sa a grillé? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:31:43
| aircrash a écrit : bonsoir, |
Lol, le gas qui s'amuse sur le pc à sa soeur, qui fait des test sans connaitre et qui crame tout. T'avais mis quoi comme fréquence de bus pross?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:34:29
mdr! mai j'ai mis 130 et le maximum indiquer était 132,et j'ai augmenter de 75mV
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:36:30
| aircrash a écrit : mdr! mai j'ai mis 130 et le maximum indiquer était 132,et j'ai augmenter de 75mV |
+0.75V sur le CPU et 33% d'overclocking sur le FSB pour un duron ?
Mais t'es taré ou quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:36:42
La ram c'est quoi?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:40:51
donc logiquement elle suporte du 133 en tout cas, le pross n'a pas du trop apprécié et le dd non plus car 130 n'est pas divisble par 33, le bus pci devait donc être à 43mhz, ton dd a du en prendre un coup!
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:41:28
T'as reseté le bios?
Clear Cmos -> jumper sur la mobo près de la pile
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:43:02
| Burn2 a écrit : donc logiquement elle suporte du 133 en tout cas, le pross n'a pas du trop apprécié et le dd non plus car 130 n'est pas divisble par 33, le bus pci devait donc être à 43mhz, ton dd a du en prendre un coup! |
ok mais quand je vais dans le bios et que je vais sur le disque dur et que je met detecter il le detecte encore donc est-il mort?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:44:17
Fait un clear cmos, puis télécharge le cd d'ultimate boot et test un log pour voir, ça sera plus rapide
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:45:42
| Burn2 a écrit : Fait un clear cmos, puis télécharge le cd d'ultimate boot et test un log pour voir, ça sera plus rapide |
bah je viens de faire un clear mais sa fonctionne pas
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:46:28
Ben alors:
www.ultimatebootcd.com
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:50:52
| Burn2 a écrit : Ben alors: |
je ne peux pas je n'est pas de graveur donc il n'y a pas d autres moyen de savoir?
ps l instalation de xp pro prend combien sur le disque dur?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:18:24
tu vas sur le site du constructeur de ton disque dur, tu télécharges les utilitaires de tests, tous vont sur disquette, UBCD est juste une solution facile car ils sont tous sur le même CD.... m'enfin je dis le disque est mort; s'il à pris 43MHz dans la tronche et qu'il était plus tout jeune, il a pas du y survivre....
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:36:02
J'ai jamais compris comment juste une fréquence pouvait abimer un disque dur, une tension OK, mais une fréquence! ?!?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:43:08
bah le pire c est que personne augmente les frequence PCI donc IDE aussi alors pk les constructeurs ne bloque pas les frequence PCI a la construction ou programmation de la carte,pk
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:48:13
Bin c'est le cas maintenant, ptet qu'avant ils ne savaient pas faire..
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:02:19
je suis heureux le disque dur vient de ressuciter,donc pouvez vous m expliquer comment overclocker simplement leur processeur (duron 1ghz) sans l'abimer?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:04:32
tu as passé un outil sur disquette pour reparer les secteur defectueux?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:06:32
| ludo335421 a écrit : tu as passé un outil sur disquette pour reparer les secteur defectueux? |
non j'ai remis un autre dique dur et j'ai instaler xp dessu et ensuite une fois l'instalation de xp terminé j'ai mis le disue dur qui marchait plus en slave et il a fait un scandisk et m'a tout reparé
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:52:53
ça veut pour autant dire que le dd fonctionne...
il date de quand le dd?
Si il est récent, fait des tests de SMART(et quitte à si ta carte mère le gère active le dans le bios).
en fait je pense que c'est aussi peut être l'unité d'allocation première du dd qui a planté(le MBR quoi).
Je me rappelle plus de la commande pour le formater je crois que c'est fdisk /mbr
Marsh Posté le 11-12-2004 à 02:00:17
ouep y'a de grandes chances que ce soit simplement le MBR qui se soit foiré a cause de la frequence trop haute du bus PCI.
donc un formatage et c'est reparti.
sinon pour un OC dans tous les cas on y va pas comme un porc, et surtout sur les anciennes machines depourvues de toutes les protections que l'on a aujourd'hui...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:35:44
| SH4 Origon X a écrit : J'ai jamais compris comment juste une fréquence pouvait abimer un disque dur, une tension OK, mais une fréquence! ?!? |
je ne suis aps certain mais je crois que les têtes de lecture oscille à la fréquence du bus, si tu augmente cette fréquence, les têtes oscile plus et finissent par casser.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:06:46
| korrigan73 a écrit : ouep y'a de grandes chances que ce soit simplement le MBR qui se soit foiré a cause de la frequence trop haute du bus PCI. |
bah leur machine n'est pas trop ancienne je leur est monter avec une carte mere syntax qui accepte ddr et sdram qui va jusqu'au 2400+ y'a peut etre juste le proc qui date de 2 ans.
Donc pour mon overclock je fait comment ?que dois-je augmenter?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:17:24
L'overclocking, ça se fait calmement, doucement et en aillant du temps.
Et puis:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:30:04
bonsoir,
voila j'ai essayer un petit overck du pc de mes soeurs (duron 1 ghz),mais j'ai voulu trop augmenter jusqu'au moment ou le boot n'a pu voulu s'effectuer et un message au moment du boot sur le disque dur
" err lecture disque appuyer sur ctrl alt supp pour redemarrer"
voila mon disque dur a peut etre grillé non?
ps j'ai tout remis comme c'etait au debut.
