Vos avis sur 1 Gigabyte DS3 pour un overclocking avec E6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:34:27
Quel timing me conseillez-vous, quel ventilateur ? ( c'est de la corsair )
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:35:41
Ah oui ( désolé ), je vais aussi recevoir une X1900 XT 512 mo powercolor et comme ça fait le bruit d'un avion je voudrais changer le ventilateur, lequel me conseillez-vous ? merci à tous
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:18:10
super comme carte mais le blem c'est le chipset, j'ai cette carte et sans overclocker, le chipset et bouillant, j'peux pas y poser le doigt plus de 2sec voir moins.
donc si tu veux overclocker, prend toi la ds4, 15 à 20 en plus mais le système de refroidissemnt du chipset à l'air plus efficace
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:22:53
La DS3 est nickel. J'ai un E6400 sur une DS3 et il monte à 3.6Ghz à 1.5v et +0.2vMCH.
Faut pas se fier à la température du radiateur chipset, il est bouillant sur toutes les DS3 même sans o/c. Prendre une DS4 n'améliorera que très peu de choses.
Sinon pour le ventilo de ta x1900, je te conseillerais le VF900 de chez Zalman : silencieux et performant.
Un petit test qui le compare au système de référence et à l'accelero d'Arctic Cooling  :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:47:55
ReplyMarsh Posté le 10-09-2006 à 00:27:50
| jjacques529 a écrit : La DS3 est nickel. J'ai un E6400 sur une DS3 et il monte à 3.6Ghz à 1.5v et +0.2vMCH.  |
et t'as pas peur que le chipset grille ou un truc du genre avec une tel température?
du coup j'suis entrain de regarder les système de refroidissement non passif pour chipset.
ta le rad box d'intel ou tu t'es acheté un nouveau radiateur pour le cpu?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:35:59
je vous remercie pour vos réponse, jjacques529 ton o/C me fait bien plaisir  . Le matos est déja commandé, je vais recevoir la DS2 et le E6400 la semaine prochaine, sinon pour la ram, vous me conseillez single ou dual channel pour ?
jjacques529 c'est quoi la temp de ton CPU en full? Sinon tu a quel ventilo ? je pense prendre le 9500 de zalman...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:31:33
DS2? lol
sinon rien ne t'empeches de mettre en ventilo en face du chipset (un de 120 en 5V)
ce sera toujours ca
dual c'est toujours mieux, mais là il faut deux barettes...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:20:36
J'ai un Big Typhoon sur mon E6400 et en full @3.6Ghz et 1.5v il dépasse pas les 72°C après plus de 4h de ORTHOS (mesuré par TAT). Sinon en jeux, je tourne dans les 60°C, donc c'est nickel je trouve.
Le radiateur du chipset est légérement ventilé par un 120mm qui se trouve sur la porte latérale de mon boîtier, au niveau de la carte graphique. Sinon là j'ai deux petits ventilos de 45mm que j'ai récup et qui traînent dans un coin, je vais essayer de le visser sur le rad du northbridge. Donc en gros, pas de soucis ![[:petitebrunette1] [:petitebrunette1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petitebrunette1.gif)
@ KusanagiBZH > Le 9500 de Zalman est quand même cher pour des performances moyennes (je dis pas qu'il est nul quane même). Si tu peux, essayes de prendre un Thermaltake Big Typhoon ou un Scythe Ninja+  .
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:02:56
voilà un avis sur le big typhoon
papamarc
1/5oui mais
Samedi 19 Août 2006
j etais tres satisfait au debut mais le poid a fini par me poser des problemes car plus de demarage carte mere hs heureusement j ai quand meme pu la faire passer en garantie et quand au ventirad il decore une etagere
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:06:36
Pour le chipset, perso j'ai acheté cela, ça passe nickel et ça refroidit bien mieux que le rad d'origine :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NBF47/
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:09:20
| belmando a écrit : voilà un avis sur le big typhoon  |
Tout dépend de ce qu'il fait avec sa tour... Si il l'emmène tout les WE en lan à gauche à droite, c'est normal que ca pête ca carte mère. Peut être aussi qu'il l'a mal monté et que ca à tout pété ![[:kzimir] [:kzimir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kzimir.gif) . En tout cas c'est le premier cas de carte mère HS à cause d'un ventirad lourd. Le noctua est encore plus lourd il me semble, et ca n'empêche pas beaucoup de personnes de l'utiliser.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:22:24
DS3 dsl pour l'erreur  , sinon c'est 2 barettes de corsair 1 go pc 6400 en 5-5-5, ça devrait aller, ninja + tu dis ? oui je n'ai pas besoin d'un ventilo pas trop plourd car je compte bien déplacer mon pc de temps en temps pour aller en lan, que me conseillez-vous en terme de performance/silence ? en air cooling pas les moyens de passer en watercooling, merci
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:09:12
| paulo-53 a écrit : Accelero il suxx  |
Pas cher, aussi perf que le vf900 (donc pas beaucoup plus perf que l'origine), et très silencieux.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:26:34
Sur le test que j'ai donné en tout cas, ils disent que l'accelero a plus ou moins les mêmes perfs que le système d'origine, alors que le vf900 fait baisser les t° de presque 10°C.
Même au niveau du bruit il est plus bruyant que le vf900 a rpm égaux.
Donc VF900 winner !
Sinon pour ton ventirad KusanagiBZ H, si tu compte déplacer ton paycay souvent, à ce moment là ne prends pas quelquechose de lourd comme le ninja+ (815g).
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:13:03
le vf900 je vais le prendre c'est sur pour la carte graph, dans le pire des cas le prendrais un 700 qui est déja pas mal... ( j'attends le mois prochain ) mais c'est pour le venti rad cpu je reste perplex, comment conjugué performance, silence, et poids, je vais voir le ninja + dont vous m'avez parler, on va voir ça, je vous remercie pour tout vos postes
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:15:20
j'ai trouvé celui la
http://www.actualis.com/app/achete [...] nsieurprix
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:54:22
jjacques52 9 ton ventilateur m'a l'air parfait pour ce que je recherche... je vais voir ça le mois prochain désormais, on va rester d'origine pendant 3/4 semaines ça va pas me tuer
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:35:11
sinon j'ai trouvé ça
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ng537.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni544.html
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:51:43
| kusanagibzh a écrit : le vf900 je vais le prendre c'est sur pour la carte graph, dans le pire des cas le prendrais un 700 qui est déja pas mal... ( j'attends le mois prochain ) mais c'est pour le venti rad cpu je reste perplex, comment conjugué performance, silence, et poids, je vais voir le ninja + dont vous m'avez parler, on va voir ça, je vous remercie pour tout vos postes  |
Moi je te dis ça de par mon expérience. J'ai eu les 2 et les 10°C d'écart c'est de la foutaise.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:30:51
Bonjour, voila je change mon vieux athlon xp 1800+... Il est temps je crois, j'ai commandé une Gigabyte DS3 et un core 2 E6400 et je voudrais connaître votre avis sur cette carte, je voudrais le monter à 3 ghz, j'ai 2 * 1 go de corsaire pc6400. Merci de me donner vos avis sur la DS3, fera-telle l'affaire ?
