OC Q6600 sur Maximus Formula SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:21:09
me suis pris une formula today et la v la monter , j'ai à peux prés la méme config que toi , mais ma ram c'est de la crucial balistic tracer PC 8500 , je sais pas si j'aurrai le temps de testé l'oc ce soir , mais dés que possible je te donne mes impressions
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:50:02
ReplyMarsh Posté le 01-03-2008 à 17:53:58
Si tu as des erreurs avec ta ram alors c'est un retour au SAV... Elle est garantie, je ne vois pas comment faire autrement si tu penses que celà vienne de la ram.
Tu as déjà augmenter les timmings de façon à les relacher... 5-5-5-15 c'est déjà fortement relachés, des Crucials devraient normalement les tenir sans problème. Tu es à plus de 2,2V après ca ne leur fera pas plaisir, elles n'aimeront pas trop la montée en tension.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:54:25
| angelsje a écrit : CAS 5-5-5-15 deja . apres GoodLuck |
Il est déjà passé en CAS5
5-5-5-15 ou 5-5-5-16 ne changera rien...
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:20:55
| n0naud a écrit : Si tu as des erreurs avec ta ram alors c'est un retour au SAV... Elle est garantie, je ne vois pas comment faire autrement si tu penses que celà vienne de la ram. |
Mais si c'est de l'OC, ils vont me la reprendre ? Parce que comme j'ai dis, c'est à 840mhz que ca me fait les erreurs... à 800 et en dessous j'ai rien.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 13:22:10
Salut kelset
Je sias pas si ca peux t'aider mais j'ai OC mon Q6600, pour atteindre 3.6 à 400 de fsb, je lui ai colle 1.47 de vcore avec des ballistix pc 8500, memoire à 800 mhz timin 44412, et ca passe sans probleme, j'ai juste augmenter pas mal la tension du northbridge auquel cas ca plante tout le temps, je pense que tu dois pourvoir realiser le meme overclok en montant un peu la tension de ta ram, apres le pb ce sera de passer au dessus, ta ram va te demander pas mal de tension pour supporter les frequences superieures
cordialement
Marsh Posté le 08-03-2008 à 14:41:24
| neogate a écrit : Salut kelset |
Ton conseil était très bon. Ca fonctionne nikel @ + de 3.8GHz après avoir augmenté la tension du northbridge et sa tout en gardant ma mémoire à 840 mhz 4-4-4-12 !
EDIT : mieux, 3.9GHz toujours sans toucher la ram (866mhz, 4-4-4-12) et stable meme après les 6 tests de 3DMark06, tous les tests CineBench 10 et le bench CPU de Crysis.
Merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:10:49
J'ai aujourd'hui un Q6600 (revision G0) OC à 3.5GHz les paramètres suivants : coeff. multiplicateur=9 , fsb=389, vCore=1.45v et ma memoire à 779mhz.
Ma config : Asus Maximus Formula SE, Q6600 refroidis par WC, memoire Crucial Ballistix PC6400 à 800MHz CAS 4-4-4-12, alim Antec 850W (et le reste importe peu).
Voilà j'aimerai pousser mon Q6600 un peu plus haut à 3.8GHz voire même 4GHz si c'est possible. Mais là j'ai beau essayer tout ce que je veux, la mémoire ne tient pas ! J'ai mis mon Strap à 400Mhz, le fsb du proc. à 421*9, son voltage à 1.50v, lègerement augmenté le voltage de la ram de 2.20 à 2.26, mis le command rate à 2LT et modifié le CAS à 5-5-5-16 et la fréquence la plus basse de la mémoire disponible c'est à dire à 840mhz. Bon j'ai pensé que ca serait pas trop grave mais avant de faire les tests de mon cpu à 3.8ghz, j'ai lancé memtest et il se trouve qu'aux 4° test j'ai des erreurs pleins l'écran concernant la ram. Que faire ? Je ne peux pas descendre la fréquence de la mémoire à moins de 840mhz, j'ai déjà augmenté le voltage et modifié le CAS à 5-5-5-16 alors là je sais plus quoi faire.
Auriez-vous une solution à mon problème ? Merci d'avance.
