o/c E8500 sur X38-DS5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2008 à 07:49:10
salut
tu vas y arriver ne t'inquiettes pas
si tu as un freeze c'est que tu as un souci de voltage a mon avis...je ne pense pas que se soit le vcore encore qu'il faudrait voir celui de ceux qui ont depasséles 4ghz, mais plutot un PB de voltage du fsb et du MCH que tu n'a pas bcp touché.
cas perso:
fsbv 1.325v d'origine
MCH 1.5v d'origine
pour stabiliser mon OC (9x380) j'ai du poussé le fsbv à 1.4v et le MCH à 1.6v...
c'est un cas perso mais a mon avis tu devrais chercher de ce coté!
et pendant que j'y pense, tu ne l'as pas mentionné mais as-tu desactiver les fonctions EIST et C1E?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:13:37
heeeeeeeu je sais plus, si c'est une de ces deux la, jvais vérifier car je suis a 2700 MHz en idle.
En tout cas j'ai galéré cette nuit à le monter, j'ai réussi à aller jusqu'au bureau à 4140 MHz 1.475v avec un strap mémoire 2.50A et donc la RAM à 1150 5 5 5 15. mais tout a crash quand j'ai voulu tester un SuperPI 32mo...
j'ai rien testé d'autre encore.
Ah un truc : le northbridge est BRU-LANT
 et les barrettes aussi.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:33:19
Salut ,
  Donc pour parler de mon expérience , je suis pour ma part sur un petit E8400 et avec une p35 dQ6 et de la crucial ballistix tracer pc8500 .Donc j'ai reussit a faire booter mon bijou jusqu'a 4.6 Ghz en Air cooling jusqu'au bureau de windows avec un vcore de 1.5 , et pour les valeur du mch j'ai mis +0.15 idem pour le fsb.
 Donc au vu de ta configuration avec la même barrette de ram que moi il faut passer tes timmings a 5/5/5/15 et non pas 4/4/4/12
  De plus tu dois allez dans le bios est desactiver tout ce qui commebce avec CPU ... met tout sur désactiver et enfin en ce qui concerne la ram elle doivent tourner a 2.2 V sinon elles sont sous alimentées donc c'est +0.4
  Voila ce que je peut dire , tu peut mp si tu veux plus d'explication , bonne journée
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:43:50
ben là c'est ce que j'ai fait : hop 2.40B ( 1080 MHz et ratio 5:6 ) et 5 5 5 15.
j'ai désactivé les EIST et C1E
le FSB voltage terminaison va jusqu'à +0.040 j'ai mis 0.020
le MCH voltage terminaison va jusqu'à 0.375  , j'ai mis +0.125
et BOUM gros crash, double reboot, une fois 5 sec, une deuxième fois sans le "Tit !"
hop, valeurs par défaut.
Je remarque aussi un truc très con mais véridique ; je suis obligé de paramétrer mon BIOS en deux fois
C-A-D que, une fois le FSB je le remonte a 450 + le strap, le PC s'éteint et reboot, et la après je change les timings.
Après je joue etc, tout va bien
Si je fais tout ca en même temps , il plante, et ça redémarre 2-3 fois histoire de tout remettre par défaut.
Je comprends rien
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:49:08
le batch de mon CPU en plus c'est un Q746A463, supposé super bien monter
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:23:48
C'est étrange, j'ai une carte mère Gigabyte et le même genre de problème que toi avec un Q6600 et 2x2 Go de GSkill PC8000. Je creuse de mon côté et si je trouve je te dirais comment j'ai fait.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:31:58
ah ca me rassure de pas etre le seul dans ce cas
Je me croyais etre un extra-terrestre car j'ai trouvé personne sur le net sur tou les forums que j'ai fait qui ai le mm pb.
En attendant j'ai placé un Antec 120mm en direction du ventirad et des chips mémoire que j'ai placé en dimm 2 et 4
Je gagne 7°C en full et 2 en idle, et sur la sonde mobo je gagne 3°c
en revanche je peux pas mesurer la temp de la RAM mais après qq minutes de rFactor elles me semblent carrément moins chaudes qu'avant , je peux les prendre à pleins doigts.
en revanche encore, j'ai tjs pas re-test l'o/c
je vois dans 1h après bouffer
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:30:54
Alors pour ce qui est de ta ram il faut mettre un ratio de 2 sur les gigabyte pour que la ram soit syncro avec le processeur ... Alors pour ma part voila mes reglages :
FSB : 525 * 8 Vcore 1.37 Vcore
Ram : 2.2 ou 2.25 V
MCH : + 0.15 idem pour le Vfsb + 0.15
et OS vista premium , et sa boot tout simplement .
Mes température c'est:
ambiant : 23 °
Processeur : 50 ° max apres des heures d'occt
et mon batch : Q746A328
Voila mon max c'est 1.296 Vcore pour plus de 4.1 Ghz stable sous occt
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:54:22
Je viens de trouver la solution du problème, qui est assez étrange mais qui fonctionne : il faut débrancher tout ce qui est USB, et ne laisser que le clavier pendant que tu o/c, sinon tu ne peux pas changer le FSB. Etrange mais ça doit être un protection.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 07:05:33
j'commence a croire que ca vient vraiment de la mobo le problème...
Je passe change un truc dans le bios, n'importe quoi hein, quoi que ca soit, eh ben quand ca redémarre ça n'a pas d'effet.
Les changements ne sont pas pris en compte !
 J'ai test un reset default et tjs rien
jpeux passer de FSB 425 à 450 eh ben j'aurais tjs mon fsb 425, passer de first boot floppy à HDD, j'aurais tjs floppy.
je pète un cable
la dernière fois que jprends du GIGA-BITE, go maximus ...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:50:42
Tu as bien viré tous tes USB ? Tu vires tout, tu laisse juste un clavier, tu charges "load optimized default", tu reboot, et là tu configures tes paramètres normalement en n'oubliant pas de désactiver EIST et C1E et tout ce qui tourne autour de ces options sauf la protection NX machin chose. Tu reboot, et uniquement après ça tu te contentes de changer juste le FSB en le mettant juste un peu plus haut et en n'oubliant pas de mettre en mode standard et non turbo (ça clignote rouge de toutes façons) et de régler tes voltages ram et cpu.
Si là ça ne fonctionne pas, c'est possible que ta mobo ait pris un coup quelque part auparavant.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 23:11:45
Bon ben j'ai enfin atteint mon graal @ 4275 MHz
Ton truc a marché sauf que j'en ai pas trop eu b'soin en fait.
J'suis en 9x475 strap 2.40B 55515
ddr 2.22v
vcore 1.468v
vfsb +0.20v
vmch + 0.175v
loadline enable
j'ai été voir du coté du dissipateur,et le Vendetta baillait en fait.
Donc mauvais contact avec le CPU et cercle vicieux de réglages de bios etc, alors que la chaleur stagnait.
Je m'en préocupait pas du tout de la chaleur en vrai car au boot un penryn chauffe pas et la j'avais regardé, mais c'est après multiples test que ca a commencé a chauffer, et je me disais boah c'est ma mobo ou le cpu etc, mais javais pas pensé a la chaleur.
Ce qui m'y a fait réfléchir c'est que je suis allé a une lan et dans le transport g vérifié si rien s'était dévissé, démonté etc, et c'est la que j'ai vu ça....
j'me sent un peu con
 , mais sans vos setups j'aurais galéré encore plus, donc merci à vous.
j'suis a 26°C en idle et 40-49 sur les deux cores, en full 57 et 72 -71. sit des temps tout a fait logiques.
Vendetta de merde et ses connec par pins...
Bon merci tlm, bisoux, je tente le max screen à 4.5
PS : c'est moi la GIGA-BITE
 ( dans plusieurs sens xD )
Marsh Posté le 01-04-2008 à 09:16:24
Bonjour N1cosft ,
   Je trouve que tu balances beaucoup de Volt , quand même pour tenir 4.2 Ghz , pour ma part avec mon e8400 je suis a 1.296 de Vcore pour 4.1 Ghz , donc essaye de descendre ton vcore.
   C'est un conseil pour moi j'ai fait le 4.5 Ghz avec 1.42 Vcore donc essaye de peaufiner tes reglages
   Pour ma part j'ai mis ma ram a 2.3 Volt pour ne pas avoir de probleme d'instabilité quand j'ai fait le max boot a 4.6 Ghz
 , donc si tu n'arrive pas a booter a 4.5 Ghz balance les volts aux crucru elles aiments ça
Allez bonne journée
Marsh Posté le 29-03-2008 à 04:26:13
Bonjour les gens ( bonne nuit ) !
Alors voila je crois que c'est mon premier topic ici donc il s'agit d'en faire un bien.
1) l'état actuel :
Strap 2.00B, vcore 1.44, ram + 0.30, fsb + 0.15, j'ai pas touché au reste ( MCH etc...)
2) le problème :
Je vise 4275 MHz et j'y arrive pas.
De plus, il n'y a que ce preset qui est stable c'est à dire 9x450 Strap 2.00B/2.40B ( 1;1 , 5;6 ), vcore 1.44, ram + 0.30, fsb + 0.15
J'ai pourtant testé diverses combinaisons genre 8.5x475, 8x500, 9,5x425 et aucune ne fonctionne, tout se solde par un freeze
au moment du chargement windows ou bien la machine s'emballe et reboot 2-3 fois histoire de reload un bios par défaut
En l'état actuel il m'est impossible de booter jusqu'à 4050+ MHz
Un + 1 de FSB et c'est le crash.
En revanche, dans tout mes jeux, je joue à l'aise 3-4h d'affilé sur rFactor, Crysis, unreal etc. OCCT tient une heure aussi et en burn je dépasse pas 76°C sur les cores
Donc la chaleur semble pas être un problème, de plus mon boitier est bien ventilé ( deux S2 en extrac, un en latéral en face de la RAM, le vendetta à donf + le 12cm de l'alim au dessus )
J'ai vu des tas de mecs sur le net qui passent leurs E8xxx à + 4.2 donc je me demande bien...
Ok c'est pas une science exacte mais quand même, à 1 MHz près un gouffre : le crash ou bien full stable
Je précise un truc, j'ai passé une semaine environ avec le CPU à 1.5v, et sur XS j'ai vu des mecs qui ont cramé leur CPU avec des voltages du genre.
Donc est-il possible que j'ai endommagé mon CPU pendant cette semaine et que maintenant il réclame ses 1.5v jusqu'à ce qu'il crève ?
Sachant qu'en plus, si je tente de remonter à 1.475 ou bien 1.5v il boot tjs pas à 4070-4100...
Si des gens peuvent m'éclairer ou bien me faire part de leurs setups /voltage etc, ça serait sympa
merci, à bientôt
Message édité par N1cosoFt le 29-03-2008 à 04:41:32
