E8400 - config à améliorer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:13:58
<Bon j'ai monter un peu, je suis a 3.15 Ghz les temp bouge pas trop sous speedfan..
A combien je monte le FSB ?
là à ~350
VEntirad origine, un autre logiciel pour faire les vérif après que je le remonte peut-étre ?
Et le Vcore (ici à 0.9~1)?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:25:43
J'ai répondu sur l'autre topic.
Donc tu bloque bien ton pci-e sur 100mhz, ensuite pour le Vcore tu gere comme un grand et tu met ta ram à 5-5-5-15 à 2.0v.
Tu ne laisse rien sur auto sinon les tension vont monter trop haut en auto, après tu monte le FSB petit à petit. Ensuite tu fait un test Occt une fois que tu à la frequence souhaiter
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:30:58
JE vais essayer au feeling ce que tu m'a dis,
Si quelqu'un a une p5q-pro ?
Désolé je suis noob en o/c
La RAM je l'avais déjà mise en manuel pour la mettre a 8500 en trautre,
LE Vcore, comment savoir ? CPU-Z me donne version EO, sa suffit pas?
Comme un grand= M.google ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:37:21
Non ton Vcore tu le vois sur Cpu-z juste à côté du logo intel core 2 duo
tu le met dans le bios comme il est sur Cpu-z et tu monte le fsb, voilà rien de bien compliquer
Et une fois la fréquence souhaiter tu fait un test Occt et si c'est pas stable tu monte le Vcore, ou alors tu monte ta ram en voltage (d'après le fiche technique ta memoire accepte 2,1v max
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:41:45
Vcore entre 0.960 et 1
Fréquence souhaiter ? en fait je sais pas ...
A combien je test d'après toi le FSB en premier?
Ma RAM est moyenne alors ? j'avais hésiter sur cette histoire de 2V des RAM,
mais j'avoue j'ai pas assez chercher donc j'éspère qu'elles seront satisfesante
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:03:46
Oui ta memoire ram est bof quand meme
Sinon pour le Vcore il est bien bas donc c'est qu'il doit avoir pas mal de potenciel en oc
, par contre je pense que tu sera vite limiter par la memoire. Pour le Vcore met le à 1,1v juste pour voir si ça va bien tenir avec une augmentation du FSB.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:43:08
J'AI FAIS UN TEST OCCT EN 6 min poure voir,
les temp monte jusque 50-60 déjà autant cpu que test GPU (courbe montante puis passage en idle),
le vcore bouge jusqu'à 1.14 environ
12V a 11.9 et i baisse pendant le test 11.77( 1min là)
3.3V un brin en dessous.
JE sais pas si sa peut t'aider a m'aider
=> Pourtant on m'a consseiller ici cette RAM
J'été partit sur une OCZ reaper plus cher mais on m'a dit ça sert a rien prend n'importe parmis ... Et les G.Skill revenaient souvent, en 8500
PS:Autres choses avec speedfan je vois pas la temp du GPU.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:17:00
Alors il est à combien la, en frequence ? pour les temps c'est pas bien grave.
La temp du gpu tu le vois sur occt mais on ne s'en sert pas de la carte graphique donc c'est pas important.
Monte encore le FSB et tu verifie sous windows si tout est stable
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:23:59
J'avais juste mis le FSB a 350, donc 3.16Ghz..
Mais d'un coup j'ai eu speedfan qui me met CPU=112° ?
par peur, j'ai éteint attendus et redémarré en remettant tout en AUTO
Un beug je pense de speedfan...
Pour le GPU qund je lance occt d'ailleurs ça me dit:
You'r graphique card doesn't support CUDA, you need a geforce 8 or higher, GPU memtest will be disable. ( enfin bref je sais pas je dis juste au cas ou..)
Dans le BIOS de l'ASUS il y à plein d'option pour l'o/c c'est un peu fouillit mais ça peut étre cool, des save possibles, des proposition de o/c auto je crois etc...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:30:54
C'est un bug, car c'est impossible que le proc monte à 112°
Tu recommence depuis le debut, et prend ton temps, n'essaye pas d'aller trop vite
Et puis 3,15Ghz c'est rien ça comme oc, en sachant que ton proc tourne à 3Ghz d'origine.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:06:33
Ok merci,
Donc en gros, je remet en manual,
les cadence de RAM ( les premier chiffres du moins sont bien en 5-5-5-15)
Le PCI-E est aussi sur 100 mais jpe le mettre en manual 100,
Après le truc c'est que il y a pleins pleins d'autres trucs sur AUTO...
Screen : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-5.html
Encore merci beaucoup pour ton aide guess !!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:59:23
c'est assez bien fais avec les screens,
Mais bon étant débutant,
P5Q-Pro si quelqu'un a o/c ce modèle...
Merci !
Marsh Posté le 18-02-2009 à 01:55:41
Merci guess,
Je vais te laisser dormir
Ou scotcher la TV aller je suis cool,
mais pas trop !
Marsh Posté le 18-02-2009 à 04:51:54
Tu sera mon premier OverClok-MSN-Helper
Enfin comme tu peut, après si je peu aider..
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:29:52
Je peux p-e aidé aussi au cas ou, j'ai une p5q pro et j'ai oc mon 8400 a 3.9...a 4ghz que je voulais atteindre a tous prix, chose étrange ca tenait 8h sous occt mais pas 15min en jeux...mais bon 3.9 bien, je testerai avec d'autre ram quand j'aurai le temps
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:08:37
Ba en gros c'est un peu la même qui me faut mais avec ventirad origine donc surment moins en attendant,
Si tu peu me dire tes réglages du BIOS... Vue qu'on a le même type de config
Ca fait une grosse diffèrence après ? Dans les aplli/Jeux ..?
Merci !
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:40:43
J'ai donc un 8400 sur P5Q Pro, 2g de Super Talent DDR2 800MHz CL4 (T800UX2GC4).
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 435
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1045
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Enabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.24375
CPU GTL Voltage Reference: 0.63x
CPU PLL Voltage: 1.54
FSB Termination Voltage: 1.26
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1.26
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load-line calibration: Enabled
CPU spread spectrum: Disabled
PCIE spread spectrum: Disabled
CPU clock skew: AUTO
NB clock skew: AUTO
CPU Margin Enhancement: Optimized
Et pour ce qui est dans l'onglet Configure advanced CPU settings:
Le ratio est a 9
Tout le reste est disabled.
Voila pour mes réglage, si jamais j'ai pas la meme ram, mon 8400 est un C0 et j'ai pas le ventirad d'origine mais un vendetta2, donc surveille les temps...
Pour le bios de la p5q pro j'ai le 1613...voila, je suis donc pas stable a 4ghz malgré un vcore par exemple de 1.38...alors si d'autre passe par la, un ptit coup de mains serai cool aussi ou alors c'est mon 8400 qui veut vraiment pas...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 13:30:10
Désolé j'ai une petite période ou je ne pouvais passer du temps sur mon ordinateur...
Donc merci beaucoup Coni80 !
JE crois que la version de mon proco est pitéte un peu mieux donc pour l'o/c, sans vouloir "me la péter"
Bref, je testerais bien mais comme ventirad origine en genre 3.6, histoire de me dire qu'il battera un E8500 qui m'avais fais hésiter 5s
Donc même réglages mais un brin en dessous, je peut presque tout reprendre en testant sauf le Vcore et le cpu voltage ?
Pendant les conseil d'achat de mon PC on m'a dis et répété :
C'est un jeux d'enfant l'o/c , (j'hésitais sur un modèle e5200 ou Q6600..)
Mais je pense que mon antec 300 doit bien garder de la ressource IN the box, genre il tourne a quoi ? 40% ...
Merci a vos conseil pour l'optimisation du PC meska !
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:09:04
Oui ton proc est théoriquement mieux puisque c'est un E0, après l'oc c'est un peu la loterie, un bon proc ou pas...c'est a voir...
Oui tu peux reprendre les réglages en gros, vas y petit a petit et surveille les temps, j'ai jamais installer le rad fourni par intel...alors je sais pas ce que ca donne niveau temps
Pour le vcore aussi a mon avis avec ton E0 tu pourra le mettre plus bas, a toi de tester maintenant
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:31:35
j'ai peur que ça fasse Piouuuffffff, ba .. baba. ba ... a ouais... =)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:41:09
ca fera pas piouf ^^ si tu met pas assé de vcore ca démarre pas, si t'en met trop les temps monte bcp, mais le proc a une sécurité, si les temps sont trop chaude il redémarre tout seul
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:13:44
Bonjour tout le monde,
Je voudrais des conseils pour monter un peu mon proco E8400 avec config d'origine.
Voila la bête :
Antec Three Hundred
Antec Earthwatts - 500W
Intel® Core™ 2 Duo E8400 modèle EO
Asus P5Q Pro
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Gainward Radeon™ HD4850 1Go GSE ( plus de GSE 512mo donc j'ai pas sus attendre )
Samsung T220
par exemple, qu'est ce que je pourrais changer facilement et gagner un peu,
Sans trop chauffer, j'ai CPU=26° puis environs 50° après une heur de jeux
LE monter à 3.6Ghz par exemple avec ventirad origine..
Merci beaucoup !
Message édité par meska le 17-02-2009 à 17:20:33
