oc genie 2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:11:59
Si tu as un ventirad qui n'est pas d'origine et donc performant il y a aucun risque ( dans ton cas un hyper 212 evo fait largement l'affaire ). Il faudra que tu regarde les températures quand même au cas où. Tu devra appuyer le bouton OC genie avant d'allumé le pc ( enfin sur une G45 je sais pas si il y est ) et tout se fera automatiquement. Après l'overclocing est pas "génial", les tensions processeur sont un peu hautes ( pour que tout les cpu puisse fonctionné sans crash ). Après si tu fait pas de rendu 3D/montage ou que tu manque réellement de puissance dans tes applications ( mais faut quand même le faire pour en manquer avec un I5 3570K ) l’intérêt est moyen. Après le seul risque c'est au niveau de la garantie si ta un problème processeur.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:17:10
ok merci et au niveau durée de vie sa va influé beaucoup car je souhaite quand même gardé cette config au moins 3ans sauf pour la CG ? je ne voudrai pas que la CM me lâche au bout de 1 ans car bon :s je suis pas riche
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:42:03
Euh juste un conseil comme j'suis passé sur ton autre topic, garde la Z77 Pro 4-M.
Déjà parce qu'elle est moins chère et surtout parce qu'elle a les mêmes capacités d'OC que la MSI, pour 30€ de moins.
Et non, d'ici à ce que ton processeur claque de vieillesse ou parce que tu l'auras trop poussé, t'auras changé de config au moins 3 fois. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2012 à 21:52:38
je vais bientôt avoir un nouveau pc acheter pour les jeux voici la config http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10053839 mais voila ayant aucune connaissance en overcloking et ne voulant pas prendre de risque j'avais mis ça carrément de coté mais j'ai remarqué que ma carte mére possède un atout l'oc genie II un simple bouton poussoir qui permet une fois activé d'oc la machine en fonction des composant donc voila je voulais savoir est-ce que ca fonctionne ? y a t-il un risque ? faut t-il mieu ne rien faire ? et comment sa marche faut t'il appuyer une fois le pc en marche au démarrage ...
merci d'avance pour vos réponses
