essai o/c e6750 et p35 ds3r - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:45:09
En fait je viens de voir que ma ram qui est au fait G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ est bien passé en 4.4.4.12 mais le fsb est toujours à 333 mhz avec le coef de 8.Bizarre j'ai du oublier quelque chose.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:49:53
je connais pas trop le bios des DS3
mais pk mettre 101 au pcie ? c'est 100 par defaut
puis sous TAT avec un E6750 tu peux rajouter 15°C a tes 2 sondes
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:55:50
101Mhz permet d'eliminer certain probleme de monter en FSB ensuite, +1 pour TAT, il dit faux ! utilise CoreTemp 0.95.4
Mais a part ca, pour avoir la meme CM, j'ai pas rencontrer ce probleme ... et j'ai passer plusieur CPU dessu tu peu mettre le Vcore @ 1.35V, ca devrai suffire ! et les autres voltage, tu peu les laisser @ Normal sauf pour la RAM @ +0.3V
Apres tout ca, tu fixe bien tes timmings, ton FSB a 401 et tu test si ca boot ... logiquement ca devrai !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:08:25
donc en résumé je mets cpu voltage 1.35v et laisse DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V et tout le reste a normal et pour le fsb à 401.Une question con y'as rien à mettre de particulier pour la ram juste 4.4.4.12 pour avoir un ratio de 1:1?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:10:28
b0ul3tbill a écrit : 101Mhz permet d'eliminer certain probleme de monter en FSB |
c'est spécifique au chipset P35 ou alors aux DS3 ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:43:47
Et bien non même avec tes valeurs boul3tbill ça ne marche pas ,j'arrive au logo et là reboot et démarrage avec les valeurs d'origine.Va comprendre Charles? le Robust Graphics Booster je le laisse en auto?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:45:57
jayjayreno a écrit : donc en résumé je mets cpu voltage 1.35v et laisse DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V et tout le reste a normal et pour le fsb à 401.Une question con y'as rien à mettre de particulier pour la ram juste 4.4.4.12 pour avoir un ratio de 1:1? |
En effet c'est bien ca rien de plus que ce que tu a écrit ici
le Robust Graphics tu peu parfaitement le laisser en Auto, c'est meme recommander ! mais ca ne résolu pas le probleme d'O/C pour autant
Bitubo a écrit : |
Non pas particulierement c'est meme assez vieux a vrai dire ... on utilise toujours 101Mhz mais la plupart du temps, on ne rencontre plus aucun probleme @ 100 et ce depuis pas mal de generation de chipset ! m'enfin, on est pas a l'abri d'un probleme, donc on le fixe @ 101 ce qui evite pas mal de chose
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:53:07
ouais là j'avoue que je suis perdu!!!!! je vais déjà virer easytune qui sert à rien mais pour le reste je ne comprends pas ce qui ne va pas ,je lui en demande pourtant trop juste 8x400=3.2 Ghz . De ce que j'ai lu ça devrait être de la rigolade pour un E6750.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:06:16
y as du nouveau,j'ai testé avec le fsb à 400 ,le coef de 8 mais sans toucher aux voltages ,j'ai juste bloqué la fréquence pci express à 101 et mis ma ram en 4.4.4.12 mais ça ne marchais pas. Alors j'ai laissé ma ram en auto et là miracle ça boot mais avec un ratio de 5:6 (5.6.6.18) est-ce normal ? J'ai comme temp sous coretemp 0.95.4 en idle 35° et 32° et en full avec tat qui marche 57° et 56° temp pris sous coretemp je précise car tat m'annoncé environ 10° en moins par rapport à coretemp,J'ai laissé OCCt pendant 30 minutes et le pc est stable.Alors pourquoi ma ram est si réticente à passer en ratio 1:1 est ce que je laisse comme çà ou pas?
http://img144.imageshack.us/img144 [...] 001gv6.jpg
http://img221.imageshack.us/img221 [...] 002dd6.jpg
http://img218.imageshack.us/img218 [...] 003zp6.jpg
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:24:01
J'ai essayé de rajouter du voltage pour fsb à 0.2v et le mch à 0.2v mais toujours rien au logo ça plante ,ça ne marche qu'avec mon ratio de 5:6.
voilà 2 photos de mon bios car là je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:55:13
essaye de relacher les timings
et pour performance enhance with ... met sur standard
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:04:02
j'ai mis performance enhance with sur standard et ça boot ,je suis en 4.4.4.12 mais la ram est à 400 mhz est-ce normal ? ou devrait elle être plus élevée?
Pourquoi ça boot en standard et pas en turbo?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 13:15:14
mets ton curseur sur performance enhance,
il est marqué que quand tu o/c, il vaux mieux mettre en standard
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:54:25
je me sui fais exactement la meme conf que toi sauf la ram en HK.
pour l instant j ai mis le fsb sur 426 et 1,4V pour le cpu et ca a l air stable
tu as regler tous lestimings memoire ?
edit : par contre je viens de voir sous cpu-z que j ai des timings pourri et que je suis en 2T
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:55:39
je sais pas mais 1T c est bcp mieux mais les gskill ne le permettent pas a ce que j ai pu lire.
je suis à 3.7Ghz pour 1.4V !
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:20:47
moi je suis en 4.4.4.12 et ça me va très bien comme çà!!!! je monterai le fsb quand j"en aurai l'utilité .
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:33:16
voilà je me suis lancé dans l'aventure overclocking ,mais problème mes réglages n'ont rien donné pourquoi? :
Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Robust Graphics Booster -> mettre Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> 101
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing selectable -> je les ai passée en 4-4-4-12
changer la valeur DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V
MCH OverVoltage Control + 0.1 V
FSB overvoltage control +0.1V
voltageCPU à 1.45V
Mais après sauvegarde le pc a redémarré 3 fois sans rien faire et après a démarré normalement mais avec les valeurs par défaut!!!!!! C'est normal docteur.
Pour info le bios de ma carte mère est à jour,les temp en idle sous TAT sont de 18° pour le cpu,j'ai temp système 38° et pour la carte graphique temp 54° le tout en idle bien sur!!!! Après 5 minutes de stress sous TAT j'ai cpu0 à 36° et cpu1 35°.J'ai un Noctua NH-U12F pour refroidir tout çà et une alim de 500 watts fourni dans mon antec sonata III
