O/C Q6600 P35DS3R rev 2
O/C Q6600 P35DS3R rev 2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:12:36
Salut les cracks, jaurais besoin de vous pour m aider a o/c mon Q6600 GO sur ma P35DS3R rev 2
Ma config:
Q6600 GO @ 3.0ghz
GA P35DS3R
2x1 Go crucail ballistix PC 8500 16FD3 puce D9GMH
earthwatt 500 W
Seagate 250 Go sata II
WD raptor 150 Go
antec sonata III
8800 Gt 512 Mo
Alors voila j ai oc mon proc a 3.0 ghz stable apres 30 mn d OCCT
Voila comment j ai regle dans le bios:
Advanced BIOS Features:
Limit CPUID Max. to 3 : DISABLED
CPU Enhanced Halt (C1E) : DISABLED
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : ENABLED
Virtualization Technology : DISABLED
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.):
Robust Graphics Booster : AUTO
CPU Clock Ratio : 9
CPU Host Clock Control : ENABLED
CPU Host Frequency (Mhz) : 335Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) : 100Mhz
C.I.A.2 : DISABLED
System Memory Multiplier : 2.5
System Voltage Control : MANUEL
DDR2 OverVoltage Control : + 0.4
PCI-E OverVoltage Control : NORMAL
FSB OverVoltage Control : +0.1
MCH OverVoltage Control : +0.1
CPU Voltage Control : 1.40v
merci de me dire ce qui ne va pas,ce qui pourrait etre ameliore pour monter a 3.2 ghz
Sous core temp et cpu Z
Mon vid est a 1.3250 V
et mon Vcore 1.360 V
Donc j ai vu dans cpu z pour la ram:
DRAm frequency:418.8 mhz alors que je devrais normalement tourner a 533 mhz puisque j ai de la pc 8500 qui tourne a 1066 et la je suis a 887.
fsb:ram=4:5 alors qu il est dit partout qu il faut avoir 1:1
Mes temps sont correctes en idle sous core temp et everest
core 0:34
core 1:33
core 2:31
core 3 :31
En full avec OCCT
core 0 :57
core1:55
core 2 :54
core 3:53
Dans le bios ce que je dois regler pour que ma ram tourne comme avant a 1066.
Dois je changer system memory multiplier qui est a 2.5 et le mettre sur auto.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 12:33:46
Salut,voila en attendant vos reponses j ai joue au apprenti sorcier et j ai o/c mon proc a 3.4 ghz.
Vcore dans le bios 1.425 Vcore dans cpu z = 1.376 v
Vid= 1.3250 v
Tout marche nickel sauf que quand je lance 3Dmark 06 il plante au bout d un moment,donc je pense qu il planterait sous OCCT,pas encore tente.De quoi cela peut venir,car il etait stable a 3.2 ghz sous OCCT et 3Dmark.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:03:59
J'ai la même mobale, le même proc, et j'avais quasiment la même ram ( des tracer en D9 ). :)
Bon déjà tu as mis beaucoup de volts à la ram pour rien vu qu'elle ne monte pas...
tu as mis le coeff à 2.5. On a donc: 2.5*335 = 837.5. Soit 418MHz et des brouettes pour la ram. Rien d'anormal. Joue avec les coeff si tu souhaite une fréquence plus élevée.
Tu peux rajouter un peu de vcore pour 3.4, test jusqu'à ce que ce soit stable ( en regardant les temps - qui sont correctes pour le moment - ) C'est un G0 ou un B3 ton Q6600?
Message édité par Stormlord97 le 15-12-2008 à 19:08:46
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:16:36
Salut,je viens d augmenter le Vcore a 1.465 v dans le bios et 3DMark06 stable resultat 13443 points sans o/c ma 8800 GT.Je vais lui mettre 30 mn d OCCT en mixte dans les dents pour valider tout ca. Je vais essayer d o/c ma CG pour voir.Tu penses que je peux monter mon proc a 3.6 ghz en montant encore un peu le Vcore,jai lu que le Q6600 GO pouvait prendre jusqu a 1.55 V de Vcore.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:04:44
En H24 en aircooling, mieux vaut ne pas dépasser les 1.5v. Après si c'est pour quelques bench, tu peux te permettre plus ( j'ai balancé 1.7 sur le mien pour bencher @4-4.1GHz -bon je suis en water aussi :D - )
Si c'est un G0 oui y'a moyen de le monter à 3.6, juste faire gaffe au températures si tu es sous radbox...
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:17:20
Salut , pour ta ram met le ratio a 3.2 . Mon q6600  tourne a 3ghz avec 9x334 et ram @ 1068mhz (ratio 3.2) .
Pour ton fsb pas besoin de monter le voltage , le p35 tient facilement le fsb a 450 sur un quad sans modifier sa tension.
Il est là !!!
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:27:33
+1.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:07:32
@ Stormlord97 j ai un noctua NH-U12P avec 2 ventilos de 120 qui lui soufflent dans les bronches en idle @ 3.4 ghz je suis a 35/32/31/30 dans un antec sonata III.
@cleyt64 "Salut , pour ta ram met le ratio a 3.2 . Mon q6600  tourne a 3ghz avec 9x334 et ram @ 1068mhz (ratio 3.2) ."
Comment???
"Pour ton fsb pas besoin de monter le voltage , le p35 tient facilement le fsb a 450 sur un quad sans modifier sa tension. "
C est a dire??? tu veux que je laisse le Vcore d origine @ 3.4 ghz,impossible j ai essaye,je suis oblige de lui mettre 1.46 v dans le bios pour qu il soit stable.
Donc concretement qu est ce que je dois changer
System Memory Multiplier??a combien
Vcore a combien
FSB OverVoltage Control ??? a combien
Merci pour vos reponses et votre temps a tous les deux.
Message édité par jetjet1 le 15-12-2008 à 22:08:42
Marsh Posté le 16-12-2008 à 01:47:35
Salut j arrive pas a lui mettre 3.6 ghz avec 1.5 v de Vcore.Le pc boot mais ca me met des erreurs,je suis degoute je pensais que je pourrais le monter a 3.6 ghz.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:05:29
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:21:17
Pour le voltage je parlais pour le fsb que tu peux laisser en normal jusqu'a au moins 450!
Pour la ram c'est bien le System Memory Multiplier que tu modifies selon la frequence que tient ta ram!
Pour le vcore il est a augmenter en consequence !
Je crois que ta carte a du mal avec un quad a 1.5v , l'etage alimentation cpu n'a pas de rads commse sur les haut de gamme j'en ai fais les frais sur ma premiere p35 s3 . Il faudrait un ventillo qui soufle dessus !
Message édité par cleyt64 le 17-12-2008 à 20:27:48
Il est là !!!
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:27:30
Oui sur le topic du fofo consacre a l oc du Q6600,je vois que beaucoup ont o/c leur Q6600 a 3.6 avec 1.5 v de core sur ma CM alors je comprends pas pourquoi la meinne ne boot pas.Mais je crois que je vais la laisser @ 3.4 ghz ca suffit bien.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:04:09
l'étage d'alim de la DS3R est plutôt costaud ( mieux que sur les DS3 et S3 ), j'en ai fait l'expérience, mon Q6600 tourne à 1.5v, 3.8GHz en H24 -certes en water- mais sans rien sur les étages d'alim de la carte mère.
Message édité par Stormlord97 le 17-12-2008 à 21:05:10
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:37:39
@ stormlord97 comment se fait il que je n arrive pas a booter a 1.5 V a 3.6 ghz,je devrais pourtant y arriver en air.Mais ca ne boot pas,le max c est un 3.4 ghz pour moi et encore ca me fout une erreur sous OCCT.Qu en penses tu????
Message édité par jetjet1 le 17-12-2008 à 21:38:14
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:49:04
J'ai une P35-DS4 Rev 2.0
Si celà peut t'aider:
PCI-E à 101Mhz
Vcore de 1,3625V (réel 1,344 et 1,331 sous OCCT) ((VID : 1,275V)). Le CPU est stable à 3,6Ghz (9*400)
V FSB, V Northbridge : +0,1V
Pour le reste je suis sur les mêmes réglages que toi.
Bon courage pour la montée en fréquences!!!  :hello:
Message édité par n0naud le 17-12-2008 à 21:49:53
Marsh Posté le 18-12-2008 à 00:29:12
@ n0naud tu as quoi comme memoire,quelle marque,quelle quantite.Je crois que c est ma carte mere qui m empeche de monter plus haut.De plus je ne comprends comment tu peux monter a 3.6 ghz avec seulement 1.36v de Vcore alors qu avec 1.35 je ne boot pas a 3.4 ghz.Je dois etre tombe sur une mauvaise serie.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:21:18
C'est étrange qu'il te faille tant de jus pour le monter... ta ram ne devrait pas être un facteur limitant, mais pour être sûr met la quand même à une fréquence basse.
( nonaud tu dois avoir une bonne série pour être à 3.6 avec 1.35 :) ... il me faut 1.39/1.4 :o )
Marsh Posté le 18-12-2008 à 22:45:46
Je sais que j'ai dû tomber sur une bonne série...  :D  ((Quad acheté en Novembre 2007)).
Sinon ma ram c'est de la Crucial Ballistix 2*1Go (encore fabriquée avec les très bonnes puces MicronD9, à l'époque 2007) à 2,25V sur ((le GeminII souffle aussi sur les barrettes, donc pas de soucis pour le voltage appliqué sur la ram  :jap: )).
Elles prennent jusqu'à 600Mhz en 5-5-5-10. (400Mhz avec le coeff 2,5 appliqué).
Message édité par n0naud le 18-12-2008 à 22:48:58
