Gigabyte GA-K8NF-9-Overclocking??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2005 à 01:12:45
non laisse tombé j'ai le meme pb que toi (@212 Mhz, c'ets la mobo qui merde (j'ai fait un topic le dessu  ) mais en mettant le HTT @ x1 il parait que tu peut faire tes réglages tes tests puis un fois que t'as trouvé tes valeurs tu va sous win tu reboot et tu remet le HTT @ x3 et sa doit passer...perso j'ai pas eu le courage d'esseyer...Sinon c'est clockgen pour le FSB et le reste ds le bios (c'est ce que j'ai fait et je suis a 2,6GHz avec un 3500+ venice)
bon courage!
Marsh Posté le 19-12-2005 à 18:59:16
Encore un ... Naunaud128 va pas tarder à venir poster que c'est de la faute "au matériel ou à l'utilisateur" ...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:21:00
je tombe par hasard sur ce sujet et il est sûrement oublié par celui qui l'a écrit mais c'est tout c## votre problème pour monter le fsb de la k8nf-9, je parle en connaissance de cause car j'y ai eu droit aussi alors voilà la solution, j'ai juste changé un paramètre dans le bios et ça a marché aussitôt donc c'est que c'est bien celui là qui coince...
dans tes paramètres tu as CPU SPREAD SPECTRUM : Center Spread ... eh ben tu mets ça en Disabled et c'est débloqué ! Pour la limite je monte à plus de 260 et ça passe alors après ça dépend de ta mémoire et de ton CPU...
bonne chance...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:22:49
c'est bizarre car moi il m'a suffit de changer ça pour que mon fsb ne soit plus bloqué. tu quel bios ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:38:08
Prenner Ntune j'avait le meme probleme sur la Gigabyte K8N-SLI de mon frere ! j'ai o/c aujourd'hui avec Clockgen à 2457MHz à 1.52v, il faut juste régler dans le bios le FSB à 201 (pour que le bus pci reste bien à 33MHz) et la désyncro de la ram si y'a besoin  et mettre le vcore qu'on veut dans le bios aussi et pis voila apres Ntune charge les bon parametres au démarrage de Windows !!!
EDIT: J'ai mit sa comme sa en attendant un nouveau BIOS
Mais sinon c'est génial car Ntune se lance pas ds le systray ni rien c'est super
Marsh Posté le 17-03-2006 à 03:33:25
j'ai une ga-k8nf9ultra et quand j'ai voulu oc, ça m'a fait pareil, apres 210, reboot
en fait fallait simplement que je change le HT Frequency Ratio de auto a 4x (car il devait rester a 5x et il supportait pas d'etre a plus de 1050Mhz.)
now je suis a 230 sans prob
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:20:56
| hunter_killer a écrit : j'ai une ga-k8nf9ultra et quand j'ai voulu oc, ça m'a fait pareil, apres 210, reboot  |
Bah moi meme à 3x sa monter pas à + de 212MHz obliger de mettre en 1.5x
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:04:47
De même que el polo pas de soucis, mon HTT est régler sur 3X, mon fsb est de 311 pour l'instant, et je suis deja monté a 320...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 04:28:32
salut a tous,
moi j'ai pas de probleme avec la GA-K8NF-9. Mon athlon 64 3200+ 2 GHZ monte a 2.6, avec le FSB a 260...
.reglages: HT freq. ratio: 3
.DDR desynchro a 1.66/2 ( DDR 400 Kingmax qui tourne donc du coup a 430 je crois ) , voltage DDR +0.1
.Cpu core a +0.1, donc a 1.5 (1.4 d'origine)
et ca tourne a 30degre a vide et autour de 45 a fond, avec un ventilo Thermaltake Silent 939 k8, qui est pas particulierement une bombe en refroidissement ( super silencieux par contre)
...voila... sinon j'ai pas enccore essaye de monter le HT voltage control pour essayer de revenir de 3 a 4.
en tout cas en effet je te conseille de desactiver les spread spectrum qui ralentissent la machine, et le robust graphic booster...
si tout ca marche pas, ben il y a des chances que ce soit aussi ton processeur qui coince... la GA-K8NF-9 est reputee pour etre une bonne base d'OC...
tiens d'ailleurs c'est quoi ton cpu, j'en ai vu nulle part mention...???
bonne chance,
david.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 04:39:06
a j'oubliais,
tres important aussi si tu veux monter les frequences, sur la premiere page du bios, faire Ctrl+F1 pour avoir les options cachees, et aller regler la ram a 1T au lieu de 2T ( dans la nouvelle option apparue lors du ctrl F1, ca doit etre advanced chipset ou un truc comme ca...)
d.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:06:08
salut, "jusqu'où" peut-on overcloker une carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 avec 10024 MB de Ram Corsair Valueselect CS 2,5, Dualchannel 200Mhz? C'est mon premier essai de OV.
Voici mes paramètres de bios:
CPU Frequeny: 210
CPU SPREAD SPECTRUM: Center Spread
PCIE Clock: 100 Mhz
K8 CPU CLOCK RATIO: x10 2000 Mhz
ROBUST GRAPHICS BOOSTER: turbo
CPU VOLTAGE CONTROL: Normal
CPU VCORE: 1,400V
CHIPSET CORE PCI-E VOLTAGE: Normal
HT-LINK VOLTAGE CONTROL: Normal
DDR VOLTAGE CONTROL: Normal
au delà de 210 mhz de CPU frequency (la ram) mon pc redémarre automatiquement et je dois retourner dans le bios changer les paramètres.
Que dois -je optimiser pour le overclock?. Est-ce que le "voltage" doit changer? Y-a-t-il un site avec les essais de overclocking des différentes cartes mères avec des config différrentes?
En bref , tout expérience et conseil est le bienvenu?
Merci.
a+
