Dfi DK P45-T2R + E8500 +hd4850 = plantage [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:32:29
Séance sous OccT pendant 30min : Stable
Par contre des que je lance un jeux , il y a un sifflement dans la tour qui est nettement insupportable , et résultat 10min de jeux avec un belle écran Bleu et reboot du pc ...
Comme alimentation j'ai une Seasonic 500W depuis maintenant 2 ans sans avoir eu de soucis avec ..
Marsh Posté le 10-03-2010 à 12:02:11
comme dans beaucoup d'O/C, il ne faut pas hésiter à monter le FSB, et donc à baisser le coeff. C'est comme ça qu'on obtient la meilleure bande passante.
Pour ma part, je suis à 4.35 Ghz en refroidissement par air (Noctua en 92mm), et le proc prend près de 70° sous FSX après 2 heures de vol.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 06:49:20
verifie tes tensions fais quelques bench pour essayer d'isoler le probleme
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:05:55
Par contre des que je lance un jeux ...
Carte graphique ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 08:29:12
avec tous tes jeux ca plante ou il y en a qui passent
essaye avec juste 2 barrettes de ram puis tu alterne peu etre as tu une ram defectueuse ?!
essaye aussi de localiser le sifflement , c'est peu etre l'alim qui est en cause ...
idem si tu as une autre carte graphique pour tester ![]()
Marsh Posté le 07-02-2010 à 16:30:53
salut a tous
je suis perdus dans les réglages de la memoire et du ratio qui j'en suis sur sont les causes de tout sa.
Ma nouvelle configue monté , j'ai commencé l'overclocking doucement mais surement . Avant tout voici le détail de la tour
-Dfi DK P45-T2R
-Intel E8500
-G skil Pc6400Mhz 4x1Go
-Hd 4850 Golden sample 512mo
Le tout en watercooling sauf la carte video .
Score sous 3Dmark 06 en full stock : 12 555pts
Passage a 3.6Ghz : 400 x 9
Temperature idle :28°C et en full : 36°C par contre le chipset chauffe pas mal : 60°C en full
Score sous 3DMark 06 : 13 423Pts
Par contre j'ai voulus augmenter jusque 4 Ghz mais là sa coince parce que je ne maitrise pas le bios de la dfi
Message édité par Algoflahs le 08-02-2010 à 12:40:27
