formattant et réinstallant ça passe ? il est possible que ton overclocke instable est corrompu certain des fichiers systèmes.
Avais-tu bloqué la fréquence AGP et PCI ? sinon même conséquence que juste au dessus.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:19:12
j'ai une GF4 Ti 4200 Albatron. Et qd je fais un test graphique en FSB 200 et que je joue a HL2 pendnat 4 H, aucune probleme en FSB 190.
Le memtest je l'ai bien fait en FSB200.
Pour la reinstallation, pourmoi c pas la solution car je sais que qqchose a grillé.
Pour la frequence, j'avait mis le parametre 33/66
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:23:09
Voici tout d'abord ma config :
P4E 3.2Ghz
Zalman Al-Cu
P4C800E Deluxe
1Go PC3200 Corsair Value
Bon, j'ai voulu optimisé un peu ma config de BIOS et j'ai rentré les parametre suivant :
SYSTEME FREQUENCE:
manual
210 (au lieu de 200)
400
33/66
1.55
2.85
1.5
standard
puis dans CHIPSET :
disable
2.5
3
3
7
8
enable
64t
64usec
agp/pci
128
disable
Mon probleme, c'est que lorsque mon pc a rebooté, qqchose a grillé instantanément et mon pc n'a pu redemarré (ecran noir). Après l'avoir eteint qq instants, il a redemarré puis figé au bout de 5 secondes... puis 10s... Maintenant, j'accede a windows sans qu'il fige mais dès que je lance un test important, il fige. Avec PCMARK2004, le test de RAM passe sans probelem ainsi que le graphique mais pour le test CPU,ca crashe.
Selon vous ,qu'est ce qui a cramé ?
(désolé pour ceux qui ont vu mon probleme dans un autre topic mais mon probleme n'est pas specifique au topic et je souhaite plsu de reponse).
